Elektronik Asistan
Muhsin Kamer
23 Kasım 2020
https://www.electronics2000.co.uk/download.php#epeindex
Elektronik Yardımcısı (EXE Dosyası, 1.8 MB)
Lisans: Ücretsiz yazılım,
Electronics Assistant, elektronikle ilgili hesaplamalar yapan bir Windows programıdır. Bir direnç renk kodu hesaplayıcısı, direnç, kapasitans ve güç hesaplamaları ve daha fazlasını içerir. Hesaplamaların detayları kaydedilebilir veya yazdırılabilir. Bu sitenin hesap makineleri bölümünde bulunan tüm işlevleri ve daha fazlasını bağımsız, kullanıcı dostu bir programda sağlar.
Elektronik Yardımcısı ekran görüntüsü
Tam boyutlu ekran görüntüsünü görmek için bir resme tıklayın
ekran görüntüsü ekran görüntüsü ekran görüntüsü ekran görüntüsü ekran görüntüsü ekran görüntüsü ekran görüntüsü ekran görüntüsü
Elektronik Asistanının FindmySoft incelemesi
www.softpedia.com tarafından onaylanmıştır
Software.Informer Editörün Seçimi Ödülü
Sürüm 4.32 aşağıdaki özellikleri içerir:
  • 555 zamanlayıcı bileşen hesaplamasında iyileştirmeler
  • Uluslararası sayı biçimlerinin iyileştirilmiş kullanımı
  • Çeşitli tweaks ve hata düzeltmeleri
  • .NET V4.7.2 veya sonraki sürümünü gerektirir (önceki sürümler .NET 2.0 kullanıyordu)
Diğer özellikler arasında hesaplama raporlarının kaydedilmesi veya yazdırılması, tercih edilen direnç değerlerinin hesaplanması, Windows Hesap Makinesi'ni açmak için bağlantılar ve araç çubuğundan 3 adede kadar kullanıcı tanımlı program, gizlenebilir teori ve formül bilgi panelleri ve tam yerleşik yardım yer alır.
Benim yazdığım direnç hesap makinesi görsel olarak daha güzel birkere. Win 7 de yazdım, Win11 oldu hala güncelleme istemeden çalışıyor. :katil2:
Ama bu kadar işlevsel değil. Kaydetmek, Çıktı almak filan yok bende. Neden hesapladığım direnci kaydetme ihtiyacım olsun ki? Mantıklı değil sanki.
20443 eklentisine bak
neüdüğü belirsiz gavur programını niye kullanalım abi.
mis gibi organik yerlisi var
Ben bunu kullanıyorum gayet kullanışlı ve pratik: Electrodoc - Google Play Store . İçerik olarakta oldukça zengin. Ücretsiz olanı fazlasıyla işimi gördüğü halde yapılan işe duyduğum saygıdan pro olanını aldım destek olsun diye.
Saturn PCB Tasarım Araç Seti Sürüm 8.23​
ÜCRETSİZ YAZILIM
Program şunları içerir:​
IPC-2152'ye Göre Akım Hesaplayıcı Yoluyla PCB
IPC-2152'ye göre bir geçişin sıcaklığını ortamın üzerine çıkarmak için ihtiyaç duyduğu akımı hesaplar.
Diğer via özellikleri şunları içerir:
Kapasitans
yoluyla Endüktans
yoluyla Empedans
yoluyla Adım tepkisi
yoluyla DC direnci
aracılığıyla Empedans
yoluyla Rezonans frekansı
aracılığıyla Termal direnç
yoluyla Gerilim düşüşü
yoluyla dBm cinsinden güç dağılımı yoluyla
IPC-2152'ye göre PCB İz Genişliği Hesaplayıcı ve PCB İz Direnci Hesaplayıcı
IPC-2152'ye göre bir iletkenin sıcaklığını ortamın üzerine çıkarmak için ihtiyaç duyduğu akımı hesaplar . Artık sıcaklık kompanzasyonu ile DC direncini de hesaplar.
Diğer iletken özellikleri şunları içerir:
İletken yüzey derinliği
İletken voltaj düşüşü
İletken DC direnci
İletken güç dağılımı
Cilt derinliği
Cilt derinliği yüzdesi
Bant Genişliği Hesaplayıcı ve Maksimum PCB İz Uzunluğu Hesaplayıcı
İletim hattı efektleri için IPC-2251 yöntemini veya frekans etki alanı yöntemini kullanarak bir dijital sinyalin bant genişliğini ve maksimum iz uzunluğunu hesaplar .
Dalga boyu hesaplayıcı
Ereff kullanarak bir sinyalin dalga boyunu hesaplar.
Diferansiyel Çift Empedans Hesaplayıcı
Dengeli bir hattın diferansiyel çift empedansını hesaplar.
Kenar akuple diferansiyel çifti
Kenar akuple dahili simetrik diferansiyel çifti
Kenar akuple dahili asimetrik diferansiyel çifti
Kenar akuple gömülü diferansiyel çifti
Broadside akuple korumalı diferansiyel çift
Broadside akuple blendajsız diferansiyel çifti
PCB Yığını Hesaplayıcı
Matkap boyutu verilen bir padstack'in dış ve iç katman çaplarını hesaplar. IPC-7351A spesifikasyonuna dayalı BGA arazi hesaplayıcısı.
Top çapına göre en uygun ped boyutunu belirlemek için BGA Land hesap makinesi.
Maksimum iletken genişliğini ve ped çapını belirlemek için iletkenden Ped hesaplayıcısına.
BGA kopması için maksimum iz genişliğini belirlemek üzere iletkenden BGA arazi hesaplayıcısına.
Kare / dikdörtgen açıklığın diyagonal mesafesini belirlemek için köşeden köşeye hesap makinesi.
Mekanik Veri
Belirli bir AWG ölçüsü için tel çapını hesaplar.
İmparatorluk ve metrik çapları olan matkap tablosu.
İngiliz vida dişi ölçü tablosu.
Minimum PCB İletken Aralığı Tablosu
IPC-2221A verilerine dayalı tepe AC veya DC voltajını kullanarak minimum iletken aralığını hesaplar.
PCB İletken Empedansı
Bir PCB Mikroşerit veya PCB Şerit Hattının empedansını hesaplar.
Mikroşerit
Gömülü mikroşerit
Şeritli simetrik
Şeritli asimetrik
Çift şeritli
Eş düzlemli yapı
Birim Dönüşüm Verileri
C'yi F'ye, F'yi C'ye
dönüştürür. Mm'yi mile, milleri mm'ye dönüştürür.
dB cinsinden kazanç, Voltaj kazancı.
Dikdörtgenden Kutup dönüştürmeye
dBm Tablosu
SI Önekleri
Ohm Yasası
Düzlemsel İndüktör Hesaplayıcı
Düzlemsel bir PCB indüktörünün endüktansını hesaplar.
Kare düzlemsel indüktör.
Altıgen düzlemsel indüktör.
Sekizgen düzlemsel indüktör.
Dairesel düzlemsel indüktör.
Güç Dağıtım Sistemi Empedans Hesaplayıcısı
Bir PDN'nin hedef empedansını hesaplar.
Termal Direnç Hesaplayıcı
Termal direnci kullanarak bir cihazın bağlantı sıcaklığını hesaplar.
Gömülü Direnç Hesaplayıcı
Verilen geometriye göre gömülü direncin direncini (Ohm) hesaplar.
karışma hesaplayıcı
Yükselme süresi, gerilim, uzunluk ve aralığa dayalı olarak iki iletken arasındaki bağlı gerilimi hesaplar.
Lütfen sık sık kontrol edin, bu program müşteri istekleri doğrultusunda sık sık güncellenir.
Sigorta Akımı
Bir iletkenin sigorta akımını belirlemek için Onderdonk denklemini kullanır.
Etkili Dielektrik Sabiti Hesaplayıcı
ÜCRETSİZ YAZILIM
Kapasitans
yoluyla Endüktans
yoluyla Empedans
yoluyla DC direnci
İletken DC direnci
Cilt derinliği
Mekanik Veri
Mikroşerit
Gömülü mikroşerit
Şeritli simetrik
Şeritli asimetrik
Çift şeritli
Eş düzlemli yapı
dBm Tablosu
SI Önekleri
Ohm Yasası
karışma hesaplayıcı
Sigorta Akımı
Güzelmiş ama menülere alışmak lazım kayboluyorsun.
Çok kapsamlı yazılım. Türkçe dil desteği de olsaymış, daha kullanışlı olurdu.
bir yerde ingilizce olması daha güzel bu software'in yetmediği yerde software'dan okuduklarımız ile araştırma yapabiliriz.
Türkçe olarak araştırdıklarımız çok sınırlı bilgiler oluyor.
Çevrimiçi üye yok.
Gökçe
