Ds3231 saat arızası
melihal61
3 Mayıs 2021
Merhaba ds3231 saat voltaj sıcaklık göstergesi olan mini bir saat kullanışlı ancak kısa devre sonucu arıza yaptı üzerinde 6203 entegresi var sanırım darbeyi alan kısım da bu oldu ancak bu entegre yok yerine 1117 kullansam uygun olur mu ? aynı devreden bir adet daha sipariş verdim hasar alan diyot okunmuyor bu sayede onun da ne olduğu tespit edeceğim.
    252.6 KB · Görüntüleme: 181
    187.8 KB · Görüntüleme: 178
Attığın örnek resimde diyot için S4 yazıyor. Nette karşılığında şunu buldum ama emin değilim.
Olmaz çünkü senin regülatörde 1-GND 2-VIN 3-VOUT
AMS1117 Regülatörde 1-GND 2-VOUT 3-VIN
Bacak yapısı uyan bir regülatör bulman lazım. Ayrıca datasheetinden kaç volt olduğunu çözemedim senin regülatörün.
3.3 v olduğunu düşünüyorum datasheat te 6203 ün yanında numarası var 33 50 gibi entegre üzerinde 36 yazıyor.
Dışarıdan besleme vererek test edeceğim sonucu bildiririm schottky diyot olarak ta ne kullanacağım araştırıyorum SMD bulamazsam normal ölçüde bir diyot bağlayacağım
Diyot özdisanda yada direnç nette kesin vardır.
6203 datasında voltaj kolayca anlaşılıyor evet ama senin entegre ile tutmuyor rakamlar. Bende o noktada tıkandım.
6203 ün sabit voltaj vereni de var harici dirençlerle ayarlananı da var. O devrede harici dirençlerle ayarlanmış. Muhtemelen 3.3 V dur çünkü RTC nin önerilen çalışma voltaj aralığının ortasına denk geliyor. Arka tarafta işlemci varmı?
Merhaba @taydın devrede komponent lerin görüldüğü tarafın arkasında her hangi bir işlemci veya devre elemanı yok. Bu devreyi özellikleri gereği seviyorum bir tane daha sipariş verdim ölçümler yapacağım. Resimde attığım 6203 50 ibaresi var bu da 5 v mu acaba sorusunu aklıma getiriyor. Elimdeki devre üzerinde 6203 36 ibaresi var. Bahsettiğiniz gibi ayarlı olabilir o nedenle emin olmak istedim. Sonuçları bildireceğim teşekkür ederim
Aynı modülden bir adet daha sipariş ettim ve 6203 ün 3.6;v çıkış verdiğini gördüm sonrasında harici 3.6v uyguladım ve çalıştı. Şu sıralar elimdeki hurdalarda 3.3/ 3.6 v arıyorum ilginiz için teşekkür ederim sizlere
    253.6 KB · Görüntüleme: 161
    405.7 KB · Görüntüleme: 160
R8025 ilginçmiş. Datasheet'te hiçbirşey belirtilmemiş ama sanırım I[SUP]2[/SUP]C bus üzerinden doğrudan bir 7 segment ekranı sürebiliyor. Bu çinlilerin datasheet'leri gerçekten çok kıytırık.
Merhaba @taydin sizinle görüştük sonrasında bir d modeli aldım aradan zaman geçti birde p modeli aldım iyiki de almışım memnunum
Forumun bu pdf dosyaları direk indirme değilde browserda açma özelliği yok mu? Öylesi daha pratik olabilir. İsteyen oradan yine indirebilir.
Öyle yapınca linkler eninde sonunda ölü link haline geliyor. Doğrudan PDF eklersen o bizim sunucuda saklanıyor olacak ve sunucu var olduğu sürece o PDF de var olacak.
Elimdeki modül arıza yapınca aynısından bir tane daha aldım ama aralarında fark var hem PCB hemde programı farklı saat tarih sıcaklı voltaj değeri ilk modül de istenilirse bellirli Aralık'ta geçiş yapıyordu. İstenilirse biri ayarlanabiliyor du Resmini eklediğim son modül de sadece tuş yardımı ile geçiş yapılıp sabit kalmakta bunu da eklemek istedim. Görünen entegre üzeride silinmiş değer belirtmemişler
    391.6 KB · Görüntüleme: 151
iyi akşamlar hocalarım. bu modülden ben de aldım(broadway araç saati yapmak için. çok güzel de oldu) çok güzel bir modül. şöyle bir sorunum var: modül termometre+voltaj ve saat özelliğine sahip. bendeki voltajı eksik ölçüyor. 12v aküye bağlıyorum, 9 volt gösteriyor. modülün menü ayarlarında kalibrasyon yapılıyor ama +0.5v ile -0.5v aralığında bir kalibrasyon yapılabiliyor. araç saati olarak kullandığımdan voltajı da doğruya yakın gosterse bile çok iyi olur. satış yorumlarında da genel şikayet bu maalesef. nasıl çözebiliriz acaba bunu?
    896.2 KB · Görüntüleme: 81
    745.3 KB · Görüntüleme: 90
    878.7 KB · Görüntüleme: 79
    738.1 KB · Görüntüleme: 84
    681.2 KB · Görüntüleme: 83
    1.1 MB · Görüntüleme: 85
    1.2 MB · Görüntüleme: 82
iyi akşamlar hocalarım. bu modülden ben de aldım(broadway araç saati yapmak için. çok güzel de oldu) çok güzel bir modül. şöyle bir sorunum var: modül termometre+voltaj ve saat özelliğine sahip. bendeki voltajı eksik ölçüyor. 12v aküye bağlıyorum, 9 volt gösteriyor. modülün menü ayarlarında kalibrasyon yapılıyor ama +0.5v ile -0.5v aralığında bir kalibrasyon yapılabiliyor. araç saati olarak kullandığımdan voltajı da doğruya yakın gosterse bile çok iyi olur. satış yorumlarında da genel şikayet bu maalesef. nasıl çözebiliriz acaba bunu?37190 eklentisine bak37190 eklentisine bak
Ds3231sn 3in1 modül veya RX8025T çok kullanışlı ama işte voltajı yanlış ölçmese keşke.
tccr1a
