Sonsuz Döngü
Ben sadece şunu anlamadım: flag = !flag;
flag değişkeni içinde sıfır olduğuna göre, !flag komutu değişken içine sıfırdan farklı bir şey mi atıyor?
Sıfır olmayan bir değer atıyor. Birçok derleyicide bu değer 1 oluyor.
Tutmuyor çünkü kod çok hızlı çalıştığı için millis fonksiyonu birkaç kere peş peşe aynı değeri döndürüyor. Senin program da birkaç kere yapıyor işlemi sadece bir kere yapacağına. Aşağıdaki kodu arduino uno'daki LED ile denedim doğru çalışıyor.
int flag = 0;
unsigned long prev_ts, ts;
void setup()
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
void loop()
  ts = millis();
  if (ts != prev_ts)
    if ((ts % 1000) == 0)
      flag = !flag;
      if (flag)
        // turn on LED
        digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
      else
        // turn off LED
        digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
    prev_ts = ts;
Bende çalışmadı bu abi. Sıcaklık 21 dereceye çıktığında sönüyor geri yanmıyor.
if (temp >= 21) {
    ts = millis();
    if (ts != prev_ts)
        flag = !flag;
        if (flag)
          u8g2.drawLine(116, 25, 116, 40);
          u8g2.drawLine(123, 25, 123, 40);
          u8g2.setFont(u8g2_font_u8glib_4_tr);
          u8g2.setCursor(118, 30);
          u8g2.print("F");
          u8g2.setCursor(118, 35);
          u8g2.print("A");
          u8g2.setCursor(118, 40);
          u8g2.print("N");
        else
          // turn off LED
      prev_ts = ts;
    digitalWrite(fan_led, HIGH);
  } else {
    u8g2.setFont(u8g2_font_unifont_t_weather);
    u8g2.drawStr(113, 39, "\u0031");
    digitalWrite(fan_led, LOW);
if (temp >= 21) {
    ts = millis();
    if (ts != prev_ts)
        flag = !flag;
        if (flag)
          u8g2.print("F");
          u8g2.print("A");
          u8g2.print("N");
        else
          // turn off LED
      prev_ts = ts;
  } else {
abi else kısmına söndürmeyi yazman gerekiyor
Led değilki bu pinini low'a çekeyim. Orada birşey görünmesini istemiyorsan en basit mantık kod yazmazsın. Ben bunu yazdım ama sen yinede gösterme demek için ekstra kod yazmak biraz mantık dışı olmuyor mu?
if (temp >= 21) {
  ts = millis();
  if (ts != prev_ts)
      flag = !flag;
      if (flag)
        u8g2.print("F");
        u8g2.print("A");
        u8g2.print("N");
      else
        // turn off LED
    prev_ts = ts;
bu şekilde dener misin abi
if (temp >= 21) {
  ts = millis();
  if (ts != prev_ts)
      flag = !flag;
      if (flag)
        u8g2.print("F");
        u8g2.print("A");
        u8g2.print("N");
      else
        // turn off LED
    prev_ts = ts;
Olmaz o eklediğin derece kodu. Onu eklersem, ekranda bir FAN yazar bir derece gösterir. Ben derece görünsün istemiyorum, Boş olsun istiyorum.
Deneme amaçlı ekledim ama oda gelmiyor
Abi sana lazım olan arka plandaki işlemi durdurmadan blink kodu değil mi?
Sen içeriği nası doldurursan öyle çalışır.
Else kısmına clear çalıştırırsan orayı temizler.
Şuanda sorun orayı temizlemek değil. Kod çalışmıyor bende. İki durumda da ekrana birşey gelmiyor. Ne yanma var ne sönme.
Sen arka planda çalışan ve ekrandaki FAN yazısını blink ettiren kod istedin. Sonra da o kodu alıp bir if in içine koymuşsun. Çalışmaz tabi. O kodun ana döngüde, herşeyin dışında, sürekli olarak çalışması lazım.
Ama abi FAN'ın yanıp sönmeside bir koşula bağlı olmak zorunda.
o zaman if sadece LED'i yakıp söndüren kısmı içine almalı. Zamanı okuyan kısmın sürekli çalışması lazım.
Basit örnek programdan gidersek:
int flag = 0;
void setup()
void loop()
  ts = millis();
  if (ts != prev_ts)
      if (blink)
        flag = !flag;
        if (flag)
          // turn on LED
        else
          // turn off LED
    prev_ts = ts;
Bu kodun bir dezavantajı var yalnız. Eğer senin program bazan uzun süreliğine bir yerlerde takılıp kalıyorsa, ana döngüye dönmesi uzun sürüyorsa (yukarıdaki örnek kod için 1 milisaniye), ve tam olarak o anda da millis 1000'in katları olan bir sayı döndürdü ise, o zaman bir blink kaçırabilir bu. 1 saniye on 1 saniye off oluryorken 2 saniye on yapıp sonra normale döner. Veya 2 saniye off yapıp sonra normale döner.
Bu, ihtimali elimine etmek istiyorsan, millis'in 1000'in katları olmasına bakacağına, zaman farkına bakabilirsin:
int flag = 0;
void setup()
void loop()
  ts = millis();
  if (ts != prev_ts)
    if (labs(ts - prev_ts) >= 1000)
      flag = !flag;
      if (flag)
        // turn on LED
      else
        // turn off LED
      prev_ts = ts;
int flag = 0;
void setup()
void loop()
  ts = millis();
  if (ts != prev_ts)
      flag = !flag;
      if (flag)
        // turn on LED
      else
        // turn off LED
      prev_ts = ts;
Çalışsa da keşke zamanı ayarlamak kolay abi.
Yine çalışmadı. En iyisi fonksiyonun tamamını koyayım.
Çağırıldığı yer Void Loop içinde:
temp(sicaklik);
Fonksiyonun Tamamı:
void temp(int temp) {
  u8g2.setFont(u8g2_font_6x10_tr);
  u8g2.drawStr(90, 32, "Tem");
  u8g2.drawStr(108, 31, "p");
  ts = millis();
  if (ts != prev_ts)
      if (temp >= 21) {
        flag = !flag;
        if (flag)
          u8g2.print("F");
          u8g2.print("A");
          u8g2.print("N");
        else
          // turn off LED
    prev_ts = ts;
  u8g2.setFont(u8g2_font_chikita_tr);
  u8g2.setCursor(94, 40);
  u8g2.print(temp);
  u8g2.drawStr(107, 40, "C");
Bu zaman takibi global bir iş, her zaman, her şartta yapılacak. Şimdi de temp fonksiyonun içine koymuşsun :)
void loop()
    /* zaman takibi kodu
     * ts = millis() vs vs
    /* geri kalan kodlarin tamami */
void loop()
Çağırıldığı yerde saymaya başlasa olmuyor mu? :katil2:
Neyse o zaman ben void loop'un en başına ve en sonuna yerleştireyim bunu. Arada kalan herşey faydalansın. Nerede çağırırsam gelsin. Daha çok işime gelir. Her lazım olduğunda ayrı yazmaya gerek kalmaz.
void loop()
Şöyle yaptım yine çalışmadı yav. :kizgin3:
void loop() {
  ts = millis();
  if (ts != prev_ts)
      if (temp >= 21) {
        flag = !flag;
        if (flag)
          u8g2.print("F");
          u8g2.print("A");
          u8g2.print("N");
        else
          // turn off LED
    u8g2.print(temp);
    prev_ts = ts;
İsmail16
