Evirmeyen bir amfi koy oraya, gerekirse boş bırakırsın. Hem girişte hem çıkışta da RC filtreler olsun.
Tercihe bağlı yapabiliriz istersek 2 pin headeri birleştirip op-amp takmayıp direkt ADC'ye verebilir opsiyonu da olsun.
istersen headri köprülemeyip op-amp kullanarak giriş imkanı da olsun
Hem nano hem rp2040 kullanmak istiyorsunuz diye paylaştım. Adamlar sizin için ikisini tek kartta toplamış daha ne olsun. Adamlar ağzıyla kuş tutsa size yaranamaz :) .
ahali daha tam anlayamadı RP2040'ın arduino ide ile kullanılabildiğini
bizim projenin tek denetleyicisi bu olacak
Bu devrede birden fazla sorun var:
1) Çıkışı yanlış yerden almışsın. OPAMP'in 1 numarasından alacaksın çıkışı. Çıkışa da ayrı bir RC filtre koyacaksın. Sen kazanç ayarlayan dirençlerden birisini kondansatör ile bypass etmişsin.
2) LM358 3.3 V ile iyi çalışmaz. Bu voltajlarda sana rail to rail opamp lazım.
3) RC filtresindeki kondansatör değerlerini baya bir arttırabilirsin. Hem giriş hem çıkışta 470 nF olabilir. Termokupl voltajı çok yavaş değişeceği için DC gibidir, o yüzden DC dışında herşeyli filtrelemek isteriz.
4) Girişteki RC filtre değil CR filtre olmuş. Önce R gelmesi lazım.
Datasheet'e bakınca bunun rail to rail olmadığını görüyoruz. Ne diyor? Bunun çıkışı 0V - V[SUP]+[/SUP] -1.5V arasında değişir diyor. Senin besleme zaten 3.3 V, yani besleme aralığının yarısı gitti :)
20307 eklentisine bak
3.3 işlemcileri kim piyasaya sürdü *************************** :kizgin3: :kizgin3: :kizgin3: :kizgin3:
Neyse buluruz bir rail to rail en küçük voltajlar ile çalışan op-amp.
Olur bu. Benim seçtiğimden daha iyi hatta.
Yalnız bunda iki tane opamp var, kullanmadığını opamp buffer haline getir ve sonra da girişi şaseye çek.
20308 eklentisine bak
1-2-3'dekini kullanıyorum diğerini kullanmayalım.
isteyen arkadaşlar için bunun sot 23 5 pinli olanınıda çizerim ama ben onu lehimleyemem. o yüzden soic8 ile götüreceğim talep olursa 5 bacaklı bit kadar olanıda çizerim.
Takip ediyorum ama yoğnluktan kaçırabilirim. Şema son halini alınca benide etiketleyin. Hem full smd tasarlayayım, hemde çift taraflı pcb çizeyim. Sonra pcbway de filan toplu bastırır ortak öderiz.
Aslında yeni konuya taşımakta fayda var proje gerçekleştirilmesini. Böylece konunun ilk mesajında güncel şema olur.
HaKo
