Arçelik Telve Kahve makinası arızalı parça hk.
Rookie 1
9 Şubat 2021
Cümleten selamlar;
Arkadaşlar evdeki kahve makinası arızalandı.Anakart arızası olduğu servisten teyit edildi,fakat yaptıramadım.
Cihazın anakartını söküp arızalı parçayı buldum.Parça yandığı için okunamıyor.Parça hakkında bilgisi olanlardan yardım
rica ediyorum.Soğutucuya bağlı altı bacaklı bir malzeme.
    34.9 KB · Görüntüleme: 248
    200.9 KB · Görüntüleme: 294
    205.5 KB · Görüntüleme: 258
Termokuple dan gelen voltajı yükselten op amp olabilir mi anakarttan çıktığı yeri incelemek gerekli
İnternette araştırmalarıma göre ac-dc dönüştürücü entegre olarak çıkıyor karşıma.
smps pwm entegresi.
top244 top246 top258 top261 v.b. olabilir. En çok kullanılan pwm ic leri. Entegrenin üzerinden fırlayan parça normalde makinanın içine düşer. Şanslı iseniz düşen parçayı bulup sonunu okuyabilirsiniz. Ancak servis açtıysa içindeki parça düşmüş olabilir.
yukarıda bahsettiğim entegrelerin datasheetine göre bakıp elinizdekine en uygun olanı deneyebilirsiniz. Büyük ihtimal çalışacaktır.
smps pwm entegresi.
Teşekkür ederim,parça malesef yok.Numaraları araştırıyorum.
En güçlü olan TOP'u kullansan nasıl olur? Bir sıkıntı çıkmaz gibime geliyor.
Kahve makinesinin kılavuzuna bakıp kaç watt güç tükettiği bulunup onun bir kaç tık üstü seçilebilir.
Bu doğru bir yöntem olur mu bilemiyorum ama.
Isıtıcının gücü verilmiş sadece o da 1200 W. Bu TOP sadece elektronik devreyi ve mekanik aksamdaki motorları/selenoidleri besliyordur. Eğer çok büyük bir fiyat farkı yoksa, en güçlü TOP iş görür bence. Yoksa orta güçlüsü ile başlayıp bozuldukça bir tık üstüne çıkmak lazım :D
Başka bir opsiyon da, laboratuvar güç kaynağı varsa, devreyi analiz edip makinayı harici güç kaynağından beslemek ve maksimum akımı tespit etmek. Ona göre da bir TOP seçilebilir.
Maalesef lab.tip güç kaynağım yok,o yüzden tavsiyenize uyup yüksek güç bir top alıp deneme yapıcam herhalde.
950 V luk güç kaynağının olduğunu düşünseydim önerirdim :D Benim tamir altındaki spektrum analizörü ben daha önce 5 güç kaynağı ile çalıştırmıştım. +15V, -15V, 12V, 7V, 5V gerekiyordu ...
Abi sahi sende bir spektrum cihazi mi yoksa başka bir şey mi vardı elinde guc kaynagini revize ediyordun. Sahi ne oldu o iş? Textronix di galiba.
Serdar50
