3d yazıcı Z ekseni bilyalı somun ve mil dönüşümü
Heeyt be !!! Ninen de mi CNC ciydi be ... Somun tutucu tam olarak oturdu yerine :D
Evet hizalamayı yaptıysan o somunu tutan vidalar oynayabilir. Yani diyelim çarptı filan. Levhada vide boşluğu varya o kadar kayar. Hatta ço zorlarsa demiri ezer yuvayı genişletir ama senin mor yapamaaz. O sebeple sabit üzerindeki iken, şu an gördüğümüz açıdan somunun tutucunun kenarına doğru ince bir delip, diş açıp ufak bir vida atabilirsin.
Tutucuda 4 tane dişli delik var zaten. Üstteki iki vidayı taktım ama tam sıkmadım. En alt ve en üst duruma bakacağım ve ortalama bir yere sıkacağım.
Motor iş görecek gibi
Benim CNC'nin Z ekseni vaktiyle oradan oynuyordu işte. Tasarlarken Z ekseni paralelliği için ayar mesafesi olsun diye vida deliğinizi biraz fazla geniş tutmuştum. Birkaç kez bindire bindire o vida deliğini kocaman slot haline getirmişti.
Tamam anladım dediğini. Senin Z eksenine her iki yönde de kuvvet biniyor o yüzden civata boşluğu kabul etmez. Benim yazıcıda tabla bir kere aşağı oturdu mu artık o şekilde sıkacağım. Ters yönde kuvvet hiçbir zaman olmayacak.
Ağırlık aşağıda olunca sorun çıkmıyordu ama anki kalkışlarda o slot içinde dikin oynuyordu. Geçen delip bahsettiğim gibi setksur attım. (kılavuz tutucum nasıl ama:)
Kılavuz tutucu on numara. Senin aluminyum plakalar da baya oturaklı. Millet ince tenekeden CNC yapıp onbinlerce liraya satıyor. Ben hiç böyle kalın plakalı olanını görmedim :)
Öff buldum sebebini. Kaplindeki imbuslar yüksekte kalıyor ve tablaya sürtüyor :mad:
Hiç sevmem böyle boktan çözümleri ama mecbur tabla ile rayların arasına pul atacağım ve yeterince ilerleyeceğine dua ececeğim. Aslında doğru çözüm atölyeye gidip civata yuvalarını derinleştirmek.
Kaplin imbuslarının biraz daha sıkılması lazım ama şu haliyle sıkılamaz sona dayandı. Pul işini de düşündükçe hoşuma gitmiyor. Neyse iş gene Pazartesiye kaldı o zaman.
Bugün kaplinin deliklerini derinleştirdim. Kabaca deneyince sorun gitmiş gibi duruyor. Bakalım montajını yapayım asıl o zaman belli olacak.
Evet yeni Z ekseni ile ilk Z homing yapmış bulunuyorum :) Ama tabi eksen hatvesi değiştiği için firmware'i değiştirmem gerekecek. Sonra da full XYZ homing deneyeceğim.
Z tekrarlanabilirlik bilyalı mil ile çok daha iyi bir duruma geldi :tamam2:Burada terminalden Z eksenine +1mm ve -1mm adım attırıyorum.
Z tekrarlanabilirlik testi yaptım, 12 kez Z sıfırlama yapıyor ve bunu yaparken herhalde steplerin istatistiğini tutuyor. 0.046 mm gibi bir değişkenlik çıkıyor. Testi birkaç kez tekrarladım ve her seferinde bu civarda bir değişkenlik çıkıyor. Emin değilim bu yeterli mi değil mi, ama daha öncekine göre oldukca iyi oluğu kesin. Daha önce 0.4 mm değişkenlik, arada bir de daha kötüsünü görüyordum :)
CNC ile yapılan 3d printer gayet kaliteli olur, çünkü herşey son derece rijit olacak. Tek ihtiyacın olan şey ekstruzyon kafası diye düşünüyorum.
alper246
