W5500 100 MBit sabitleme veya otomatik secim ?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan M_B
M_B
16 Şubat 2023
Merhabalar,
STM32F103C8T6 + W5500 test modulu yaptım. PC ile yaptığım modul ping atarak haberleşiyor.
Ufakta test için webserver uygulaması ile de led yakıp sondurebiliyorum.
İş yerindeki hatta taktıgımda ilgili swich modulumun mac adresini görebiliyor. Ama cihaza aynı switch te olan bir pc ile pink atamıyorum.
Network yöneticisi Ethernet modulun hızıyla alakalı olabileçeğini Ethernet chipini 100MB ve fulduplex sabitleyebilirmisin diye sordu.
W5500 Entegrenin boyle bir özelliği var mı ? Yeni model yuksek hızlı switch lerde calıştıramıyacakmıyız.
Bu konuda bilgi ve tecrube sahibi olan arkadaşlardan bilgilendirilmek isterim.
Teşekkürler
Mehmet
Not: Network ve switch ten pek anlamıyorum.
Ping atabilmen için öncelikle W5500 ın IP alabildiğinden emin olman lazım. Ya doğrudan statik IP ataman lazım yada DHCP ile IP alması lazım. İlk aşamada test ederken statik IP atamakta fayda var.
Hocam Module statik ip gateway dns veriyorum. Hatta kendi pc ye de Module verdiğim ip bloganda ip dns gateway veriyorum ve pc den Module ping atabiliyorum. Foruma yazdıktan sonra w500 datashette baktım configirasyon re gisterlarında 10/100 gibi ayarlar var onları deneyeceğim bakalım sonuca varabilecekmiyim
Teşekkürler
Ethernet PHY registerlerine bak programda. Autonegotiation işlemi gerçekleşip "link up" durumuna ulaşması lazım. En alt seviye bağlantı bu ve bu doğru bir şekilde gerçekleşmeden IP adres durumlarına, ping'e falan bakmanın bir anlamı yok.
Timur hocam,
ip ucunuz sayenizde sorunumu halletim. Teşekkürler.
Eklediğim kod parçaçığı:
phyConf.duplex = PHY_DUPLEX_FULL;
phyConf.mode = PHY_MODE_AUTONEGO;
phyConf.speed = PHY_SPEED_100;
Merhabalar,
Şimdiki sorunum ise aynı siwicte olmayan bir PC ile modulume bağlanamak.
Öncelikle bizdeki yapıdan bahsedeyim. Bizde Bir çok IT odası mevcut her IT odasında da Switch ler var.
Binanın network alt yapısı vlan lı sekılde calısıyor.
Ornek olarak. En alt kattakı PC ye en ust kattaki PC aynı vlanda oldugu sürece pink atabiliyor veya bağlanabiliyor.
(IT Odaları farklı yerlerde ve farklı pc farklı swictlere bağlı)
Bu sorunum için anahtar kelime veya cozumu hakkında bilgi sahibi olanlardan yararlanmak isterim.
Eğer switch'lerde VLAN özelliği varsa muhtemelen onlar yönetilebilir switch'ler. Yönetilebilir switch'lerde layer 3 routing de oluyor. Bunu yapılandırman gerekiyor. Her VLAN için bir default gateway tanımı yapılmalı ki, switch kendi VLAN için adreslenmemiş bir paketi nereye göndereceğini bilsin.
Hocam gateway dns hepsi aşağıdaki gibi tanımlı.
 wiz_NetInfo netInfo = { .mac     = {0x00, 0x0B, 0xAB, 0xE8, 0x28, 0xBF},         // Mac address
                         .ip     = {10, 60, 244, 100},                             // IP address
                         .sn     = {255, 255, 252, 0},                             // Subnet mask
                         .gw     = {10, 60, 244, 1},
                         .dns    = {10, 34, 246, 100},
                         .dhcp = NETINFO_STATIC};                                 // Gateway address
Başka ne ayarı yapmalıyım ki ?
Ben firmware kaynak kodunda yapılandırılması gereken birşeyden bahsetmiyorum. Doğrudan switch'lerin yapılandırılması lazım. Senin firmware'i bir kenara bırak. switch1 e bağlı olan bir PC den switch2 ye bağlı olan bir PC yi ping edebiliyor olman lazım. Eğer bunu temin ettiysen işlem tamamdır. Firmware'de birşey yapman gerekmiyor.
Timur hocam
Yukarda bahsettiginiz olayı yapabiliyorum.
Ama pc den kendi modulume ping attığımda iletişim olmuyor.
Kısaca özetlersem hocam benim pc bir başka odadan gelen switche bağlı modulume ise başka odadan gelen switche bağlı modul ping almıyor. Modulum yerine bir başka pc takıp ip, gateway, dns leri girdiğimde ise o pc Pink alıyor. Pc ye girdiğim ip, gateway, dns modulumdeki ile aynı.
Network adminlerine sorduğumda ise senin gateway den gidebilmen lazım switche tarafında sorun ayar yok dediler. Şu an nerden ne araştıracağım bilmiyorum.
Teşekkürler
Timur hocam
Teşekkürler
Terkardan başa dondum hocam,
ESP32 ile W5500 kullanarak ufak bir test ortamı yaptım. yukarda bahsettiğim olay devam ediyor. Bu sorunu STM32f ile çalışırkende cozememiş ve proje yarım kalmıştı. Tekrardan Proje gundeme gelince bu seferde ESP32 ile deneyim dedim. Ama maalesef iki cihaz arasında iletişim kuramadım. IT odaları farklı yerde oldugu sürece.
Not: Eger iki cihaz da aynı sivicte ise iletişimde herhangi bir sorun yok.
sorunuza cevap olur mu bilmiyorum ama ufak bir senaryo üzerinden çok basit ve konuşma dilinde olacak şekilde network iletişimi hakkında bilgi vereyim.
elinizde 2 cihaz olsun.
1.senaryo aynı network bloğunda olduğunu varsayalım.
Otomatik ya da elle fark etmez IP bilgileri bu şekilde olsun.
1.cihaz
IP : 192.168.1.10
Subnet Mask : 255.255.255.0
GW : 192.168.1.1
2.cihaz
IP : 192.168.1.11
GW : 192.168.1.1
Bu senaryoda switch tarafında aynı vlanda olduğunu ve özel olarak NAC, MACLOCK gibi ayarlar olmadığını varsayıyorum. İki cihaz birbiri ile iletişim kurarken direkt GW adresine uğramadan erişirler. Çünkü aynı IP bloğundalar. Bunu da SUBNET MASK ile düzgün şekilde tanımlamış bulunuyoruz.
2.senaryo farklı IP gruplarında yada VLAN da olduğunu varsayalım.
1.cihaz
IP : 192.168.1.10
GW : 192.168.1.1
2.cihaz
IP : 192.168.2.15
GW : 192.168.2.1
Burada ise switch üzerinde farklı vlanlarda olup farklı subnetlerde çalıştığını düşünürsek birbirleri ile iletişim kurmak adına cihaz önce GW adresine sorar. Mesela 192.168.1.10 IP adresine sahip cihaz kendi bloğu dışında olan 192.168.2.15 adresli cihaza erişmek istiyor. Bu durumda kendi GW adresi olan 192.168.1.1 cihazına sorar. Bu cihaz Modem, router, gateway, AP olabilir. Sonuçta o trafiği yönlendirip erişimi sağlayacak bir cihaz olması gerekiyor ve uygun şekilde route edebilme yeteneği olması gerekiyor. var olduğunu varsayarsak sorunsuz iletişim kurabilirsin.
Anlatırken DNSten söz etmedim çünkü lokal iletişimde URL,FQDN kullanılmazsa gerek yok ama kullanılacaksa DNS olarak özel bir DNS sunucu yoksa 8.8.8.8 verilebilir. DNS verilmesindeki amaç ise şöyle özetleyim; cihazınız www.dashboard.com.tr adresine erişip bir veri almak yada göndermek isterse doğal oalrak IP adresini bilemez. Bu durumda DNS adresine sorar. Kabaca şöyle işler; Ben bu adrese gideceğim ama IP adresini bilmiyorum nedir ? DNS ise bunun IP adresi 11.22.33.44 olarak geri döner. Cihazda o IP adresi ile iletişime yine Gateway Adresi üzerinden geçer.
Ek Bilgiler
Aynı ağ içinde her cihazın IP adresi benzersiz olmalıdır.
MAC adresleri de genelde benzersiz olacak şekilde tasarlanır.
Ağ cihazları IP–MAC eşleşmesini ARP tablolarında tutar.
Eğer IP veya MAC çakışması olursa ağda iletişim sorunları ve tutarsızlıklar oluşur.
İlave olarak Arduino ile bazı ethernet modüllerinde pinglere cevap vermesi için kendi kütüphanesi içerisinden bir fonksiyonu çağırmak gerekiyor. W5500 kullanmadım onda nasıl bilmiyorum ama chatgpt yada gemini bu konuda yardımcı olacaktır.
İki farklı network arasında bağlantı sağlayabildiğinizi kontrol etmek için bence denemeleri arduino, stm32 ve esp32 gibi araçlar yerine hazır TCP server client uygulamaları / araçlar ile pc den pcye deneyin. Denemeleri çok hızlı şekilde yaparsınız ve kendi yazdığınız yazılımdaki olası problemler ve gözden kaçan hususları elemiş olursunuz. İki network arasında bağlantıya engel bir durum olup olmadığını çok hızlı test edebilirsiniz. Network yapısında uygun ayarlar yapılmadıysa esp veya stm kodunuzda hata arar durursunuz.
Network, firewall, port yönlendirme gibi konulara aşina olmanız / öğrenmeniz gerekir.
Emre batır
