Elektronik Yük Tasarımı (Yine, Yeniden...)
Eve küçük işe büyük olmak üzere iki adet yük lazım. Öylemi böylemi derken modüler yapmaya karar verdim. Avanataj olarak hata ayıklama daha kolay olacak. Aşağı yukarı tüm sistemi komple tasarlayıp sonra böldüm. İlk aşama olarak yukarıdaki modülün pcbsini çizdim. 1 adet yapıp iyice test edeceğim. Sorun yoksa öyle devam edeceğim. Şönt bölümünü opsiyonlu yaptım. İsteğe göre tüm tipler deki şönt olarak takılabilir. Hem to220 hemde to247 takmak mümkün... Denemelerde Sonradan eklemek yerine gerektikçe takmak veya sökmek adına bol bol kondansatör attım. Gerisi denemeye kaldı...
Eline sağlık inci gibi dizmişsin.
Şöntleri metal film mi seçtin? Şimdi buna bir de mcu ekleyip güç hesaplaması da yapmak lazım. Olmaz öyle kuru kuru voltmetreyle akımı-voltajı oku geç :)
Her türlü şönt için pad ve yer var. 7x4 cm pcb. Başarılı olur ise diğer moduller paralel bağlanacak. Beyaz konnektöler paralel. Modülleri Gir çık olarak yan yana dizmeyi hedefliyorum. Ayrıca kule gibi de dizilebilir.
Benzer bir ebatta besleme katını yapacağım. Diğer projelerde de kullanma amacı ile bundan sonra herşeyi modüler yapmaya karar derdim.
Voltmetre ampermetre olayıda başka bir dert oldu. Hazır almak yapmaktan ucuz olmalı değilmi. Dandik panelmetreler gereksiz pahalı. Birde düzgün çalışsalar... Bu gidişle onlarıda kendimiz yapacaz ...
Aynen, doğru ölçseler ne ala. Birkaç tane gerektiğinde bir mcuyla okumak daha zahmetli ama hata daha az olur gibime geliyor. Hem hesaplama da yaptırmak mümkün olur, güç ve enerji gibi...
Pcb yi basıp test edeceğim ama elimde simetrik güç kaynağı yok. Bu nedenle besleme modulunude hazırlayıp ikisinin pcb sini aynı anda yapmaya karar verdim. Henüz son şeklini almadı ancak biraz yol aldım. Besleme modülü yine 40x70mm ebatlarında ve aynı koordinatlardaki montaj deliklerine sahip olacak. 78xx ve 79xx serisine göre bir tasarım yaptım. Ayrıca ister sabit direnç ile ister trimpot ile ayarlı kullanılabilecek bir TL431 i de araya sıkıştırdım. Aslında bu besleme modülüne 5v da eklemiştim ama sonradan aklıma 3v3 de gelince vazgeçtim. Yine fan gibi muhtelif diğer donanımlarında 12V besleme ihtiyacı olabilir. Hem tüm isteklerin bu modül üzerine sığmaması hemde simetrik beslemeye asimetrik yüklenmemek için ikinci bir modül daha yapmaya karar verim. işin o kısmını biraz ilerlettim. O kart üzerinde iki adet LM317T ve yine TL431 olacak. LM317 nin biri 3.3V veya 5V için kullanılır iken diğeri 12V gibi ihtiyaçlar için kullanılacak. Modüllerin mümkün mertebe diğer projelerde de kullanılabilir olmasını hedefliyorum.
Henüz projenin tamamına kafa yormadım ancak aklıma gelen olabilecek modülleri ve proje aşamalarını listeleyeyim.
1. Yük Modülü : Hazır test edilecek.
2. Simetrik Besleme Modülü : Hazırlanıyor...
3. Opamplı Kapalı Çevrim Kontrol Modülü : Hazırlanacak.
3.5. Koruma modulu :
4. Normal (mcu) Besleme Modülü : Hazırlanıyor...
5. MCU Modulu
6. Haberleşme Modulü
7. Ekran Tuş takımı fonksiyonlarının tespiti
8. Mcu programlama
9. Pc programlama
10. Android programlama
11. Kutu seçimi
11. 3D kutu yerleşim planı
12. Kutu panel tasarımı
Projenin kutulama hariç malzeme maliyeti için 50$ ve altında bir hedefim var. Projenin tüm aşamalarını kendim yapabilirim. Bu konuda kendimde yeterli özgüveni buluyorum. Fakat muhtemelen bu çok uzun sürecektir. Belki bir noktada sıkılıp sadece ana modülleri yaparım diğerlerini yapmam. Bunu zaman gösterecek. Aklıma gelen diğer ilerleyiş şekli ise kendine yük yapmak isteyen arkadaşlar ile projeyi ortak yapabiliriz. Forumdaki herkesin bilgi ve tecrübe seviyesine hakim değilim bu nedenle ismini saymadıklarım gönül koymasın ancak yeteneklerini bildiğim şu arkadaşlara açık davette bulunuyorum ;
@serkan_48, @taydin, @fide, @Mikro Step, @semih_s, @mehmetaliözdemir, @ozkarah, @Gokrtl, @Ahmet
Ayrıca bir görev üstelenebileceğini düşünen herkes projeye katkı sağlayabilir.
Normalde bu tarz ortak projelerin başarısına şahsen çok inanmam. Ancak proje modüler olacağı için olabilir diye düşünüyorum. Ortak kelimesi de tuhaf bir kelime... Benim hedeflediğim ortaklık zamanızı, bilgi ve becerimizi ortak kullanmaktır. Yoksa kimsenin herhangi bir maddi külfete katlanmasını beklemiyorum...
Benim yükü forumdaki çoğu üye biliyor araba farı.
Ama neden akımını kontrol edebileceğim bir yüküm olmasın.
Başta'da dediğim gibi 6-8-9-10 benim yapabileceklerim ama yok onlarda şu arkadaşlar daha başarılı sen şunu yap derseniz araştırır öğrenir yaparım.
Kutulama ve panel ile ilgili yardımım olabilecekse elimden geldiğince yardım etmeye çalışırım. diğer maddeler için sen ve diğer arkadaşlar kadar yetkin olamayabilirim çünkü.
Ben performans testlerini yapabilirim. Firmware geliştirme konusunda da katkım olabilir.
5. MCU Modulu
8. Mcu programlama
9. Pc programlama
11. Kutu seçimi
21082 eklentisine bak 21083 eklentisine bak 21081 eklentisine bak
Bu elektronik yükün nasıl becerileri olacak. Ayarlanan akımı çekmenin ötesinde?
Yazilim ya da donanim eklentisi ile delice gurultulu akim cekme yetenegi ekleyebilirsiniz.
Mesela 5A'e set ediyorsunuz. Peryodik modda frekansi degistirilebilir sekilde akim 0 ile 5A arasinda saliniyor.
Peryodik olmayan modda mesela noise isinyali ile module edilmis pis bir akim cekiyor.
Benim temel ihtiyacım bu. Ama bir çok ek özellik olabilir. Sen nasıl olmasını isterdin?
Güç ve enerjiyi hesaplatmak ve bunun için kullanışlı bir arayüz olması, akımı kesme voltajının olması ve ayarlanabilir olması, sabit güç modunun olması. Bunlar için kontrolun de dijital olması gerekiyor, sabit olmaması değişken yükleri simule edebilmesi...
Eğer kontrolü dijital yapılırsa kısa sürede sabit akım çeken bir elektronik yük tasarlanır. Donanım diğer özellikleri sağlayacak şekilde planlanırsa kullanılmakta olan yüke ilave özellikle zamanla eklenebilir. Hali hazırda tasarlamış olduğun modüller potansiyometreyle mi kullanılıyor?
bahtsızkarakter
