Bugün hurdacıda şarjmatik adı altında bir kumar oynatan bir makine vardı. Cihaz dışarıdan bakınca telefon şarjı yapıyormuş gibi görünüyor ama cihaza para atıyorsun, kazanırsan bir fiş veriyormuş. Bu fişi de işletmeci paraya çeviriyor. Genelde kıraathanelerde oluyormuş. O tarz mekanlara gitmediğim için bu cihazı ilk defa gördüm. Reklam olmasın diye cihazın kendini çekmedim. Cihaz üzerinde bozuk para okuyucu, bilet veren mekanizma, 2-3 mekanik buton ve birkaç elektronik malzeme var.
Daha sonrasını takip etmedim ama PIC özellikle 2000'li yılların başında çok popülerdi. Programlamak için üniversitelerde assembly öğretiliyordu. Hatta assembly ile ilgili kendi derlediğim kitabım vardı, o zamanın bir araştırma görevlisi (şimdi doktoralı) benden izinsiz kendi adı ile bastırmıştı.
bugün hurdalıkta bu ölçü aletini buldum ama almadım. Birçok malzeme birikti artık almıyorum:)
    251 KB · Görüntüleme: 204
Bravo! Nerede duracağını bilmek gerekiyor. Yoksa hiç fark etmeden istifçi oluverirsin. Yoksa hepsi kıymeli.
Bugün bit pazarı ziyaretim oldu. Aşağıda gördüğünüz ürünleri aldım.
Aee Sparrow Full Hd Kameralı 360° Dönebilen Wi-Fi Selfie Droneları çok ucuzdu motorları için 4 adet aldım.
Diğerleri sensör vb. bilinen ürünler.
Hurdalık gezisi bereketli geçmiş.
Geçen sene hurdaların arasında 486 endüstriyel anakart denk gelmişti. Başka kartlar alıp, endüstriyel anakartı da eşantiyon olarak almıştım. Hurdalıkta ne düşeceği belli olmuyor.
@Sercan drone üzerindeki kamera acaba hangi protokol ile haberleşiyor? USB olduğunu sanmıyorum ama 3d yazıcıdan bastığım Hayati'nin etrafı görebilmesi için Microsoft Lifecam 3000 yada ona benzer bir USB webcam ihtiyacı var. Hayati organ bağışı için bekliyor.
Hayati
images
Hayati'nin şu anda sağ eli ve gözleri var. Çene ve kafa inşallah bu haftaiçi 3d yazıcıdan çıkartılıp birleşecek. Yukardaki resim inmoov.fr sitesindeki kardeşinin.
İşlerim biraz yoğun, detaylı incelemedim. Dolayısıyla hangi protokolü kullandığına da bakmadım ama USB olacağını düşünmüyorum.
Yukarıdaki SINBO SD 6802 Handsfree sıvı sabunluğunu elden geçirdim. Kırık yerler, bozuk parçalar ve kopuk kablolar vardı, tüm bakımını yaptım çalışır hale geldi ve banyodaki yerini aldı.
Aee Sparrow dronun da bir tanesini ayrıştırdım. Aslında parçalarken kıyamadım çünkü cihaz çalışıyor gibi duruyordu ama pilleri olmadığı için devam ettim. Zaten aynı sebepten şarj aletlerini de almamıştım.
İçlerinde WiFi modülü, IR mesafe sensörleri, 4 adet yüksek kalite motor, eprom filan var.
Aslında o hortum sistemi çok basit. Ben iki farklı model Sinbo cihazda aynı mekanizmayı gördüm. Motor birbiri ile ilişkili iki dişliyi çeviriyor.
Belki de sadece temizlik yapman bile işe yarayabilir. Sabun zamanla kuruyuyor ve yukarıdaki gibi kuru bir hal alabiliyor.
Aynen galiba normal bir pompa tıkanabilir diye bunu kullanıyorlar bu da zamanla kuruyabilir ama yine de iyi. Bir deneyip temizliyim içini.
Bugun kumlamaya gittim yardımcı oldular genelde hobi ya da küçük işlere pek sıcak bakmıyor bu işleri yapan kimseler sağolsun lar bana yardımcı oldular. Kumlama safhası bitti şimdi detaylı temizlik astar boya işlemleri devam edecek
Merhaba bir süre önce hurdalıktan bir mengene aldım ve restorasyon a başladım ama ne yazık ki öyle YouTube videoları gibi 10-12 dk da olmuyor önce temizledim sonra kumlama evresi daha sonra tesviye düzeltmeler boya hazırlığı sonunda astar. Boyayıda ilk katını az önce attım paylaşmak istedim. Herkese iyi çalışmalar
    221.9 KB · Görüntüleme: 190
    179.7 KB · Görüntüleme: 188
    166.8 KB · Görüntüleme: 197
Bugün hurdalıktan ImaxRC B6 Twins Professional Smart Balance Charger/Discharger'a denk geldim. 2 X 50W kapasitesi varmış. Cihazın Kullanıcı Kitapçığını internette buldum.
Cihaza elektrik vermeden içini açıp göz ile muayene etmek istedim.
Cihazın içini açtığımda küçük bir parça elektrik bandı ve LCD ekranların kenarlarındaki vidaların eksik olduğunu gördüm. Yani daha önce biri bunun içini açıp kurcalamış.
Gözüme çalışmasına mani herhangi bir problem ilişmedi. Bende 12 V uyguladım. Menülerde gezinebiliyorum, ayar kısmında herhangi bir sorun görünmüyor.
Şimdi tam olarak çalışıp/çalışmadığını test etme imkanım yok ama ekranı komple ayırıp bütün kartı yıkayacağım. Güzel bir temizlik ve iyi bir lehim ile kablolamayı tazelemem gerekiyor. Güç kablosunda kopmalar olmuş.
Yani yanında alet edevat mı yok? Yoksa kullanmayı henüz bilmediğin için mi böyle söyledin.
Eğer ikinci şık ise kullanması basit. Çıkışlara multimetreyi sabitliyorsun ayarlardan çıkışa kaç volt, kaç amper göndermek istediğini ayarlayıp aktif ediyorsun.
Yani sana bunu anlatmak bilgi ve tecrübelerini göz önünde bulundurunca çok komik geldi bana ama insanız sonuçta herkes herşeyi bilecek diye bir durum yok. Belki bunu öğrenmek de bu güne kısmet olmuştur.
Ama benim tahminim kesin biliyorsundur. Belki birinci şıkdan dolayı test edememişsindir. :)
zafer GÜNDÜZ
