termal diyot
koray
4 Eylül 2021
Arkadaşlar merhaba
VSC8502'nin bir pinine termal diyot takılması gerekiyor deniyor datasheetinde.Netten baktım termal diyot diye bir diyot türü ve paketi bulamadım.
Bir yazıda 1n4148 termal diyot prensibiyle çalışır deniyor sadece.
Hangi diyodu kullanabilirim bilen arkadaşlar aydınlatırsa çok memnun olurum.
Teşekkürler.
Bazı RF amfi devrelerinde de mosfetleri korumak için bias voltajını 2-3 veya 4 tane seri bağlı 1n4148 gibi bir diyottan geçirerek transistöre verirler. Sonrasında da bu seri diyotları soğutucuya ya da transistörün üstüne bir yere bağlarlar. Bu sayede transistör ısındıkça diyotlar da ısınır ve ileri düşüm voltajları artar bu durum bias voltajını düşürür ve bir nevi transistörler yavaşlar diyelim daha az enerji harcarlar. Böylelikle soğurlar ve bias voltajı tam tersine artmaya başlar ve çıkış gücü de artar. Bu döngü böyle devam eder ve 2-3 TL ye çok profesyonel olmasa da transistörlerinizi aşırı ısı ve yüklenmeden korursunuz bu sayede yanmazlar. Bias voltajının düşüm miktarı yani devrenin tepki verme hızı diyotun modeline ve sayısına göre denenerek belirlenir.
Kısaca o dediğiniz diyot bu işlerde kullanılıyor ama profesyonel olarak böyle bir kullanımı var ben bilmiyorum olabilir ama.
VSC nin içerisinde 2.5v ve 1v kendi regülatörü var. Bu gücü kendi için kullanıyor.Dediğiniz ısınma olayı acaba bu regülatörlerden kaynaklı da ısısını diyottan mı atıyor?
O diyotu şöyle düşünün sizin sistemde durum tam aynı mı emin değilim çeşmeden su akıyor fakat lavabodan su yavaş akıyor taşmak üzereyken çeşmenin biraz kısılmasını sağlıyor bu sayede lavabo taşmıyor su azalınca tekrar tam güçte akmasını sağlıyor bunu kontrol ediyor. Sizdeki durum farklı olabilir yanlış bir şey söylemiyim o yüzden.
Datasheet'te harici sıcaklık sensörü kullanılması gerekiyor diyor. TMP461 veya MAX6655 gibi bir sıcaklık sensörü olabilir.
Gökçe
