Zaman Ayarlı Aspiratör Devresi
Gokrtl
Gökhan Kartal (TeknoDay)
27 Şubat 2019
Selamlar,
Banyodaki hava tahliyesi için aşağıdaki resimdeki gibi küçük bir aspiratör aldım.
Bu aspiratörü soba borusu için açılmış deliğe içerideki havayı dışarıya doğru gönderecek şekilde monte edeceğim.
Aspiratör direk 220vac ile çalışıyor. Ben bu aspiratörü zaman ayarlı yapmak istiyorum.
Bunun için aşağıdaki gibi bir devre kuracağım. Arduino fiyatları artık tahammül sınırımı aştığı için ATtiny 13A-PU entegre kullanacağım.
Üzerinde 4 tane pin var bana yetiyor.
Sadede gelecek olursak Elimde 220vac to 9vdc trafo var. Gücü 300mA. aşağıdaki şemayı incelediğiniz de 300mA sizce yeterli mi bu devre için?
Yeterli olmalı, ama ben olsam o trafoyu ADC kullanacağım bir projeye saklar ve 5V telefon şarj adapörü kullanırdım. Bu arada attiny13 candır :), geçen yıl bir ara SMD kılıflıları 3 liraya bulunabiliyordu.
Şuna ne dersin?
Yazıcıdan bir kutu bastırıp kullanılabilir mi? Tuşa basmak daha pratik tabii.
Evde bir çanta dolusu adaptör var. :)
SMD kılıf kullanmak isterim ama programlaması sıkıntı. Bir de onun için ayrı aparat lazım.
Şuna ne dersin?
Yazıcıdan kutu basmak kolayda, dediğin gibi tuşa basmak daha pratik.
O ATTiny 13 den bende de var birkaç tane. Değişik programlama opsiyonları var, sen hangi programlayıcıyı kullanacaksın?
Mcu kullanmak yerine 555 li bir devre daha ucuz olur. Zaman ayrınıda bir pot ile yapabilirsin.
555'in mantığını henüz çözemedim. Vakit kaybetmek istemediğim bir iş. O yüzden MCU ile yapıp geçicem.
Uno ile bread board üzerinde jumper kablo ile programlayacağım abi. Nette çok örneği var.
Bu gün bu iş ile uğraşacağım.
Devreyi komple fanın içine gömmeye karar verdim. Bunun için röleyi devre üzerinden çıkarıp dışarı monte etmem gerekecek.
Güncel şema ve çizimler şöyle;
Aspitör Şeması
Aspiratör Devresi
Kumanda Şeması
Kumanda Devresi
Bu şema da bir terslik var mı?
Röleye 1.2v filan ancak geçiyor.
Transistör sağlam, Diyot sağlam, TR kollektörün de 5v var, base'inde 0,700mV var ama emitere 1.2v geçiyor.
TR yi değiştirdim yine aynı. Çözemedim.
Gözüme mi küfrederim, beynime mi bilemedim :kizgin2:
Kendi beynim yav. Yanlışlıkla beynine yazmışım. Düzelttim.
Base bacağı sanırım oradaki direncin amacı nedir? Değerini nasıl hesaplayabiliriz?
Bu aspiratör işini bitirdim.
Akşama montajlı şeklinin videosunu atacağım inşallah.
Ne kadar sağlıklı oldu bilmiyorum ama devreyi aspiratör içine gömmek için böyle bir çalışma yaptım.
ATtiny 13 içinde kullanılan kodlar.
#define dk15 4
#define dk30 3
#define dk45 2
#define dk60 1
#define role 0
void setup() {
  pinMode(dk15, INPUT);
  pinMode(dk30, INPUT);
  pinMode(dk45, INPUT);
  pinMode(dk60, INPUT);
  pinMode(role, OUTPUT);
  digitalWrite(role, LOW);
void delay_seconds(unsigned long saniye)
  digitalWrite(role, HIGH);
    for (unsigned long i = 0; i < saniye; i++)
        delay(988);
void loop() {
  if (digitalRead(dk15))
    unsigned long san = 900;
    delay_seconds(san); //900,000 15dk
  if (digitalRead(dk30))
    unsigned long san = 1800;
    delay_seconds(san); //1.800,000
  if (digitalRead(dk45))
    unsigned long san = 2700;
    delay_seconds(san); //2.700,000
  if (digitalRead(dk60))
    unsigned long san = 3600;
    delay_seconds(san); //3.600,000
Uğur ÇOTUK
