Sıfırdan Ayarlı Güç Kaynağı Tasarım Projesi
3 far ampulü ve 1 park ampulü sorunsuz çalışıyor. Diğerlerini bağlayınca voltaj çöküyor. Dediğiniz hesap tam uyuyor. Yaklaşık 150 wat çıkıyor ortaya . Gücü bu demekki
Minimum ripple icin 30V - 4A lineer guc kaynagi elde edebilirsiniz saniyorum o trafo ile.
Evet. Ben düz 5 amper demiştim. :) Hedef 7-8 amper idi. Motordan bozma el yapımı toroid bu kadar oluyor demekki. Ama şöyle bir durum da var. Yükü artırdığimda mesela 10 ampere çıktığımda yayaklasik 10 -11 volta düşüyor. Bu değer de iyi benim için. ( Bunu test için yapmıştım )
Sarim sayisini biraz arttirip 15V yapmak cozum olabilir nuvede bos alan varsa. Voltaji arttirmak 15V - 10A almayi saglayabilir. 30V - 5A alinabilir bu durumda. Opamp icin gereken voltajlari 7812 - 7912 cifti ile elde adersiniz dogrultucu cikisinda.
Kazasker hocam selam. Henüz şematik kısmı bitmek üzere analog ibreler yerine arduino ile akım ve gerilim ölçmeyi planladım ve biraz çizdim.
Henüz pcb ye başlamadım, şematik bitsin öyle. Buradaki üstadlar da eksik gedik bir şey varsa ekleyelim yada çıkaralım.
Teşekkürler.
teşekkürler. bu devre için 24v ac olur galiba. şemada 33 volt göstermiş. çizim bitince sana zahmet paylaşırsan bizde test eder inceleme yaparız.
mmd
