Protek 506 Multimetre Kataloğu, Kullanım Kılavuzu, Devre Şeması ve RS232 Yazılımı
Protek 506 Multimetre Kataloğu, Kullanım Kılavuzu, Devre Şeması ve RS232 Yazılımı Devre Şeması: 1995 4.2.0, Yazılım: RS232C V2.03
No permission to download
Sercan
17 Mart 2019
Sercan yeni bir kaynak ekledi:
Protek 506 Multimetre Devre Şeması - Protek 506 Multimetre Devre Şeması
Bir zamanlar piyasa da bolca bulunan, halen satışta olan ve benim de bir tanesine sahip olduğum Protek 506 Multimetre'nin kataloğu, kullanım kılavuzu, devre şeması ve RS232 yazılımını bu kaynakta bulabilirsiniz. Bu şema Protek 505 ve Protek 504 modelleri için de fikir verebilir.
430 eklentisine bak
Okuma3999Count
Çözünürlük3 ¾Dijit
DC Voltaj1000V
DC Voltaj...
Bu kaynak hakkında daha fazla bilgi...
slm kolay gelsi protek 506 güncel yazılım varmı win 11 kullanıyorum bu pc çalışmaz diyor xp için yapılmış herhalde üstat saygılar
Ben bir ara C# ile arayüz yapmaya uğraşmıştım.
Her kademe değiştiğinde ölçü aleti V, mV, diode gibi veriler gönderiyor. Sonraki veride kademedeki okunan veri oluyordu.
Sanırım kitapçığında Basic dili için iletişim örnekler vardı. Oradan kopya çekebilirsiniz.
Aman aman gerekli bir şey değil.
Edit : Unutmusum, bende OTVDM kurulu, o yuzden aciliyormus. Kurarsaniz calisacaktir.
Sitedeki yazilimi indirip W11'e kurdum. Acildi, sorun cikarmadi. Tabii bende alet olmadigi icin iletisim durumunu bilemeyecegim.
OTVDM programını kurdum uygulamayı da çalıştırdım. Seri porttan data gittiğini osiloskop ile gözlemledim. Zaten cihaz da ekranında RX TX yazısı sıra ile beliriyor. Fakat multimetre ile bağlantı kuramadı.
Kitapçığının 8.bölümünde belirtiği gibi bütün bağlantıları kontrol ettim. Aynı bölümdeki bağlantı özelliklerini aşağıdaki gibi yaptım ve değişik seri terminal programlarından bağlanmayı denedim.
Baud Rate 1200
Data Bit 7
Stop Bit 2
Parity None
Hatta üşenmedim QBASIC emülatörü ile yine aynı bölümdeki örnek programı derlemeye çalıştm.
Ne yaptıysam olmadı...
Ben bu cihazı çok seviyorum. Bir ara bendeki iki cihazı da A'dan Z'ye inceleyip, tüm fonksiyonların eksiksiz çalıştırmayı deneyeceğim.
Sanıyorum şu an bendeki cihazların seri portu sağlıklı çalışmıyor. Aşağıdaki şemaya göre inceleyip, doğru çalıştığından emin olduktan sonra belki o zaman ufak bir program yazmayı da deneyebilirim.
10 CLS
20 PRINT "WELCOME !"
30 PRINT "<RS232 EXAMPLE PROGRAM BY BASIC>"
40 PRINT "DM508.BAS"
50 PRINT "1200 BAUD"
60 PRINT "NONE PARITY"
70 PRINT "7 DATA BIT"
80 PRINT "2 STOP BIT"
90 PRINT "COM2 PORT"
100 PRINT
110 PRINT "PLEASE"
120 PRINT "PRESS ANY KEY TO EXECUTE OR ESC TO STOP"
130 PRINT
140 RS$ = "COM2:1200,N,7,2,DS,CS,RS,CD"
150 OPEN RS$ FOR RANDOM AS #2
160 T$ = INPUT$(1)
170 IF T$ = CHR$(27) THEN 340
180 PRINT #2,T$
190 DIM R$(15)
200 I = 1
210 R$(I) = INPUT$(1,#2)
220 IF R$(I) = CHR$(13) THEN 250
230 I = I + 1
240 GOTO 210
250 FOR J = 1 TO I
260 PRINT R$(J);
270 NEXT J
280 PRINT
290 I$= INKEY$
300 IF I$ = CHR$(27) THEN 340
310 FOR K = 1 T0 99
320 NEXT K
330 GOTO 180
340 CLOSE #2
350 END
Bir de şurada güzel bir incelemeye denk geldim. Buraya not olarak bırakayım. Bir de bu cihazlar Voltcraft VC-505 ismi ile de satılmış.
Puhahaha, cok "degisik" bir inceleme olmus gercekten. Eleman sanki uzun suredir goremeyip hasret kaldigi sevdicegine kavusmus da duygularini dile getiriyor. O nasil bir ses tonlamasi oyle! :) :)
Konu geçen yıl açılmış. Uğraşan arkadaşlar haberleştirdi mi bilmiyorum. Bu ölçüm cihazını 15 yıldır kullanıyorum. Öncelikle kabloyu bire bir bağlayın. Bunun için hazır kablolar satılıyor. DMM uçları ile PC RS232 pinleri aynı numaralar ile bağlanacak. Python 3.11 ve serialpy modülü kurulu bir bilgisayarda COM1: portu için;
import serial
import time
#SDÜ-Yenilenebilir Uygulama ve Araştırma Merkezi-ISPARTA
#PROTEK 506-Sıcaklık ölçüm modülü: 1200,7,n,2 COM1:
ser = serial.Serial('COM1', baudrate=1200, bytesize=serial.SEVENBITS, parity=serial.PARITY_NONE, stopbits=serial.STOPBITS_TWO, timeout=1)
def data_al():
ser.write(b'A\r\n')
time.sleep(1)
data = ser.readline().decode().strip() # Gelen veriyi decode edip boşlukları temizle
return data
if __name__ == "__main__":
data = data_al()
print("Ölçüm:", data)
ser.close()
Programını yazınca veri okuma işlemi gerçekleşiyor.
Bağlantı öncesinde MENU seçeneklerinden, RS232 seçmeniz gerekiyor. İyi çalışma dileklerimle.
  • P506.PY
    P506.PY
    572 bytes · Görüntüleme: 259
Hello!
Thank you for sharing information on the Protek 506/505 multimeters.
I have one 505 bought back in 1995 new in the box at a famous electronics components shop called Dimofel in Lisbon.
It is a very good equipment that still works fine.
Hey @Jebem
It’s truly an outstanding DMM - I’d even say it was ahead of its time. Even today, it’s still a very capable instrument.
I actually have two of them, but they both need some servicing and calibration.
Does yours still with all the original accessories? If so, could you share some photos?
By the way, are you into retro gear?
Hello Sercan,
I have the original plastic case with user guide and temperature probe. I can't take pictures because I am away from home.
I have a few old equipment in my modest collection, mainly radios, and some equipment including a Centrad Oscilloscope, two Flukes (Counter and DMM), A Siemens uA centre scale analog current meter, among others.
I am member of the Swiss virtual museum at https://www.radiomuseum.org/collection/jose_mesquita.html
I have a local copy of pictures of my radio/equipment collection uploaded to the RadioMuseum.
Here some pictures of my 505:
    110.6 KB · Görüntüleme: 180
    72.7 KB · Görüntüleme: 158
    93 KB · Görüntüleme: 151
    116.7 KB · Görüntüleme: 145
    152.2 KB · Görüntüleme: 159
    658.6 KB · Görüntüleme: 153
Nice collection you’ve got there!
Thanks for the eye candy. :kahveic1:
aizolo
