RP2040 & ATMEGA328+ESP01(8266) BLYNK
#define bt Serial1//her yere Serial1 yazıp durmayalım diye kısa isim verdim
String b  = "";//bt'den gelecek verilerimizi yazacağımız bir string
void setup() {
  bt.setRX(13);//kullanacağımız rx pini
  bt.setTX(12);//kuellanacağımız tx pini
  delay(50);//gerek varmı bilmiyorum kısa bir bekleme
  bt.begin(9600);//9600baud değerinde haberleşmemizi 12-13 pinlerinden başlattık
void loop() {
  if(bt.available()){//eğer bt aktifse
    b = bt.read();//bt'den okuduğunu b stringine yaz
    //devamı sana kalmış
void setup() {
void loop() {
Ahmet terminalden gönderdiğim kodu binary alıyor sanırım bu ve tek satırda almıyor.
yoksa @taydin abinin dediği başımıza mı geldi?
Bu picoyu yazan earlephilhower abimiz dahil etmedi mi string'i
Gelmemiş sanırım böyle bir eklenti var pico dosyalarımızın içinde.
Valla bilmiyorum ama vardır herhalde çaresi. bir şekilde "convert.toString" gibi birşey yapılıyordur.
Ayrıca terminale nasıl veri göndereceğiz?
Terminalden gönderdiğimi Serial.print(); ile monitöre yazdırıyorum.
Sorun String tipinde değil, şu satırda:
b = bt.read();
Burada bt.read() byte tipinde veri döndürüyor (0-255). Siz onu String değişkene atayınca byte (sayı) değerini atamış oluyorsunuz. Aşağıdaki gibi bir iş yapmış oluyorsunuz yani compiler açısından:
String b = 100;
Karakter olarak okumak istiyorsanız char veri tipini kullanabilirsiniz:
char ch = bt.read();
Serial.print("BLT: ");
Serial.println(ch);
Tüm mesajı bir stringde toplamak isterseniz de :
void loop() {
b="";
while (bt.available()){ // bt seriale gelen veri varsa
b = b + ch;
Serial.println("BLT: " + b);
@ozkarah
void setup() {
void loop() {
    b = bt.readString();//bt'den okuduğunu b stringine yaz
Senin yazdığın nizam çok daha doğru olsa da benim dalgınlığıma gelmiş read olarka yazmışım readString olarak çevirirsek sorun kalmıyor
Sanırım geçen seneye kadar ücretsiz kullanılabiliyorken sınırlandırma gelmiş. Maker paketi 7$ olmuş. Fiyatlandırma politikası ülkelerin durumuna göre değişiyor galiba. Türkiye için aylık 72TL.
Piyasadaki solar şarj cihazları hep buck çalışıyor. Boost bir cihaza ihtiyacım vardı. Bir ön çalışma yapayım dedim. ESP32'yi sevdim. :ok1:
muratbal
