Kompresör filtreleri için ABS den tutucu
Kompresörün çıkışında yağ, rutubet ve partikül uzaklaştırmak için üç tane filtre var. Şimdiye kadar duvara dayalı olarak idare ediyordu, ama artık onlar için bir tutucu yapıp yazıcıda ABS olarak bastım. Bu tutucuları da duvardaki bir taşıyıcı suntaya vidalayacağım.
Mikrostep ayarlarına bağlı olduğunu düşündüğüm tuhaf bir yüzey deseni var, ama onun dışında çok sağlam oldu baskılar. Her filtre için de ayrı bir işaretleme yaptım.
Filtrelerin montajını yaptım. Üç tane peş peşe filtre var, partikül, yağ, ve nem filtresi. Sonrasında basınç regülatörü ve 4 tane quick coupling bağlantı portu var. Portlardan birisine hava tabancası bağlı, diğerlerine de gerekirse airbrush veya boya tabancası vs bağlayacağım. Basıncı da 7.5 bara ayarladım.
Timur hocam filtre işaretlerini üzerindeki harflerden yapmanız daha mantıklı değil mi, P G H ?
Muhteşem olmuş. Benim de kompresörümü yenilemem gerekiyor. Bu ara çok şakacı, gecenin en sakin vaktinde bir çalışıyor gar gar gar yataktan zıplıyorum. :D
Hem çok gürültülü hemde kaçak var sanırım bir süre sonra kendine kendine çalışmaya başladı, filtre filan da yok dümdüz hava tabancasına bağlı.
Sesiz tip mi aldın, kaç litre bir de memnun musun? Satıcı sessiz tiplerin 1-2 dolum sonunda 10 dk dinlenmesi gerekiyor yoksa çok ısınır ve bozulur demişti. O gün değiştirecektim, satıcının söyledikleri yüzünden almadım.
Benimkinde de kaçak çıktı :kizgin2: Camsil ile kontrol ettim, G ve H arasındaki nipelden ve H tarafından kaçırıyor ... Ya H nin gövdesinde bir çatlak var yada nipelin H tarafında bir çatlak. Ama kaçak çok az o yüzden aynen senin dediğin gibi oldu, akşam kullandım ve doldu, gecenin 2 sinde beni sandalyeden fırlattı :D Daha önce filtreler bağlı değil iken tabanca ve spiral direkt olarak kompresöre bağlı idi ve o şekilde iken kaçak yoktu.
Aslında tertemiz hava veren dişçi kompresörü alacaktım ama fiyat çok uçuktu. Bu filtreler de vardı atölyede o yüzden bulabildiğim en ucuz kompresörü aldım ve havasını da bunlara temizletiyorum.
pH ölçümü yapan iki tane cihaz buldum neredeyse bedava fiyatına. Üstelik probu ve kalibrasyon sıvıları da beraberinde. Gerçi probun ve sıvıların durumu belli değil, belki de bayattır bilmiyorum, ama cihazları tamir etmeye çalışacağım. pH probu son derece yüksek empedanslı o yüzden hem temizlik hem de PCB nin kendi kaçak dirençleri vesaire kritik. Belli bir işlem sırası ile temizlenip kurutulması gerekiyor o yüzden tertemiz hava veren bu kompresör çok işe yarayacak.
O sendeki iyiymiş bende bundan var. Bütün apartman inliyor :D
Bu da yağsız diye satılan bir kompresör ama yağ çıkışı bunda da vardır. İstersen masaya bir kağıt koyup üzerine 8 barda hava tut, bakalım kağıt temiz kalıyor mu. Ben denedim bu "outstanding" ile ve iz oluşuyordu :)
Kağıda gerek yok ki 2-3 döngüden sonra zaten doğrudan damla damla yağlı su püskürtüyor. O yüzden değiştirip sessizi ile yenilemeyi düşündüm.
Şimdi işim olmadığı zaman kapatıyorum fakat gene de içindeki hava boşaldı için gece filan ihtiyacım olduğunda çalıştıramıyorum. Aslında böyle her zaman erişimin olmuyor, yarım kapasite kullanıyorum. Teras katı olduğu için gün içinde gürültü sorun olmuyor. YouTube da çokça sessizlestirmek için akustik panle yapanı gördüm. Ona masraf edene kadar sessiz motorlu olanı tercih edilebilir.
Bendeki o kadar gürültülü değil. Tabi neyle karşılaştırdığın da önemli. Ama elektrik süpürgesi mesela bundan çok daha gürültülü diyebilirim. Desibelmetre ile ölçmek lazım net karşılaştırabilmek için.
bende bi dönem ihtiyacım oldu sessiz olanlardan almayı düşündüm. daha sonra şöyle bi ürün gördüm çok kullanışlı. ihtiyacı olan alıp kullanıyor benden. tam olarak komprasör değil tabi ama, bir makina veya cihaz topladığımda içine hava tutma ihtiyacımı karşılıyor. tez avantajı ise çok çabuk ısınıyor. 5dk çalıştıktan sonra dinlendirmek lazım. bu arada ürün yerli. borusu bildiğniz gırtlak boru ve sanırım 2 tane kalıpla da üretmişler direk :P
bende bi dönem ihtiyacım oldu sessiz olanlardan almayı düşündüm. daha sonra şöyle bi ürün gördüm çok kullanışlı. ihtiyacı olan alıp kullanıyor benden. tam olarak komprasör değil tabi ama, bir makina veya cihaz topladığımda içine hava tutma ihtiyacımı karşılıyor. tez avantajı ise çok çabuk ısınıyor. 5dk çalıştıktan sonra dinlendirmek lazım. bu arada ürün yerli. borusu bildiğniz gırtlak boru ve sanırım 2 tane kalıpla da üretmişler direk :p
Toz almada işe yarar bu. Bende de hem çeken hem üfleyen bir elektrik süpürgesi var onu kullanıyorum peryodik olarak bilgisayarların tozunu almak için. Ama bunlar sadece gevşek olan tozu söküyor. En basitinden şu örneği vereyim: Diyelim kör bir deliğe kılavuz ile diş açtın ve deliğin içindeki çapakları temizlemen lazım. Bu üfleyici burada hiçbir işe yaramaz, ama kompresörün tabanca ucu o deliğin içine giriyorsa, orada hiçbir çapak bırakmaz.
Bu arada gece filan çalışıyor derken. Siz bunları tamamen şalterden kapamıyorsanız hata ediyorsunuz. Senelerce beklemiş emniyet ventiline güvenmeyin. Kullanmadığınız zaman fişten mutlaka çekin.
Fişten çekmiyorum, zaten priz sürekli çekip takabileceğim bir yerde değil. Komprösrün üzerindeki mekanik şarteli (üstteki kırmızı düğmeyi) off konumuna getirip kapatıyorum. Zaten bu durumda elektrik bağlantısı fiziksel olarak açık...
Yoğun tozlarda bu iş görmez ama bahsettiğin kullanım tipine göre iş görür. Aslında bendeki kompresörün 2. el fiyatları çok uygun. Buna sessiz bir kabin yapılsa, evde kullanmak isteyenlere güzel bir kılavuz olur. Bende havalı tornavida, perçin, boya tabancası, air brush filan hepsi var. :rolleyes:
Onu daha yeni değiştirdim. Anlamadığımdan soruyorum, bozulsa bile da en fazla sürekli çalışmaz mı? Bu durumda aşırı basınçta ise emliyet açılıp havayı tahliye etmez mi?
Nipelin kendisinde çatlaklar çıktı. Şans işte, bana denk gelmiş nipel. Bir çatlak da değil, 3 tane değişik yerlerde çatlak var. Şimdi yenisini aldım ve tekrar toplayacağım.
Yav bu filtre hakkaten benim sabrımı sınıyor. Şimdi de tepedeki kapaktan kaçırıyor :mad:
Çok garip. Bu pnömatik sistemlerde illa ki bir sızdırma oluyor sanırım. Benim yıkamacı ve sanayi de CNC, plastik kalıp filan dükkan sahibi arkadaşlar var, onların tesisatı da sürekli kaçırıyormuş. Tabii açık alanda ya da sanayi ortamında olduğu için ufak tefek kaçıkları umursamıyorlar. Acaba bizim eriştiğimiz malzemeler mi zayıf kalıyor. Sonuçta hiç sızıntı olmadan çalışılan ortamlar da var.
Çevrimiçi üye yok.
1001component
