4 perdeli otomasyon kurmak
dendem
18 Haziran 2023
merhabalar. elektronik ve yazılım konusunda bilgim %0.1 seviyesinde olarak bir hayal kurmaya başladık.
Hayalimiz 2 yatay 2 dikey açılan perdeyi kumanda kontrolüyle otomatik hale getirmek.
* Önde 1 yatay 1 dikey açılan perde
* arkada 1 yatay 1 dikey açılan perde
* yatay perdeler: "kapalı" "tam açık" "yarım açık"
* dikeyler perdeler: "tam açık" "tam kapalı"
1) Perdeleri yatay ve dikey şekilde kablolu veya -mümkünse- kablosuz kontrolle motorlarla açılmasını sağlamak
2) 10 farklı ihtimali kaydedip belli tuşlara atama yapmak (mesela ön yatay perde kapalı ön dikey perde açık şeklinde)
3) tuşlara bastığımda senaryoya göre perdeler otomatik olarak belirlenen halini almasını sağlamak
4) ihtimal dışı oluşan durumlar için her perde motorunu manuel olarak kontrol etmek
böyle bir şey yapılabilir mi? belki soru çok basit ama nereden başlayacağımı bilmediğim için şu an hiç bir fikrim yok. nasıl araştırma yapmalıyım neleri öğrenmeye başlamalıyım hangi sistem ya da yazılımlarla yürütmeye çalışmalıyım nasıl ekipmanlar kullanmalıyım. arduino ile yapılacak bir şey mi?
çıkış noktası verdiğinizde kendim araştırma yaparak ilerlemek isterim. takıldığım bilmediğim yerlerde sormak isterim.
ekstra not: canlandırmak için konferans salonu sahnesi düşünebilirsiniz. önde kırmızı perde, önde beyaz sunum perdesı. ön perdeler açık olduğunda arka duvarda siyah perde arkada projeksiyon sunum perdesi olarak canlandırabilirsiniz. fikirler ve destekler için şimdiden teşekkür ederim
Olayın mekanik kısmına hakim olduğunu varsayıyorum. Senin ihtiyacın olan, perdenin konumunu belirleyip bir elektronik kontrolcüye bunu bildirmek. Bunun için limit switch kullanman lazım. Perdenin başta, ortada, ve sonda olduğunu ilgili yere yerleştirilmiş limit switch ile anlarsın. Kontrol işinin tamamını da arduino ve röleler ile kolayca yaparsın.
Programlama konusuna gelince, Arduino programları C++ programlama dili ile yazılır. Bu dile hiç hakim değilsen, programı birisine yazdırmakta fayda var. Bir C++ programını yazmayı birisine forum mesajları ile öğretemezsin, konu çok geniştir.
.. elinizde arduino varsa çıkışlarına 4 adet led bağlayarak çeşitli kombinasyonları deneyebilirsiniz.. sonra birkaç buton eklersiniz.. youtube da basit led uygulamaları var..
başlangıç için bu şekilde bir çalışma yapılabilir..
hobi amaçlı başka projeler için python ve c++ dillerinde bi kaç proje yaptım ve kendi çapımda sürekli eğitim videoları izliyorum. sadece "limit switch" gibi ürünlerin isimlerini bilmiyorum.
arduino ya 10 farklı senaryoyu kaydedebilir miyim? exceldeki makrolar gibi butona baştığımda kaydettiğim 1. senaryoyu uygulasın istiyorum açıkçası. bunlar için hafızasi yeterli midir?
başlangıç ve çalışma prensibini anlamak için güzel bir yöntem. denemeye çalışacağım. çalıştığı takdirde led yerine motorları deneyeceğim. teşekkürler
murat1557
