Kayar kapı sensör arızası
Bu tip ürünlerde birçok güvenlik tedbiri tasarımda vardır zaten, iş sadece elektronik devrenin doğru çalışmasına bağlı değildir. Mesela kapının gücü, araya sıkışan bir insanı öldürmeyecek kadar azdır. Kapı sıkışsa da el kuvvetiyle açılabiliyordur. Kapı sıkışınca motor fazla akım çekeceğinden motor kontrolcüsü bunu farkedip enerjiyi kesiyordur. Başka tedbirler de vardır.
Doğru. Bizim kapılarda karşılıklı bir birini gören gözler var. Eğer kapıda birisi varsa bu gözler birbirini görmüyor ve kapı asla kapanmıyor.
Ayrıca diyelim ki göze temas etmeden elinizi kapıya uzattınız. Kapı kapanıyor ve elinize acı dahi hissettirmeden durumu anlayıp geri açılıyor.
Devrenin şema çizimine başladım ama ancak bu kadar gelebildim. Mesai ye gitmem gerek artık. Yarın devam edeceğim.
Pasif eleman değerleri şimdilik belli olmadığından birşey yazmadım. Üzerlerindeki değer default gelen değerler.
Sormak istediğim bir soru var. ISIS de doğrultma katını çizdim. Bu kattan elemanlara (+) (-) voltaj vereceğim ama bunu çizim yoluyla yapmak istemiyorum. Yani doğrultma katı ayrı bir blok, işlem katı ayrı bir blok olacak. İkisi arasındaki bağlantıyı çizgi çekmeden nasıl yapıyorduk unuttum.
Çizime devam etmeye çalışıyorum ama resimdeki E.9 kodlu elemanı bulamıyorum.
Marking code aratınca iki bacaklı bir zener diyot çıkıyor. Nasıl tespit edicem bunu ben?
14451 eklentisine bak
Devrede bunu 5 portlu bir komponent olarak çiz. Devreye göre ne işe yaradığı ortaya çıkar. Ama muhtemelen bu bir LDO voltaj regülatörü.
Biraz beynim yandı ama son durum bu. Umarım eksik bir yer çizmemişimdir.
Rölenin bir ucu işlemciye gidiyor tamam da diğer ucunun ya Vcc yada GND ye gidiyor olması lazım. Orasını tekrar kontrol edebilir misin Gökhan?
Şöyle görünüyor abi;
Aynı zamanda bu çizdiğim kırmızı VCC hattı Atmeli de besliyor.
Birde diyot değerlerine aldanma. Onlar sallamasyon.
Gene bir yanlış var. Röle bobininin doğrudan 5V a bağlı olması lazım.
Bir de D1 yanlış bağlı gibi duruyor. Onun anodu da şaseye gidiyor olması lazım. D1 herhalde 3.3 V luk bir zener ve onun ucundaki voltajı potansiyometre bölüyor. Bölünmüş değer de Atmel'e gidiyor. Böylece analog olarak Atmel'e ne kadar süre bekleyeceğini söylemiş oluyorsun.
Evet abi. Resimde mavi ile çizdiğim hattı atlamışım. Düzeltiyorum.
D1'i resimde gösterdim abi. Görünüşe göre katot tarafı (+) artı voltaja bakıyor.
Son durum şöyle;
Gene şemada eksiklikler var (mesela R11 ile R12 arasında bir bakır yol var, şemada görünmüyor). Ama eğer @fide nin dediği gibi mesafeye göre genliği değişen bir AC sinyal üretiyorsa modül, o zaman devrenin çalışma şekli şöyle olmalı:
Modülden çıkan sinyal U3B eviren yükselteçte yükseltiliyor. Sonra "E9" analog switch üzerinden kontrol edilerek diğer opamp'lerin oluşturduğu bir aktif low pass filtreye giriyor. Burada AC bileşen uzaklaştırılıp mesafeye göre değişen bir DC gerilim elde ediliyor (U3C nin çıkışı). Bu DC gerilime göre de Atmel artık kapının yakınındaki şeyin mesafesini biliyor ve ona göre davranıyor.
Benim modül de yarın öbür gün gelir, tam olarak nasıl bir sinyal ürettiğini o zaman görürüz.
Evet onuda atlamışım. Opamp'ın 13 nolu pinine gidiyor. Düzelttim şemada.
Şimdi bunda sinyal takibini nasıl yapacağım o önemli.
Önce şemanın sinyal akışına göre ve alt bileşenlerine göre düzenlenmesi lazım. Sen proteus dosyayı koy buraya ben hallederim onu.
@Gokrtl, biraz geç dahil oldum belki de bulmuşsunuzdur ama yine de yazayım dedim, sanırım senin sensör radar modülü şöyle birşey,
hatta burada satılıyor,
Burada nasıl çalıştığı kabaca anlatılmış,
Doppler modülü geldi. Konnektörde hiçbir işaretleme yok. Dkümanda da hangi pinin ne olduğu belirtilmemiş :mad: Neyseki PCB'nin alt tarafındaki yollara bakınca birisinin ortadaki ground plane'a bağlı olduğu görülüyor, demekki GND o. Vcc ve IF çıkışının ne olduğu belli değil. Başka benzer modüllerin dokümantasyonunda çoğunlukla IF çıkışı ortadaki, ama böyle olmayan modül de var. Çoğunluğa göre gittim :) Her ihtimale karşı güç kaynağının çıkışını da 50 mA ile limitledim ve Vcc'yi dış pine bağladım. 32 mA gibi bir akım çekti, bir koku/duman falan da gelmedi ...
Sonra çıkışı osiloskoba bağladım. Ama etraftaki gürültü ve UPS'in ürettiği parazitleri görmemek için osiloskopta 35 kHz lik bir low pass filtre tanımladım. Durağan halde çıkışta 60 mV gibi bir DC gerilim var.
Sonra modülün önüne değişik mesafelerde suntalam koydum. Çıkıştaki DC voltaj, her zaman var olan oynamaların ötesinde değişmiyor.
Aynı şeyi metal bir engel ile denedim. Çıkıştaki DC voltajda belirgin derecede daha fazla bir değişim oldu, ama bu değişim muhtemelen büyük metal kütlenin içerideki RF devreyi etkilemesine bağlı diye düşünüyorum, yoksa engelin yakın veya uzak olmasından değil.
Kendimi engel yaptım. 2 m ve modülün dibine geldim. Gene çıkış voltajında belirleyici bir değişiklik yok.
Demekki bu modül mesafeye göre değişen bir DC çıkış üretmiyor.
yusuffff
