PC Destekli Multimetre Tavsiyesi
volta
31 Mart 2021
PC desteği olan bir multimetre almayı düşünüyorum. Temel olarak mikroskop kamerası altında kartta ölçüm yaparken değeri bana ekranın sağ alt köşesinde göstersin istiyorum. Bunun dışında kullanışlı bir arayüze ve ek fonksiyonlara sahip olursa (veri tutma, grafik çizme vs.) daha iyi olur. Şu multimetre yazılım açısından çok başarılı diyeceğiniz bir multimetre var mı? Pahalı masaüstü multimetreler bütçe kapsamım dışında.
Bendek Uni-t UT61E+'ın USB ile bağlantı seçeneği mevcut. USB kablosu da beraberinde geliyor. Bir önceki UT61E modelinde de seri port vardı ama ayrıca satılan USB çeviricisi de mevcut. Cihaz ile birlikte seri kablo geliyordu. IR olduğu için kendin yap seçeneği de mevcuttu. Her ikiside güzel cihaz, tavsiye ederim ama ben çok fazla PC arayüzünü kullanmadım. Sadece denemek için kurmuştum ve sorunsuz çalışmıştı.
Labview varmış birde. Multimetreyi ona entegre edip kullanabiliyormuşun. Hiç denedin mi?
Şimdi kendi uygulamasını indirip Windows 11 bilgisayara kurdum ve sorun göremedim. Çalışmaması için bir neden görmüyorum ama labVIEW ile hiç denemedim. Zaten kendi programı çalıştığı için ihtiyaç olmaz sanırım.
LCD panelelini ana ekrandan söküp bu şekilde ayrıca hareket ettirebiliyrosun:
Hatta grafik ve kayıt ekranlarını da aynı şekilde haraket ettirebiliyorsun. Çok esneklik sağlıyor
Birde ekran videosu kaydettim.
Birde şunu belirteyim ekran görüntüsünde göreceğin Select, Manual, Auto, Rel,... gibi butonlar ile cihazı da kontrol edebiliyorsun. Çift yönlü bir iletişim var.
24852 eklentisine bak
24851 eklentisine bak
24853 eklentisine bak
Çok teşekürler inceleme için. 61D+ buna göre daha uygun fiyatlı. Aynı seri multimetre olduğu için yazılımlar aynı yada benzer özelliklere sahiptir heralde. 61D+ fiyat açısından çok mantıklı aslında. Bu multimetreyi düşüneyim. Eğer başka alternatif çıkmazsa bunda karar kılarım heralde. Brymen 867s var. Çok kaliteli ama hem pahalı hemde yazılım özellikleri nasıldır bileyorum. Multimetre iyi ama belki yazılıma fazla özenmemişlerdir.
Yazdığım gibi önce UT61E kullandım, sonrada plus olanı aldım. Uni-t den çok memnun ama çok uzun zamandır bende Beymen almak istiyorum. Eğer Uni-t de karar kılarsan sana şöyle bir teklifim olabilir, UT61D+ fiyatına bendekini verebilirim. Bunu 30 - 40 defa ancak kullanmışımdır, sıfır gibi kutusu aksesuarları kağıtları dahi duruyor. Bende Bryman'a geçiş yaparım.
Güzel bir teklif :) Eğer UNI-T de karar kılarsam bu teklifi değerlendiririm.
Uğur ÇOTUK
