PWM sinyalinin çalışması
Peak2Peak
27 Haziran 2020
Merhaba aklımda bir kaç soru var PWM ile alakalı
PWM ile bir motoru sürdüğümüzde motor alçak geçiren filtre görevi görerek bir ortalama gerilimde salınım yaparak motoru sürebiliyor
Aynlı şekilde bir ledi düşününce insan gözünün ışık algısı bu motorun gerilimindeki grafiği aynı olarak oluşturduğu için parlaklık seviyesi olarak görebiliyoruz.
Peki düz bir direnç nasıl bunu başarailbiyor.Nasıl alçak geçiren filtre gibi davranabiliyor.?
Şimdiden teşekkürler
iyi çalışmalar.
direnç alçak geçiren filtre görevi yapmıyor. Üzeriniden geçen akımın bir kısmını geçirip kalan kısmını kendi üzerinde ısıya dönüştürerek harcıyor. Sonuç olarak yük dirençten arta kalan ne ise o kadarıyla yetinmek zorunda kalıyor.
Motoru da alçak geçiren filtre olarak düşünmemek lazım. Filtrelerin giriş ve çıkış portları olur ve RLC elemanlardan oluşur. Motorda böyle bir durum yok.
Olayı ortalama gerilim veya ortalama güç bazında düşünmen lazım. Motor, mekanik sistemin ataletinden dolayı, PWM voltajın her değişimini birebir takip edemiyor. Onun yerine PWM duty cycle oranına göre oluşan ortalama voltaja göre hareket ediyor.
Peki ya atalet olgunsundan yoksun bir direnç bunu nasıl yapıyor
Pwmi şu şekilde düşünün.
Elimizde bi güç kaynağı var. Bize 10saniye enerji verip 90 saniye enerjiyi kesiyor. Bu durumda motor, LED, direnç artık yük her ne ise bu 10 saniye boyunca çalışıp 90 saniye boyunca kapalı bekliyor. Burda pwm duty değerimiz %10.
Şimdi bu işlemi 10 saniye açık 90 saniye kapalı şeklinde değil de, bir birim süre açık 9 birim süre kapalı şeklinde saniyede 1000 yada 10000 defa tekrarlarsak temelde yine aynı şey olacak ama açılıp kapanma sürecini ne gözümüz algılayabilecek ne de analog dijital ölçü aleti ölçemeyecek. Bunun yerine bize ortalama olarak bir değer gösterecekler.
Hatta dijital ölçü aletinin ölçüm sıklığı ile pwm frekansı senkronize edilebilirse ölçü aleti ya besleme voltajını yada 0 voltu gösterebilir.
Dirençte mekanik atalet yok ama ısı, veya "ısıl atalet" diyelim, o var. PWM duty cycle arttıkça daha fazla ısı üretiliyor.
burdaki anlatımda grafikle açıklanmış pwm'in motorun zaman sabitini yaklaması ile sürüldüğü şeklindedir
Aslında bu zaman sabiti de motorun ataletiyle ilgili. Yüksek ataletli motor daha uzun sürede hızlanır. Motor ataleti düşükse PWM frekansını artırmak gerekir ki her periyotta motor hızı daha az dalgalansın. Açıklayan kişi pwm ile motor sürmeyi low pass filter'a benzeterek anlatmış. Tabii low pass filterda dalgalanan voltajken motorda benzer şekilde dalgalanan devirdir. Motorun ataleti low pass'teki kondansatörün değeri gibi olur, motorun zaman sabiti de kondansatörün zaman sabiti gibi.
atalet ile zaman sabiti değişiniz beni beni aydınlattı.Bir RC değil bir RL gibi düşüncek daha mantıklı değil mi ?
RL gibi düşünürsek motor hızı indüktörden geçen akım gibi, motor ataleti de indüktans gibi olur, benzer davranır.
Çevrimiçi üye yok.
isaayan
