Hassas Terazi Kart Arızası
Daha ilginç bir şey ekleyeyim. Bir videoyu arıyorum ama ismini bilmiyorum. Videoda geçen repliği yazdım. Videoyu buldu. Demek ki video içindeki sesi de analiz edip yazıya döküyor. Keyword haline dönüştürüyor
Youtubeda otomatik altyazı oluşturma var ya, demekki onları aramada da kullanıyor.
16V adaptörü patlamıştı. Şiimdi güç kayanğı ayarladım, kart üzerinde gerekli ölçümlere başlayacam. Yalnız datasheet okumada biraz yardıma ihtiyacım var.Aşağıdaki fotoğrafta belirleyebildiğim komponentleri işaretledim sırayla ölçmeye başlayacam. İlgili datasheeti de eke koydum. İlk üzerinde acs yazanı ölçecem. ACS120 diye birşey buldum galiba bu, kılıf yapısı uyuyor. Sanırım multimetre ile com ve out uçlarını ölçecem ama ne değer görmem lazım bilmiyorum. Yardımcı olursanız sevinirim.
Ölçüm şu şekilde olacak galiba:
ACS diye işaretlediğin şey SOT-23 kılıfında, bir triyak olamaz o. Muhtemelen bir transistör veya düşük ihtimal MOSFET olabilir.
Hiç böyle adaptör görmemiştim. Üzerinde çok fazla entegre var. Üstelik ne trafo var ne doğrultucu diyot. Acaba dc-dc konvertör mü bu? Öyle olsa bile sadece 16v için üzerinde çok fazla giriş çıkış yok mu?
Zaten adaptör değil. Terazinin kartı. Adaptörü patlamış, arkadaşta atmış onu. Dışarıdan güç verecem.
Anlamadın. Senin datasheet'teki bir triyak, ama o triyak için SOT-23 kılıfı yok. Anakartta ACS diye işaretlediğin şey SOT-23 kılıfında.
Şöyle birşey buldum : BCW60C NPN Silicon AF Transistors . Smd marking code'lar arasında ACs var. Bu olabilir mi?
Adaptör orjinalmiydi? Acaba yeterli akımı veremiyor muydu? Başka adaptör ile denediniz mi? Hani adaptör patladı diye direk karta arızalı muamelesi yapmasak mı acaba?
Orjinalmiş galiba.Terazi benim değil arkadaşımın. Elektrik kesintisi esnasında cihaz bozulmuş. Adaptör bozuldu diye atmış. Harici olarak ayarlı güç kaynağı ile16V vermiş ama işe yaramamış. Bana verdi bende şimdi kontrol edecem.
Eğer karttaki ACS diye işaretli komponent buysa aşağıdaki değerleri mi dikkate almam lazım. Yani bu ölçümleri yaptığım zaman işaretli sonuçları mı almam lazım. Yada bu durum verilen voltaja göre değişiyor mu?
20642 eklentisine bak
Bunlar maksimum değerler. Çoğunlukla kimse maksimum değerde çalışacak şekilde ayarlamaz. Senin karttaki voltaj değişiktir.
Benim bu tablodan anladığım; Base voltajı maksimum 5v ise transistör tam açılır ve Collector bacağına gelen voltaj aynen emiter bacağından çıkar.
Şöyle bir deneme yap;
Önce bacakları tesbit et. Sonra base ile GND arasını ölç. Buraya belirli bir voltaj geliyorsa transistör açılıyor demektir.
Sonra Collektor bacağına voltaj geliyor mu diye bak. Eğer eliyorsa Emiter Bacağından çıkıyor mu diye bak. Çıkıyorsa TR sağlamdır, çıkmıyorsa bozulmuştur. En sağlıklı test TR yi söküp bread board üzerinde anahtar olarak kullanarak led yakmaktır. Biraz uğraştırır ama acemi adama kesin sonucu verir.
Burada GND dediğin emitter mi oluyor yoksa ayrıca bir toprak hattı mı?
Kartın genel şase hattı. Aksi belirtilmediyse karta verdiğin artı - eksi voltajın eksisi GND dir.
Şöyle ölçümler yaptım:
GND için multimetrenin (- )ucunu güç kaynağının eskisine bağladım.
Collector - GND : 6.59V
Base - GND yada Emitter - GND : Biri 0V Biri 0.06V (Base -Emitter ayrımını yapamadım)
20702 eklentisine bak
O zaman bu sağlam olabilir ama Base'i tesbit edip geriye doğru yolu takip etmen lazım. Çünkü transistörün çalışması için base'e belli bir voltaj gelmesi lazım.
Birde belki bu transistörü bir mcu sürüyordur. O yüzden her şartta base bacağına voltaj gelecek diye bir kural yok. MCU ne zaman gerekiyorsa o zaman gönderir voltajı. Bu durumda sağlıklı ölçüm yapabilmek için transistörü söküp base bacağına ve collektörüne voltaj vererek emitterden çıktığını test etmen gerek.
20721 eklentisine bak
Güç kaynağının artısını hem dirence hem ledin pozitif bacağına bağlayıp negatif ucunuda emitter'e mi bağlayacam yani?
Attığım videoyu mutlaka izle. Transistör konusunda aydınlanma yaşayacaksın. Bence soru sormana gerek kalmayacak.
Soruna gelince; Evet böyle yaparsan led yanacak. Ama base bacağındaki direnci düzgün hesaplaman lazım. Eğer senin trasistörün attığın datasheet'i doğru ise base bacağına maksimum 5v vermen gerek. Aslında 5V bile çok. Electrical Characteristic bölümünde base için ne öneriyorsa onu vermek lazım.
Ayrıca vereceğin voltaja göre lede de direnç eklemen gerekebilir.
greenman
