Demonte Güç Kaynağı(düzenlenmiş) Toplama.
1x 4700 50V
1x 11W 22R
2x 5W 0.22R
2x 2n3055
3x OP-AMP(LM201-MC34071)
2x BD135
1x 7805
1x 7809
1x 7812
1x 7824
1x 100nF
1x 10uF
1x 1N4148
1x 10KSMD
1x 100KSMD
Şimdilik malzemeler bunlar.
7824'ü fan beslemesine kullanacağım elimde 2 tane 24 fan var.
10k smd ve 100k smd gerilim bölücü için.
MC34071 VE LM201'den vazgeçtim.
LM358 alıp ufak modiye yapıp kullanacağım.
42V besleme aralığı varmış LM358'in
Hatta op-amp için ayrı bir kart yapabilirim çünkü 358in fiyatı 3tl.
BD135 yerine elimde bulunan BD139'u takıyorum
    69.4 KB · Görüntüleme: 277
    35.6 KB · Görüntüleme: 217
Lm358 in max besleme voltajı 32v. Ayrıca gerilim regülasyonu yapan opampı offset pinleri olan bir tipte kullanırsan çıkış gerilimini tam sıfıra çekmek için kullanabilirsin. Orjinal tasımda bu var.
Daha önce özdisan'dan aldığım "LM358N/GN" var elimde
Bu model 40V'a kadar çalıştığını söylüyor.
Az önce 35V'da denedim minik bir test devresi ile ısınma veya sapıtma olmadı.
Hatta Referans opampını iptal edip tl431 e çevirip lm358 in içindekilerin birini akım diğerini gerilim regülasyonu yaparsan tek opampla da oluyor.
5 amper çıkış alınca bu transistör opampın max çıkışına yakın bir akım çekiyordu. Tam değerleri hatırlayamadım şimdi ama Ben düz Bd ler yerine darlington yapıda bdx53c kullanmıştım.
5 amper çıkış alınca bu transistör opampın max çıkışına yakın bir akım çekiyordu. Tam değerleri hatırlayamadım şimdi. Ben düz Bd ler yerine darlington yapıda bdx53c kullanmıştım.
Elimde olması gerekiyor.
BDX53C
Fakat şöyle bir durum söz konusu ben bu güne kadar TO3 kılıftaki orjinal olduğundan emin olduğum LM317 kullanıyordum onun yerini bu devre alacak o yüzden çekeceğim akım lm317 kapasitenden büyük olmayacak.
Çok yüksek akımlara ihtiyaç duyunca elimde artık modifiye edilmekten bıkmış 12 volt 60A güç kaynağı var ihtiyacıma göre kısa bir modifiye işlemi yapıyorum 24 ile 3.3 arasında takmam gereken dirençleri listeledim ihtiyacıma göre onları değiştirip yüksek akım ihtiyacımı ondan karşılıyorum bu devreden 3A'den fazla çekeceğimi zannetmiyprum hem soğutma hemde diğer elemanlardan şüpheliiym çünkü elimde epey 2n3055 var ama durumu nedir bilmiyorum orjinal mi sahtemi aşırı sahte mi
Malzemelerin bir kısmını özdisandan bir kısmını çankayadan toplamaya karar verdim.
bu özdisan smd dirençleri 100lü paket olarak satıyormuş :kizgin2: 10 dakkadır klavyemim sadece 1 tuşu çalışıyor diğer numerik tuşlar çalışmıyor diye deliye dönüm sonradan fark ettim ara değerler yazamıyoruz smd direnç alırken
Orada sort etmek için bölümler var. Oradan seç.
Bende 100 lü satılmasına gıcığım ama yapacak bir şey yok. Her lazım olduğunda alıyorum. Yakında ara değerlerde dahil olmak üzere, uzun bir süre dirence ihtiyacım kalmayacak.
0805 kılıf aldım 100k ve 10k geirlim bölücü için.
her şey ters gider çıkış 35 olursa bile benim adc 3.20V'u geçmeyecek bu dirençler sağ olduğu sürece.
O kartdaki dirençler 1206 kılıf. 0805 küçük gelebilir.
Abi dün akşam Baran ile toplantı yaptık.
O kadar çok 0805 dedikki artık hereyre uygun direnç 0805 gibi geliyor.
Zaten smd lehimleyemiyordum şimdi 100 tanenin 60 tanesini çöp ederim bunları lehimleyene kadar..
gndyi tamamlayan direnç 11W 22R'u değil mi?
Yanlış almadım.
bertayyldrm
