Sadece 2.79 dolara MCU geliştirme kiti
Şimdi aliexpress'de gördüm. Oldukça kapsamlı çevre birimleri olan, 1 MByte dahili flash, 268 KByte dahili RAM olan 32 bit işlemci bu. Fiyat sadece 2.79 dolar :oops:
1. Giriş
W806 çip güvenli bir IoT MCU çip. Çip 32-bit işlemci işlemci, dahili UART, GPIO, SPI, SDIO, I entegre2C, Ben 2S, PSRAM, 7816, ADC, LCD, TouchSensor ve diğer dijital arayüzler; TEE güvenlik motorunu destekler, çeşitli donanım şifreleme ve şifre çözme algoritmalarını destekler, dahili DSP, kayan nokta bilgi işlem birimi ve güvenlik motoru.
Kod güvenlik izinleri ayarlarını destekler. Dahili 1MB Flash bellek, ürün güvenliği özelliklerini sağlamak için firmware şifreleme depolama, firmware imza, güvenlik hata ayıklama, güvenlik yükseltme ve diğer birçok güvenlik önlemini destekler.
Küçük ev aletleri, akıllı ev, akıllı oyuncaklar, endüstriyel kontrol, tıbbi izleme vb. Gibi çok çeşitli IOT alanlarına uygulanabilir.
2. Ürün özellikleri
◼Çip görünümü
✓ QFN56 paketi, 6mm x 6mm
◼MCU özellikleri
Built dahili DSP, kayan nokta ünitesi ve güvenlik motoru ile 240 mhz'de çalışan entegre 32 bit XT804 işlemci
✓ Dahili 1MB Flash, 288KB RAM
✓ Entegre PSRAM arayüzü, 64MB harici PSRAM belleğine kadar destekler
✓ Entegre 6 kanallı UART yüksek hızlı arayüz
✓ 1KHz maksimum örnekleme oranı ile entegre 4 yönlü 16 bit ADC
✓ Entegre 1 yüksek hızlı SPI arayüzü (bağımlı arabirimi) destekleyen 50MHz
✓ Entegre 1 master/slave SPI arayüzü
Integrated SDIO2.0, SDHC, MMC4.2 destekleyen entegre 1 SDIO_HOST arayüzü
✓ SDIO2.0 desteği ve maksimum verim oranı 200Mbps ile entegre 1 SDIO_DEVICE
✓ Entegre 1 I 2C denetleyici
Integrated 44 gpios'a kadar destekleyen entegre GPIO denetleyicisi
✓ Entegre 5 yönlü PWM arayüzü
✓ Entegre 1 yönlü dubleks I2S denetleyici
✓ 4x32 arayüze sahip entegre LCD denetleyici
✓ Entegre 1 7816 arayüzü
✓ Entegre 15 dokunmatik sensör
◼Güvenlik özellikleri
MCU MCU yerleşik Tee güvenlik motoru, kod güvenli dünya/güvenli olmayan dünya arasında ayrım yapabilir
✓ Entegre SASC/TIPC, bellek ve dahili modüller/arayüzler güvenli olmayan kod erişimini önlemek için güvenlik özellikleri ile yapılandırılabilir
✓ Güvenli önyükleme/yükseltme için Firmware imza mekanizması etkinleştirildi
✓ Geliştirilmiş kod güvenliği için Firmware şifreleme yeteneği
✓ Geliştirilmiş anahtar güvenliği için asimetrik algoritmalar kullanılarak dağıtılan Firmware şifreleme tuşları
Hardware donanım şifreleme modülleri: RC4256, AES128, DES/3DES, SHA1/MD5, CRC32, 2048 RSA, gerçek rastgele sayı jeneratörü.
◼Düşük güç modu
✓ 3.3V tek güç kaynağı
✓ Çalışma, uyku, bekleme ve kapatma modlarını destekler
Standby bekleme gücü tüketimi 10ua'dan az
içeriğin çince olması ve çevirinin bi kısım çinceyi görmezden gelmesi nedeniyle minik bir rehber yazısı oluşturayım.
İlk olarak (https://cdn.jsdelivr.net/gh/Hi-LinkDuino/w80x_arduino/package_w80x_index.json) parantez içindeki bağlantıyı kopyalıyoruz parantez işaretlerini kopyalamayın!.
Kopyaladığınız linki Arduino İde üst menüsünden/Dosya/Tercihler/Ek Devre Kartları Yöneticisi URL'leri kısmına kopyaladığımız linki yapıştırıyoruz.
Tamam diyip kapatıyoruz bu menüyü.
Arduino ide sürümümüz en az 1.8.15 olmalıdır ben kurulumu 1.8.16 sürümünde yaptım.
Yine üst menüden Araçlar/Kart/Kart Yöneticisi kısmına geliyoruz.
Kart Yöneticisi açılınca altta bir yükleme yapacak ellemeden o yüklemenin kaybolmasını bekliyoruz.
En aşşağıda "w80x_arduino csky plain C/C++ core" bunu bulup versiyon 0.0.2'yi seçip kur diyoruz 78mb boyutunda bir yükleme yapacak yükleme çubuğu yok olduğunda menüyü kapatıyoruz.
Yine üst menüden Araçlar/Kart kısmına geldiğimizde "W80X Boards" göreceğiz kurulumumuz başarı ile tamamlanmıştır.
Örnekler kısmında kartın 1 adet Led örneği var inceleyebilirsiniz.
kartın arduino ide desteği de var.
Aslında çoğu kartı arduino ide ile kodlayabiliyoruz da asıl problem şu blinkden ne kadar ileri gidilebiliyor çünkü kütüphane sıkıntısı var takılacak bir kameranın, sensörün veyahut bir ekranın bu karta uyumlu kütüphanesi bulunmuyor. Yani normal bir ssd1306 olur ama böyle bir kartta kullanılacak ekran eşleştirilmeye uyum sağlamayabiliyor. Ama yukarıda Allah var kullanımı en kolay olan derleyici Arduinonun ki.
kütüphane kullanma taraftarı değilim ben pek bazıları gerçekten çok kolaylaştırıyor mesela lcd-ı2c kütüpahanesi kullanımı çok kolay. Ama her modül için kütüphane kullanmak bence program yazma becersinde ilerlemeyi köreltiyor
nurullah koç
