Laboratuvar Tipi Güç Kaynağı Tavsiyesi
    624.9 KB · Görüntüleme: 245
    571.1 KB · Görüntüleme: 273
Bu Ürünü uzun uzun araştırmıstim. Giris voltaji kargaşası var diye düşünüyorum.
Bu ürüne söylediğiniz şekilde 19 volt notebook adaptörü baglarsak çıkıştan 19 volt uzeri voltaj alamiyoruz diye biliyorum. Yani bu urun sadece buck converter.
Ben mi yanlış biliyorum? Bu cihazda 19 volt girip çıkışından 60 volt alabilir miyim?
Çok emin olmamakla beraber incelemiştim bir zaman, step up özelliği olan serisi de vardı sanırım.
Satan var mıdır bilinmez ama varmış aliexpreste olabilir belki.
Aynen öyle bendeki bir sonraki versiyonu olan RD6012 de aynı şekilde hatta giriş geliliminden çıkış gerilimi yaklaşık 2 V düşük olması lazım.
19 V çıkış isteniyorsa en az 21 V ile beslemek gerek.
Diğerlerini bilmiyorum ama bendeki giriş gerilimini gösteriyor ve buna göre en çok -2 V gerilim üretiyor. Yani voltaj düşürücü.
Bu arada unit, sugon,korad markalarını incelerken belli bir bütçe düşüncesi ile ilerlerken korad kw102-103 modellerinden bahsedildi ve onlarında inceledim fiyatı 200-220$ civarı şimdi soruma gelelim bu bedel gözden çıkarılırsa bu markamı yoksa bu statüye sahip başka bir ürün mü üst sayfada daha önce konuştuğumuz Banggood daki ürün mü ?
Bende hem yüksek voltaj hem de yüksek akım güç kaynağı var. Ama 100 kere güç kaynağı kullanıyorsam, 99 kere normal voltaj ve normal akım kullanımım oluyor.
Yüksek voltaj ve akım yerine, çift çıkışlı güç kaynağı çok daha kıymetli birşey bence. Mesela Marxlow RXN-305D-II gibi bir cihaz alırsan, bu iki güç kaynağını seri bağlayarak 60 V 5 A elde ediyorsun, paralel bağlayarak da 30 V 10 A elde ediyorsun.
Veya bunun yerine iki tane UNI-T 3315 veya Korad 3005D de alınabiliyor kabaca aynı fiyata geliyor.
@taydin şu ana kadar olan tüm sorularım sonrasın da alacağım cihaz şekillendi İlginiz ve cevaplarınız için tekrar teşekkür ederim. Yüksek volt veya akım bana da çok gerekli olmuyor hatta şu sıralar bir çok yerde resimdeki modülü kullanıyorum. 3.3 5 12 v hazır PCB laptop beslerken Baska bir kaynakyan 19 v 4.5 amper yeterli oluyor oda test etmek için uzun süreli kullanmıyorum ihtiyaç duymuyorum tablet ve telefonlarda ayarlama yapmam ve çekilen akımı izlemem gerekiyor. Kw103 modelinde trafolu ya da smps oluşu değil ya da 60 v 15 olması da değil ekranı nın 5 dijit olması ilgimi çekti ama çokta gerekli değil başımıza ne geliyorsa zaten bir defa alıyoruz demekten oluyor :) hatta USB şarj devrelerinde de kullandığım ürünü de ekliyorum mechanic icharge 8 pro iyi çalışmalar
    187.4 KB · Görüntüleme: 259
    175.1 KB · Görüntüleme: 271
Abiler uni-t in güç kaynağını incelerken şunu fark ettim kalibrasyonsuzu 600 tl civarı satarken kalibrasyonluyu 800-900 tl civarı satıyorlar. kalibrasyonlu ile kalibrasyonsuz arasındaki fark nedir? Ben şimdi korad ı kalibrasyonlu mu aldım kalibrasyonsuz mu?
Bu cihazlar fabrikada kendi toleranslarına uygun kalibre ediliyor zaten.
Kalibrasyon süreci süreklilik ister. Yüksek hassasiyete ihtiyacın varsa beklemiş/coğrafyası (bulunduğu sıcaklık) değişmiş ya da başka sebepler olabileceğinden tekrar kalibre ettiriyorsun.
Bizim gibi kullanımlarda 5 yıl kullandıktan sonra yapmak belki faydalı olabilir ama alırken buna gerek olduğunu düşünmüyorum.
İmkan varsa alırken iyi bir yerde kalibre edilmesinin de bir zararı yok ama kalibre eden insanların da doğru şartları sağladığından emin olmak lazım. Kaş yapayım derken göz çıkartmamak lazım. :D
Düzeltme: Kalibrasyon hizmeti, bir cihazın belirtilen teknik değerlerde olup olmadığını kontrol etmek için üst sınıf cihazlarla karşılaştırılması imiş. Bu da özellikle belirli yeterlilik sertifikaları için mecbur ya da kendiniz için bir çeşit bilgilendirme belgesi. Yani yukarıda yazdığım için ayar işlemi diyebiliriz. Kalibrasyonda herhangi bir ayar yapılmıyor! Bunlar bir birinden farklıymış...
Teşekkürler abi sayende aydınlandım
Bu ürün elime geçti unı_t 1306S 32v6A ve inceliyorum merak ettiğiniz bir konu varmı ? İyi bayramlar.
Sanırım over voltage protection ve over current protection. Yani yüksek voltaj koruması ve yüksek akım koruması.
Çalışma mantığı nasıl? 5v'a ayarlayıp OVP basınca daha üstüne çıkmıyor mu? Tam anlayamadım :)
VRLA türü piller şarj edilebilir. Ama lityum iyon şarj edemezsin, çünkü şarj aşamasına göre güç kaynağının mod değiştirmesi gerekiyor. Programlanabilir bir Korad 3005P ile her türlü akü şarj edilebilir, tek yapman gereken bir program yazıp güç kaynağını kontrol etmek.
HaKo
