Led Trafo arızası 24volt 15 amper
ayhancan
3 Aralık 2019
Selamın alekum Arkadaşlar Elimde 4 adet Led Trafo Trafoların Entegresi arızalı entegre üzerinde TM5103 yazıyor lakin entegre piyasada yok Bir çok entegrelere baktım malesef hiç biri iç yapı olarak uymuyor Devre entegrenin 2.6.7 ayakları boşta bu entegrenin yerine ne kulanabilirim veya nasıl bir yol izlemem gerek sadece firmasını çinde buldum entegrenin orjinal ismini vermiyorlar
Entegre bilgileri alt linkte
Tüm yardım eden arkadaşlara
şimdiden teşekürler
LCSC de PWM controller entegrelerini SOP-8 e göre filtre et. 290 tane sonuç çıkıyor. Tek tek bakman lazım.
Teşekür ederim bende buna benzer sitem kulandım lakin baya zaman alıyor umarım yardım eden bir kardeşim çıkar
yardımın için çok teşekür ederim
UC3843, 44 vs direk uymaz ama cipi kucuk bir karta mote edip uyarlayabilirsin.
Calisan bir devreden anahtarlama frekansini ogrenip UC3843 osc devresindeki RC yi buna gore ayarlaman gerekecek.
Mikro Step kardeşim dediklerinizi harfiyen yerine getirdim malesef olmadı UC3843 beslemesi 5 volta indi onuda 11.5 yukseltim her hangi bir hareket olmadı tekrar orjinal entegreyi taktım normal entegre çalıştı allahtanki bir tanesi çalışıyor​
Sorun hal olmuştur Mikro Step Arkadaşımıza teşekür ederim yardımların için aslında sorunu halletmişim kazara olsa gerek optokubloru bozulmuş onu değiştirince entegre uydu Aslında ilk başta UC3843 mote ettiğimdi 12 voltum 5 volta duştu entegrenin + ucuna giden seri olarak 2 direnç vardı 340k yani 680 k olandirenci 2 adet 220 k diren bağladım birde 1uf 50vkutuplu kondastörüde 22uf yaptım bu esnada nasıl olduysa opto kuplor arza yapmı onuda yenileyince çalıştı
kadirsahinby
