Tek Elle Lehimleme
mehmetaliözdemir
17 Nisan 2021
Özellikle kablo ucu lehimlerken tek elin boşta olup lehimlenecek parçayı tutması işleri gayet kolaylaştırıyor. Lehimi üzerinde barıdırıp istediğinizde kendisi süren havyalara da burada devreye giriyor.
Hazırı bulunabiliyor olsa da kendim yapabilir miyim düşüncesi ile başlayıp sonuçlandırdığım havyayı fikir vermesi bakımından ve faydalı olabileceği düşüncesi ile sizlerle paylaşmak istedim.
Havya kısmı standart 220v kalem havyadan söküldü. Bir çok servo tam tur atamadığı için içindeki dişlide işlem yapmak ve devreyi sökmek gerekiyor. Sg90 servonun ucuna tırtıklı bir dişli taktım ve karşısına silindir bir döner kauçuk yerleştirdim. Lehim telini arka makaradan çekip ön tarafa, havya ucuna kadar ittiren bu. Lm2596 modül servonun çalışacağı voltajı dolayısıyla lehim itme hızını ayarlıyor.
İki adet röle var. Biri tetikle servoyu çalıştırıyor, diğeri normalde sukunetle çalışan havyayı her tetiğe basışta boostluyor. Olmazsa olmaz değil ama Bunun nasıl olduğunu merak eden olursa ayrıca açıklarım.
Kullanımı da bu şekilde.
Süper! Sadece lehim teli besleme mekanizmasını yapıp mevcut bir havyaya adapte edilebilecek hale getirirsen çok cazip ticari bir ürün olur bu.
O hiç aklıma gelmemişti. İyi fikir. Böylesi pek kolay yapılabilir değil çünkü. İcraate geçmek isteyen olursa yardımcı olurum.
Güzel bir çalışma. Bir tane de bende tabanca şeklinde lehim var ama malzemeden bayağı çalmışlar. İçine birşey sığdırmak mümkün değil. bir yolunu bulursam bende yaparım bundan.
Ben gövdeyi ahşaptan yaptım Kıl tertere ile. Sende 3 boyutlu yazıcı var daha güzelini yaparsın bence.
Hayanın sıcağına dayanmayabilir filamanet.
Buradaki vidalı ilaveyi sırf bu yüzden yaptım. Bu hali ile gövdeye havya kısmının sıcaklığını minimum aktarmasını planladım ve işe yaradı. Olmadı mesafeyi biraz daha uzatırsın.
Normalde plastikle böyle bitişik.
16159 eklentisine bak
16160 eklentisine bak
Orada kullanılan plastik ile filament arasında dağlar kadar fark var. Düşün ki "filament ile bastığınız malzemeleri güneş alan yerlere koymayın" diye uyarılar yapıyorlar. Ben yaparsam yine senin gibi kıl testeresi+tahta ile yaparım. Yeterki sıra gelsin ona :)
weller rigolden sonra diyorsun yani:D
Yok ona gelene kadar daha çoook proje var.
Rigolden sonra iki önemli hedefim var.
Biri LM1875'li amfimin orjinal entegrelerini takmak, toroid trafo sardırmak ve akıllandırmak.
Diğeri Elektronik DC yük projesi.
Şu kıl testereye ben de çok özeniyorum. Yerim olsa bir Excalibur almak isterdim, ama yerim yok.
Hatta hobi tutkunları forumuna da üyeyim, Türkiye'nın kıl testeresi üssü orasıydı zamanında. Ama yakın zamanda baktığımda baya tenhalaşmıştı :(
Ben de şunun gibi mini şerit testerelere hayranım. Özellikle daire odası gibi dar, sessizlik gerektiren atölyelerde ve tek makine hakkı olanlar için birebir. Yeri gelir kıl testere, yeri gelir daire - gönye testerenin işini yapar. İç kesimlere pek giremez ama o da el tipi kıl testere ile halledilebilir. Bıçak değiştirip her türlü materyali gönyeli ve temiz biçimde keser.
Atakan.G
