Serial monitöre yazdırılan veriyi eeproma kaydetmek
black3556
29 Eylül 2022
Sayın arkadaşlar foruma yeni üye oldum.Neo 6gprs arduino modülünden RX,TXpinleri ile seri monütere yazdırdığım enlem ve boylam değerini sistemin ilk çalıştığında eeproma kaydetmek istiyorum aşağıdaki kodda bunu yapmaya çalıştım ama başaramadım internetteki bilgiler belirli bir pin moddan gelen verilerin kaydedilmesi üzerine bu konuda bana yardımcı olursanız sevinirim.Teşekkürler.
#include <SoftwareSerial.h>
#include <TinyGPS++.h>
#include <SPI.h>              // include libraries
#include <EEPROM.h>
static const int RXPin = 9, TXPin = 8;
static const uint32_t GPSBaud = 9600;
 float addres1=0;
 float addres2=10;
 float veri1=0.0000;
 float veri2=0.0000;
 float veritipi1;
 float veritipi2;
 TinyGPSPlus gps;
 SoftwareSerial ss(RXPin, TXPin); // RX 8,TX 9
float latitude,longitude;
float initialLatitude =EEPROM.get(addres1,veritipi1);
float initialLongitude =EEPROM.get(addres2,veritipi2);
char buff[10];
String mylong = ""; // for storing the longittude value
String mylati = ""; // for storing the latitude value
float distance;
void setup()
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("NEO6M serial initialize");
    ss.begin(GPSBaud);
   veri1=latitude;
 veri2=longitude;
  EEPROM.put(addres1,veri1);
  EEPROM.put(addres2,veri2);
  delay(100);
   Serial.print(EEPROM.get(addres1,veritipi1));
   Serial.print(EEPROM.get(addres2,veritipi2));
void loop()
  while (ss.available() > 0)
    if  ( gps.encode(ss.read() ) )
 latitude = gps.location.lat(), 4 ;
 longitude = gps.location.lng(), 4;
  mylati = dtostrf(latitude, 3, 4, buff);
  mylong = dtostrf(longitude, 3, 4, buff);
  distance = getDistance(latitude, longitude, initialLatitude, initialLongitude);
  Serial.print("Latitude= "); Serial.println(latitude, 4);
  Serial.print("Longitude= "); Serial.println(longitude, 4);
  Serial.print(F("Speed:"));
  Serial.println(gps.speed.kmph());
  Serial.print(F("Course:"));
 Serial.println(gps.course.deg());
  delay(500);
// Calculate distance between two points
float getDistance(float flat1, float flon1, float flat2, float flon2) {
  // Variables
  float dist_calc=0;
  float dist_calc2=0;
  float diflat=0;
  float diflon=0;
  // Calculations
  diflat  = radians(flat2-flat1);
  flat1 = radians(flat1);
  flat2 = radians(flat2);
  diflon = radians((flon2)-(flon1));
  dist_calc = (sin(diflat/2.0)*sin(diflat/2.0));
  dist_calc2 = cos(flat1);
  dist_calc2*=cos(flat2);
  dist_calc2*=sin(diflon/2.0);
  dist_calc +=dist_calc2;
  dist_calc=(2*atan2(sqrt(dist_calc),sqrt(1.0-dist_calc)));
  dist_calc*=6371000.0; //Converting to meters
  Serial.print("DİSTANCE = ");
  Serial.println(distance);
  return dist_calc;
Ben bir yerde şöyle kullanmışım.
float toplam = EEPROM.get(0, veritipi);
  toplam += gelen_para;
  EEPROM.put(0, toplam);
Yani temelde çalışması lazım. Önce tek satırı ekle. O çalıştıktan sonra ikinci eklemeyi denersin. Birde adres1 ve 2 değişkenlerinin tipi float olmamalı. int yap onları. Hatta bence değişkene gerek yok. Benim gibi 0 ve 10 koy direk.
yanıtınız için çok teşekkür ederim maalesef çalışmıyor yazılıma değerleri elle girersem kaydediyor.
Yazdığınız program mikrokontrolör üzerinde çalışırken önce setup() fonksiyonu BİR kere çalışır. Sonra güç kapatılana kadar loop() fonksiyonu tekrar tekrar çalışır.
Siz setup() fonksiyonun daha en başına henüz gps okunup latitude ve logtitude değişkenleri dolmadan eproma yazmışsınız. sonra da aynı şeyi okumuşsunuz. Sonra loop() içerisinde gps koordinatını okutmaya ve seri porta yazdırmaya başlamışsınız.
EEPROMa yazdırdığınız yer;
satırlarından sonra olmalı.
şerafettin
