Trafodan çıkış almak
7 Temmuz 2022
İyi günler güç kaynağı olarak kullandığım 220 giriş trafom var çıkışında ise 3 kablo çıkıyor 2 kırmızı 1 siyah siyah ile kırmızılar arasında 16 volt var kırmızı kırmızı arasında 32 volt var ben şuan kırmızının birini boşta bırakıp diğer kırmızı ve siyahı bağlıyorum ama bu şekilde trafoyu tam performasıyla kullanamıyorum kırmızıları kısa devre yapıp siyah la kırmızılar arasınndan yine 16 volt alırım diye düşündüm ama sağlam bir kıvılcım eşliğinde başarısız oldu nasıl yapabilirim ben bunu acaba trafo kapalı iken kırmızıları birleştirmem filanmı gerekiyor trafo da güçlü bir şey riske atmak istemiyorum yardımlarınızı bekliyorum
16volt senin için yeterli ise orta uçlu tam dalga doğrultma senin için uygun olacaktır. Tabi dc kullanacaksan.
"orta uçlu tam dalga doğrultma" şunu bir araştıracağım. şuan trafonun çıkışının yarısını kullanabiliyorum 32 volt istemiyorum sadece 16 voltta trafonun amper çıkışının tamamını kullanabilmek istiyorum
İhtiyacın dc voltaj ise tam aradığın şey. D1 de kırmızılara bağlanacak.
16 V da iki kat'a yakın akım almak için sekonderleri paralel bağlayabilirsin. Ama doğru yönde paralel bağlaman lazım, yoksa tekrar kıvılcım ile selamlaşırsın :)
Gökçe
