Peakmeter PM 16b digital Multimetre entegre arızası
malbman
6 Şubat 2022
Merhaba,dikkatsizlik sonucu düşürüp entegresini kırmayı başardığım multimetreyi yeniden ayağa kaldırabilir miyim bilemiyorum. Entegreyi karttan çıkardım ve birkaç arkadaşın yardımı ile (üzerinde yazı,işaret olmadığı için) aynı multimetrenin bir iki alt ve üst modellerinde hep kullanmış olduğu entegre olabileceğini düşündüğümüz sgm4582 entegresinin satışta olduğu bir yer bulamadığım gibi muadili var mı onu da bilemiyorum. Muadil bulma programları olduğunu duymuştum ne kadar doğru bilmiyorum. Bu cihaz için yapılacak bir şey kalmış mıdır,sizlere de danışmak istedim
Foruma hoş geldin. Resimlerini at bir bakalım. Ama eğer multimetre DT-830D ise hiç üzülme, hatta sevin. O multimetrenin bir elektronikçinin masasında yeri yok.
Hoşbuldum...Cihaz fiyat ve kullanılabilirlik olarak orta segmentte ...
Parmaktaki entegrenin alt yüzündeki yazıları tebeşir sürerek belirginleştirmeye çalıştım ama üst tarafında hiçbir yazı,işaret vb. yok.
    402.9 KB · Görüntüleme: 257
    583.8 KB · Görüntüleme: 254
    600.9 KB · Görüntüleme: 256
Bunlar da farklı modellerde kullandıkları ,aynı entegre olduğunu düşündüğümüz resimler
    377.9 KB · Görüntüleme: 231
    293.7 KB · Görüntüleme: 215
    23.5 KB · Görüntüleme: 216
Entegreyi aratınca hiçbirşey çıkmıyor. Ama içinde 4 tane opamp olabilir.
Abi bu fareler neden hep peşinde, counter alıyorsun içinde fare sidiği, çatıya çıkıyorsun fare sidiği.
Bugün o farelere bir sürprizim var. Tavan arasına girdiklerini düşündüğüm aralığı tamir harcı ile tıkadım. Hadi bakalım şimdi ne yapacaksınız ... Bundan sonra artık fare sorunumun olmaması lazım :tamam2:
Yıllar önce akrabam hollandadan aldığı bi fişe takılan haşere kovucu getirmişti yılan fare gibi şeyler onun yaydığı sese gelmiyormuş köy evinde hergün en az 2 yılan 3 5 de fare görürdük dedem o aleti görünce 'ha***tir' birşeye yaramaz bu diyip atmıştı kenara biz öldür kovala bıktık artık son çare aldık taktık fişe o günden sonra ne bi yılan ne bi fare haftada 1 2 kez görmeye başladık.
Merhaba
Bu multimetrenin aynısından geçen sene bit pazarından 50tlye almıştım. Eve getirince biraz inceledim markasını kazımışlardı, pil taktım çalışıyor ama ölçüm yapmıyordu. Biraz inceleyince ön tarafında gnd hattındaki yoldan fazla akım geçmesi sonucu yolun kavrulduğunu görüp ufak bir lehim ile çalışır hale getirmiştim.Ama geçen gün yanlışlıkla proplara 12v bağlı iken ortadaki ayar düğmesini çevirme gafletinde bulununca direnç ölçme kısmında sürekli kısa devre vermeye başladı. Bende sizin gibi içini açtımbir inceleme yaptım henüz bir çözüm bulamadım. Bende sizin gibi kazınmış entegreden süpelendim ama bahsettiğiniz entegrenin bacaklarını ölçerseniz entegrenin 15.bacağı gnd ve bu demektirki SGM4582 değil. Ayrıca birşey farkettim entegreden çıkan yollar üsteki ledlere gidiyor ve dtm0660l entegresi kullanılan başka multimetreleri incelediğimde şemalarda herhangi bir opamp vs yok. Sadece bu cihazdaki gibi bir eprom ve dtm0660l kontrol entegresi var.
Yani demem oki bence bu entegreye yoğunlaşmak yerine pcb yi kontrol edin düşünce çatlak oluşmuş olabilir.
Sağlıcakla kalın
İlginiz ve bilgilendirme için teşekkür ederim,ancak cihazı çoktan hurdaya ayırıp içindeki parçaları lazım olur diye çıkardım.
hakkor
