Unisolder çok kapsamlı bir proje. Özellikleri de iyi. Ama onu yaparak öğrenme anlamında büyük bir fayda elde edilmez. Yaparsın ve kullanırsın.
Timur abiye katılıyorum.
Hem unisolder için herhangi bir sorunda karşında muhattap bulma ihtimalin çok da yüksek değil.
Ama bizim projemizde 'feadback' yazıkdan sonra 2 saat içinde cevap alma ihtimalin çok yüksek.
Bir özellik eklemek istediğinde biz yapamasak bile şöyle olur şöyle yapabilirsin diye tavsiye alabilirsin.
Bütün parçalarını ülke içinden temin edilebilir şekilde seçiyoruz bi parçasını çinden bir parçasını türkiyeden almayacaksın
Üstat nasıl yapılacağına göre çok değişmez mi? Eğer PCByi ve malzemeleri olduğu gibi sipariş verip, yapıp kullanırsak çok haklısınız. Ama var olan tasarım üzerinde analiz yapa yapa ilerleyip projeye hakim olunursa çok fazla katkısı olur diye düşünüyorum.
Bizim asla aklımıza gelmeyecek bir çok problemi ve nasıl çözdükleri de dahil tartışma ve anlama fırsatı olabilir. Üzerine biraz da iyileştirebiliyorsak ne ala.
Ben kendi adıma @Endorfin35+ 'in "Güç kaynağı tasarlayalım" projesinin de, sizin "0 - 30V, 0 - 3A, demonte laboratuvar güç kaynağı testleri ve iyileştirmeler" projeniz ve devamında üzerine açılan diğer alt konuların da forumdaki bilgiye müthiş katkı yaptığını düşünüyorum.
Her iki konu da farklı yöntemlerle çok fazla şey öğrenilmesine vesile oldu. Unisolder da olabilir. Üstelik yazılım kısmı da var.
Ama kaç kişi yapabilir abi maliyeti açısından...
Bir problemle karşılaşmayacaksın ki :) Zaten hazır çalışan bir sistem. Sadece devreyi kurarken hata yaptıysan, oradan çıkan problemlerle uğraşacaksın. Çalışan bir sistemi inceleyerek öğrenmek çok verimli olmuyor bence. Bu oturup kitap veya dergi okuyarak, veya youtube'da birisinin projeyi yapmasını seyrederek öğrenmeye çalışmaya benzer. Çok yüzeysel kalıyor. Gerçek öğrenmeyi ancak oradaki sorunlar senin başına geldiği zaman, o sorunları çözerken elde ediyorsun.
Bir de unisolder oldukça ileri seviye teknikler kullanıyor. Mesela ben PID olayını kavram olarak biliyorum, ama bir sistem nasıl modellenir, katsayılar nasıl elde edilir? Bunu MATLAB ile öğrenmek ve sonra da rezistans PWM kontrolünde uygulamak isterim. Unisolder'daki PID algoritmasının kaynak kodundan bu temel bilgileri almak çok verimsiz olur bence.
Hakan abi bahsetitğinden beri icnliyorum UniSolder yazılımını.
Bu adamlar kesinlikle bu kolun ojinal kontrolcüsüne hakimler.
UniSolder/software/front/Firmware/PID.c
14-21 arası.
Her şeyi açıklıyor.
Birde rica etsem şu satırlar da ne oluyor açıklayabilir misiniz abi?
378-379
Yanlış anlaşıldı biraz.
Açık kaynak bir yazılımın kodlarını incelerken bazen burada bunu niye yapmış ki diye bayağı kafa yorduğum, ancak sonrasında aslında benim mevcut tecrübeyle asla aklıma gelmeyecek bir problemi önlemek için yaptıüğını farkettiğim ve inanılmaz zaman kazandığını gördüğüm çok olmuştur. Aslında bu cümlede kastettiğim durum buydu. Mevcut tasarımı analiz ederken "bu kısımda neden böyle bir komponent kullanmış ki?" gibi pek çok soru ile karşılaşabileceğimizi, burada tartışarak sebeplerini bulabileceğimizi, yaşayacağımızı düşünemeyeceğimiz problemleri farketmemizi sağlayabileceğini ve oradan dahi çok şey öğrenebileceğimizi kastetmiştim.
Biraz havada bir tasarım olsa da bizimkide o seviyelere gelir abi.
Temelde sıcaklık okuyup PID kontrol yapacağız.
Bu projeyi kendi başıma kafama göre yapabilirdim fakat hedefim bu kadar profosyonel tasarım olmazdı.
Fakat birlikte gayet rahat JBC seviyesinde yapabiliriz.
Aramıza çok iyi pcb çizenler de var, programlama ile uzun yıllardır uğraşanlar'da var.
En kilit noktamız PID ben arabaya hız sabitleyici yaparken PID kontrol mantığını bu video ile öğrenmişitm.
ENG: tavsiyemdir.
TR:
Bu şekilde koddan yararlanabilmek için, o koddaki teknolojiler konusunda zaten belli bir seviyede bilgili olmak lazım. Ben kendi açımdan söyleyeyim, ben oradaki PID koduna baksam bana bir faydası olmaz, çünkü PID konusunda bilgim çok az. Ama PID işini bilen birisi o kodu inceleyerek belki farklı bir bakış açısı kazanabilir, veya kodun daha verimli yazıldığını görüp oradan istifade edebilir.
Ama tabi herkesin öğrenme şekli de farklı. Benim metod bende işe yarasa bile başkasının işine yaramayabilir :)
Hmm bu unisolder'de soğtuma yapmayıp 4 mos yapmışlar.
Bizde tek mos'da 4 mosa'mı dönsek?
Normalde MAX 7A demiştik 4 mos yaparsak mos başı 1.7A geçecek.
Ben hem 4 mos takar hem soğutucu koyarım. Hatta canım isterse fanda takarım. Amaç moslar ısınmasın ise gerekeni yaparım. Ne kadar malzeme o kadar kalite :)
Burada adam anlatmaya çalışmış birisi gitmiş hazır proje atmış.
Grumpy_Mike = Mekatronik Forum %80 user.
ibrahimcihadmutlu2005@gma
