DeWALT DC740 Restorasyon.
Gokrtl
Gökhan Kartal (TeknoDay)
27 Şubat 2019
Aslında tam bir restorasyon diyemeyiz. Cihaz çalışır durumda. Biraz hor kullanılmış. İçi pislik dolduğu için ağır dönüyor. Pili bittiği için de çöp gibi bir kenara atılmış. Bilinmeyen dandik birşey olsa hiç uğraşmam ama dewalta kıyamadım. Pil ayarlayıp kullanma imkanım olmasa bile ömrünü tamamlarken temiz olsun istiyorum. :)
Bütün parçalarını bilyalarına kadar sökün.
Sentetik tiner le tüm dişlileri , bilyaları güzelce kap içinde yıkayıp, monte ederken bolca gress yağı kulanin.
Bataryayı da ayrıca bms li 18650 pil paketi yapar kullanırsınız
Kolay gelsin.
Kolay gelsin.
en az 40A bms gerekir çünkü bms'ler etiket değerini sağlamıyor çoğu zaman.
boyut büyüyecek vs. vs.
biraz uğraşmak lazım üstüne.
Umarım geri toplayabilirim. Adamlar güzel redüktör yapmış. Yalnız evde tiner yok. Asperox sarı güç var, yağ sökücü var. :katil2:
Birde motoru nasıl temizleyeceğim? Onun içi de ağzına kadar pislik dolu.
Temizlik işini bitirdim. Metal parçaları sentetik tiner ile, plastik patçaları kimyasallar ile temizledim. Sonra bolca gress yağı ile toparladım. Temizlendi ve artık rahat dönüyor. Toplayamayacağım diye bir ara korksamda gayet kolay toparlandı.
kadirsahinby
