ender 3 z ekseni problemi
yesilu
27 Eylül 2019
ender3 pro yazıcımın ilk 2mm lik yükselmede 0.6mm eksik yükselme sorununu bir türlü mekanik olarak halledemedim. ölçünce en optimum mekanik durumda bile ilk 1mm de 0.4mm eksik yükseliyor. z eksenindeki pirinç somunda bir miktar boşluk var nedeni bu sanırım. benim sormak istediğim dilimleyici yazılıma veya enderin kendi yazılımına "1. ve 2. z ekseni yükselmelerinde 0.2mm fazladan yüksel" deme şansımız var mı. ilk katman yüksekliği 0.2 mm den yazdırıyor, başında bekleyip 2.katmana ve 2 den 3 e geçerken babystep z ayarından elle 0.2 şer fazladan yükselterek ilk katmanlardaki fil ayağının ve nozül sürtmesinin önüne geçiyorum ama başında beklemeden nasıl yaparım. z ofseti dedikleri ayar bu dediğim mi veya gcode u açıp bi satır mı eklemeliyim...
Eksen kalibrasyonlarınız tam mı? Yani sorun 1mm de .3mm, 2mmde .6mm diye mi gidiyor yoksa 1mmde .3mm, 2mmde .3mm gibi standart mı gidiyor? Eğer doğrusal artıyorsa kalibrasyon sorununuzu çözer, eğer standartsa tabla ayarı sorununuzu çözer.
ikisiyle de alakalı değil, şöyle ki ilk katman 0.2 baskı kalitesi 0.2 ayarlı, kusursuz bir ilk katman alıyorum, alet 0.4 katmanına yükselince yeterince yükselemediğinden çizgili bir katman basıyor, bir sonrakine (0.6 ya) yükselince ara ara nozül sürtüyor vs. sonrasında 1.2mm katmanında ancak toparlıyor, sürtme bitiyor. baskının sonraki kısmında sorun yok. sorum ya z eksen somunundaki boşluk veya tek taraftan z yükseltildiğinden oluşan esneme, ilk 2 mm de boşluğunu alana kadar eksik yükseliyor. bunu kumpasla da doğruladım, home sonrası 1mm yüksel komutu veriyorum menüdeki move axis ten kumpasta 0.6 yükseliyor, 1mm daha diyorum 1.4 gösteriyor. sonraki adımlarda kayıp yok, 2.4 , 3.4 ... şeklinde gidiyor.
Hmmm şimdi anladım. Z rodunu tutan pirinç somunu birazcık gevşetmeyi deneyin. Sıkı olup rodu kastırıyor olabilir. Bu işe yaramazsa Z rodunu çıkartıp tersten takın bakalım çözüm olacak mı. Bu da olmazsa eksantrik somunların çok sıkı olmadığından emin olun.
Z ekseninde, milsiz taraftaki arabanın eksantrik somununun ayarı yanlıştır. Sıktım mı gevşettim mi hatırlamıyorum ama bu sorunu o çözmüştü.
bugün söküp tekrar topladım makineyi düz bir zeminde dikkatlice. ekzantrik somun neyi nasıl ayarlıyor fikrim yoktu ama hiç beklediğim gibi değilmiş, yivli değil- deliği de tam ortada değil. imalat hatası sandım önce ama eksantrikliği oymuş sanırım. bunun ayarı nasıl yapılır, karşısındaki tekerlere yaklaştırıp uzaklaştırarak profili ne kadar sıkı kavrayacaklarını ayarlıyor sanırım. tüm teker yüzeyleri profile temas ediyor, elle rahatça hareket ediyor, bu yeterli mi. yükselme problemi bayağı azaldı, ama bitmedi. bence bu yazıcıda sıfırlamak imkansız, illa ki esneme oluyor. cura z offset eklentisini yükleyip 0.2mm ayarladım, sorunumu kısmen çözdü.
3D yazıcı mağdurları diye gurup kuracağım :katil2:
aynen onun sayesinde tüm tekerleri profile değecek ama sıkıştırmayacak şekilde ayarlıyorsun. Teker olan her yerde var ondan.
Bende birazdan yeni tabla ile çıktı alma denemelerine başlayacağım.
Sellat
