Teknisyen Çantasında bulunması gereken ekipmanlar nelerdir ?
ozgurece-TA3HGU
22 Kasım 2018
Değerli forum arkadaşlarım Teknisyen servis çantası önemlidir çünkü ihtiyaç duyulan donanımın bir arada olması, tek seferde ulaşılabilmesi, küçük parçaların kaybolmadan ya da dağınıklık yaratmaksızın korunabilmesi ve gerektiğinde taşınabilmesi için takım çantasına gereksinim duyarız. İhtiyaclarımız doğrultusunda bir seçim yapmak, seçtiğimiz takım çanta ekipmanlarının ihtiyaç duyduğumuz anda bulunduğumuz ortamda karşılaştığımız sorunları çözebilmesi için yeterli donanıma sahip olması da önemlidir.
Teknisyen Takım çantasının standart ekipmanlarına ek olarak neler tercih edilmeli. ?
Standart Ekipmanlar:
  • Alyan Seti
  • Havya
  • Lehim Teli
  • Lehim pompası
  • Silikon Tabancası
  • Zımpara
  • Farklı uç alternatifleri ile yıldız ve düz tornavida seti
  • Çekiç
  • Pense
  • Karga Burun (Ucu Sivri Pense)
  • Yapıştırıcılar (Bally, Japon yapıştırıcı, tutkal vb.)
  • Elektrik bandı veya koli bandı vb…
  • Bir şeyleri bağlamak için ip (ip yumağı)
  • Alet edevat silmek için Bez
  • Ölçü almak için Metre
  • Yıldız tornavida
  • Düz tornavida
  • Keski
  • İngiliz anahtarı
  • Farklı boy ve ebatlarda çivi
  • Vida
  • Dübel
  • Maket bıçağı
    176.6 KB · Görüntüleme: 447
    171.7 KB · Görüntüleme: 436
    375.2 KB · Görüntüleme: 480
    449.6 KB · Görüntüleme: 552
    410.2 KB · Görüntüleme: 452
    304.1 KB · Görüntüleme: 396
    272.3 KB · Görüntüleme: 432
    288.1 KB · Görüntüleme: 414
    386.5 KB · Görüntüleme: 555
    359.9 KB · Görüntüleme: 574
Teknisyen çantasının amacını tanımlamak lazım. Yukarıdaki liste teknisyenin evindeki malzemeleri bulundurduğu bir çanta için ideal ancak servis çantası muhteviyatı işe özel olur. Kesin gerekli malzemeler ve az miktarda nadiren gerekli malzemer olabilir.
Benim evimde atelye veya honi odası olmadığı için büyükçe bir takım çantam var. Tüm mal varlığım onun içinde.
İş yerinde ise servise gittiğimde kullandığım bir kaç farklı çanta var. Ençok kullandığım çantanın içinde sadece servis verdiğim makineyi söküp takmak için gerekli aletler ve sıkça sorun çıkartan buton, konnektör, smps gibi malzemeler var. Yoksa herşeyi çantaya atarsak sonuç bel fıtığı..
Servis için şehir dışına gidiyorsam ek olarak büyük çantam ve hemen hemen ihtiyaç olacak her şey içinde var. Hatta arıza belli değil ise öngörülemeyecek ihtiyaçlar için servis aracına yedek parça niyetine komple bir makine atıyorum.
Son olarak uçakta servis çantası taşınması gerekir ise güvenliğe servis çantasının muhteviyatını içeren bir liste sunmanız gerekebilir. Güvenlik kontrolünden sonra çantayı konviyöre vermeden önce kapak üzerinde bulunan dışarıdan açılan bölmeleri koli banti ile sabitlemek gerekir. Çanta konviyörde ters dönebiliyor. Gözlerdeki vidalar vs etrafa saçılabilir. Tedbir almak lazım. Bazı hava alanlarında çantayı konviyöre almayıp görevlilerin kendisi çek çek araba ile uçağa götürüp getiriyorlar.
Benim de o mavi saplı yan keskileri hiç gözüm tutmadı. Ben onlardan 3d yazıcı filametini kesmek için aldım, gene de kısa sürede yamuldu uçları, artık filamenti iyi kesmiyor :mad:
Knipex kullan. Flementi kesemeyen yan keski mi olurmuş. İyi para verdim ama saç telini ya da 2-3 mm teli bile nizami kesiyorum.
pcbdizgi
