Hoparlör koruma devresi yardım
ayhancan
3 Aralık 2019
Merhaba arkadaşlar Gene Ben :D:D Altaki hoparlör koruma devresine 6 adet röle koysam 6 adet 150 watt amfi kullanabilir miyim? ayrıca devre Çok sağlıklı bir şekilde çalışıyor her 2 amfiye ayrı ayrı devre yapmaktansa bu devreyle6 adet role koyarak kulanmak istiyorum yorumlarınızı bekliyorum
    53.4 KB · Görüntüleme: 179
Bu devre, stereo sağ ve sol girişlerin toplamını alıyor ve bu toplam da belli bir eşik değerini aşıyorsa hoparlörü amfiden ayırıyor. Eğer 6 adet hoparlör durumunda da gene sadece iki tane giriş varsa, ilave röle ile istediğini yapabilirsin.
Timur Aydın Hocam sende olmasan halimiz Allah razı olsun senden cevabın için bakalım doğrümü anlamışım şimidi bu devrede 2 role var sağ ve sol anladığım kadarıyla devreye 4 role daha ekleyerek kulanabilirsin diyorsanız eyer ki eyer diyorsanız c945 leride güçlendirerek kulanırım net olur dereseniz tabi her roleye 10k direnç bağlamak şartıyla​
Mevcut şemada kullanılan röle tek kontaktlı (SPDT). O röleden 6 tane kullanmak yerine çift kontaktlı (DPDT) röle kullanırsan sadece 3 röle yeterli olur ve devrede de birşey değiştirmene gerek kalmaz. Ama illa 6 tane SPDT röle kullanacaksan çıkıştaki 2SC9013 transistörü marjinal olur. Onun yerine BD139 gibi bir transistör kullanmakta yarar var.
Ayrıca 6 adet röle kullanılacaksa, her bir rölenin bobinine ayrı ayrı clamping diyodu (1N4007) kullanmak gerekir, yoksa 6 tane röle bobinine akım kesildiği anda çok ciddi bir ters EMF üretir ve tek diyodu yakabilir.
Clamping diyod olarak 1N4148 de çok görüyorum. Çok bir önemi var mıdır?
Küçük rölelerde 1N4148 yeterli olur. Burada röle bobininin endüktansı ve iç direnci belirleyici. Endüktans yüksek, iç direnç de düşük ise (büyük ağır röle) 1N4007 bile yeterli olmaz, daha dayanıklı bir diyot ve bir snubber devresi ile desteklenmesi gerekir.
Teşekkür ederim kullanacağım zaman bunu dikkate alıp bir seçim yaparım.
Teşekur ederim hocam resimdede belirtiğim gibimi
    154 KB · Görüntüleme: 139
Yukarıda belirtmiştim, sadece iki kanal giriş varsa röle ilavesi olur. Senin son çizdiğin şemada öyle değil. İlave giriş kanalları var. O zaman tek devre iş görmez. Her bir stereo giriş kanali çifti için en üstteki devreyi kurman lazım.
Pardon hocam yalnış yollamışım
sanırım bu sefer oldu sadece 1n4007 ler kaldı
    128.4 KB · Görüntüleme: 126
Gene 4 tane giriş var :D
Tam olarak sistemin yapısı nedir? iki amfi var, ikisinin de stereo girişi var ve iki tane de hoparlörden toplam 4 hoparlör mü var? Eğer yapı buysa, o zaman senin en son çizdiğin devre doğru çalışmaz.
Hocam 6 adet amfi devrem var 6 adette hoparlörüm var 6x100=600wat yani demem şüki her mfiya bir hoparlör ve her amfi için bir hoparlör koruyucusu koymaktansa birtek hoparlör koruyucuya 6 adet role koyarak haletmeye çalışıyorum
Bir hoparlör koruyucuya 6 tane röle koyarsan ve aynı anda 2 yada 3 amfi yüksek akım gönderirse tek hoparlör koruma hangi birini koruyacak?
Mantık yanlış. Her hoparlör için ayrı koruma olmalı bence.
Tamam o zaman yanlış anlamışım. Tamamen bağımsız 6 tane giriş, 6 tane de amfi varsa, HER BİR AMFİNİN girişine koruma devresi koymak gerekir. Yukarıdaki devre, stereo girişli bir amfinin korumasında işe yarar.
o
Yani hocam yukardaki sisteme toplam 6 adet role koyarsam işimi görürmü
Görmez. Her hoparlör ayrı bir amfiye bağlı o yüzden her hoparlörün ayrı ayrı aşırı giriş sinyaline karşı korunması lazım.
yasin533
