Creative I-Trigue 3000 2.1 Ses sistemi kumanda yapımı
Gokrtl
Gökhan Kartal (TeknoDay)
27 Şubat 2019
Creative I-Trigue 3000 2.1 Ses sistemi kumanda yapımı.
Elime bu ses sistemi geçti. Her zamanki gibi kumandası kayıp.
Netten araştırıp şemasını buldum. Özdisan dan 9 pin DIN jack ve Hatfon dan 8 damarlı blendajlı kablo temin ettim.
Şeması aşağıdaki gibi.
KiCad ile şema çizimi yaptım. Yalnız sadece ihtiyaç olan kadar yaptım.
Mikrofon, kulaklık çıkışları ve Aux girişlerini yapmadım. Çünkü sahibinin böyle bir isteği yoktu.
Sadece ses aç-kapa yapsın yeter dedi. Malumumuz kumanda olmadan cihaz çalışmıyor.
Daha sonra KiCad pcb tarafında çizimini yaptım.
Baskı devresi.
@Endorfin35+ Şu pad'lerin ortasındaki delikleri açtıramadım KiCad de. Nereden yapılıyor o?
Yapmak istediğim şu;
Devre tamam da kutu işi kaldı. 3D yazıcı için sipariş verdiğim cam tabla bu gün geldi. Ben altında magneti olan camdan sipariş etmiştim, dümdüz cam göndermişler. Aynen geri gönderip magnetlisini istedim. 3-5 gün bekleyeceğiz yine.
Devre için çizdiğim kutuyu baskıya verdim. İnşallah yine bir normallik çıkmaz.
Ameliyat zamanı.
Kablolu uzaktan kumanda , Güzel olmuş, kullanışlı...
Kanun resitali de güzel...
Hello
you can add a description, where to solder the colors of the wires to the plug? why is there no green wire in the plug?
Hello
you can add a description, where to solder the colors of the wires to the plug? why is there no green wire in the plug?16546 eklentisine bak
Hello,
You can make pin connections by looking at the attached picture.
Since the green and black are combined on the motherboard, they do not need to be combined at the other end.
Selam, elime aynı serinin 3600 modeli geçti. Soket ve yapı aynı. Aux olan şema ile sizin aux'lari katmadan duzenlediginiz çizimi kontrol ettiğimde numaralar kafamı karıştırdı. Örneğin sizde 8 nolu giriş kullanılmamış. Auxlar iptal olmasına rağmen 6 nolu giriş sizde kullanılmış. Biraz elektronik bilgim var ancak kafam karıştı. Biraz açıklama iyi olurdu. Malzemeler hazır yapılmayı bekliyor :)
Not : 9 pin erkek soket bulunmaz hint kumaşı olmuş hiç bir yerde yok. Olanda 140 - 160 arası internette satıyor şok oldum.
Merhaba. Konu üzerinden 3 sene geçmiş. Tam detaylarını bende hatırlamıyorum. İkinci resimdeki benim çizdiğim şemayı kullanırsan çalışacaktır. Ben o şekilde çalıştırdım.
Benim çizdiğim şemadaki J1 konnektörünün pin numaraları orjinal şemadakiyle uymayabilir. O numaraları değiştirme imkanı yok çünkü. O numaralar kafanı karıştırmasın.
Basarist
