Sercan
- 17 Mart 2019
- 4,956
Satışa çıktığını duyunca Deneyap Elektronik Geliştirme Seti'nden bir tane sipariş ettim. Bu maratondaki gögüs numaram 22!
Bu sete 240 MHz işlemci ile birikte kamera da dahil.
Varsa, sipariş ulaştıktan sonra bütün sorularınızı yanıtlamaya çalışırım.
Sitesinde belirtilen özellikleri aşağıdaki gibi:
Deneyap Kart
Deneyap Kamera
Deneyap Kart
- 240 MHz Çift Çekirdek Tensilica LX6 Mikroişlemci
- 520 KB SRAM
- 128 KB ROM
- 8 MB PSRAM
- 4 MB SPI Flash
- 2.4 GHz Wi-Fi – 802.11b/g/n
- Bluetooth EDR ve BLE
- Dahili PCB Anten
- LSM6DSM ile 3-Eksen Dönüölçer ve 3-Eksen İvmeölçer
- MP34DT05 MEMS Mikrofon
- RGB LED (Pinler: RX, TX, SDA)
- Genel Amaçlı Buton (Pin: GPKEY)
- Li-Po Batarya Şarjı
- Li-Po Batarya Konnektörü
- USB Mikro-B
- I2C Haberleşme Konnektörü
- 24 x Dijital Giriş/Çıkış Pini
- 16 x Analog Giriş Pini (12-bit ADC)
- Tüm Dijital Giriş/Çıkış Pinleri; UART, SPI, I2C Haberleşme Arayüzlerini ve Harici Kesmeyi Destekler
- Tüm Dijital Çıkış Pinleri PWM’i Destekler
- 3.3V Çalışma Gerilimi
- 3.3V ve 5V Çıkış Gerilimi
- 3.3 – 5.5V Giriş Gerilimi
- 63.50mm x 25.4mm x 15.70mm
Deneyap Kamera
- Algılayıcı: Omnivision OV2640
- Çözünürlük: 2 Megapiksel
- Lens Tipi: Sabit Odaklı
- Fokuslama Aralığı: 60cm – Sonsuz
- Görüş Alanı (FoV): 66 derece
- Kızılötesi Filtre: Var
- Maksimum Görüntü Aktarım Hızı: 1600 × 1200 @15fps, SVGA @30fps, CIF @60fps
- Boyutlar: 25.4mm x 25.40mm x 9.40mm
- Bağlantı: 24-pin Düz Esnek Kablo (FFC)
- Görüntü Sinyali İşleme Fonksiyonları: Otomatik Pozlama Kontrolü (AEC), Otomatik Beyaz Dengeleme (AWB), Otomatik Kazanç Kontrolü (AGC), Otomatik Bant Filtreleme (ABF), Otomatik Siyah Seviye Kalibrasyonu (ABLC)
- Resim Kalite Kontrol Özellikleri: Keskinlik, Gürültü Azaltma, Beyaz Piksel Önleme, Lens Düzeltme, 50/60Hz Parlaklık Algılama, Parazit Önleme, Kusur Azaltma, Gama, Renk Doygunluğu, Değişken Kare Hızı Kontrolü Özel Efektler
Deneyap Kart
deneyapkart.org
