Çocuklar için olan hoverboard'ı çift çekişli scooter'a çevirmek
farukcandemirel
7 Temmuz 2022
İyi günler 2. elden 600 tl ye çalışırken kapanıyor denilen hoverboard aldım bunun 2x350w olan motorunu scooter yapıp ön ve arka tekerinde kullanacağım bu konu için bir kaç sorum var çalışırken kapanma sorunu bataryadaki bms dolayısısylamış yüksek akım çekmesi gerektiği zaman bmsin yüksekakım koruması devreye giriyordu bmsin içini açıp kontrol ettim herhangi bir patlak bir şey bulamadım denemek için bms olmadan direkt bağladım denedim sorunsuz çalıştı soracağım sorular ise şunlar
mümkünse bu 10s bms'i kullanmak istiyorum tamir edilebilir bir şey midir bu?
biraz baktım millet bu hoverboardın kontrolcüsüne yazılım atıp limitlemeleri kaldırıyor videoların amaçları bu ama gerçek hayat testi yapan göremedim gerçekten hız limiti kalkıyormu motordaki torku nasıl olucak bunlar önemli şeyler ya da sorun yaşarmıyım yanma vesaire
forumlara biraz baktım bu hoverboardun kontrolcüsüne 48volta da uygundur demiş bazıları sizin bir fikriniz varmı?
koyduğum fotoğraflar benim hoverboardla aynı olanlar tekrardan söküp temizleyip fotoğraf çekmedim baya kirli bendeki cihaz.
eklemek istediğiniz bunu bil veya bak böyle yapsan daha iyi olabilir diyeceğiniz her şeye açığım
    829.6 KB · Görüntüleme: 184
    736 KB · Görüntüleme: 176
Fotoğraflar çıkmamış. BMS değil de piller de hatalı olabilir, iç dirençleri artmıştır, en azından bataryadaki bazı pillerin. Bataryanın sağlığından emin olmadan BMS'yi devre dışı bırakmayın. Yangın tehlikesi var li-ion pillerde. Hatta li-ion pilleri BMS olmadan kullanmamak lazım. Yanıyorlar ve sönmek bilmiyorlar.
fotoğrafları eklemeyi unutmuşun :) halletim onu dediğiniz şey benimde ilk düşündüğüm şeydi onun kontrolünü elimde 3 adet multimetre ver gittim bms kablolarına tek tek 10 kablo lehimledim ve hoverboardı zorlarken her paralel paketin voltajını ölçtüm hoverboardı kendini kapatacak kadar zorlayarak hoverboard her kapanışında paralel bağlı olan bataryalar en düşük 3.5 3.6 volt civarını gördü sanmıyorum bms in 3.5 voltta yükü keseceğini ve zaten hoverboardı bmssiz max 1-2 dakika kullandım sadece denemek için
Hoverboard motorunu başka yerde 4 çeker olarak kullanmak benim de aklımda ama motor milinin tek tarafta olması sizin açınızdan sıkıntı olabilir. Bendeki ile motor sanırım aynı ama devre kısmı benimkinde daha sade. Çinli masraf olmasın diye devre koymamış sanırım.
diferansiyel ile tek bir motor ile senkron 2 mil elde edilir.
örn arkadan itiş kaynaklı diferansiyel
4 motor 4 çeker bir yapı düşünüyorum aslında. Hem dönüş hem de yükü paylaşmak için. Teker nasıl olsa olacak. Teker ile motor arasında çok fazla fark yok gibi. Hatta birçok açıdan motorun kontrolü daha kolay olacak
motor milini çift taraflı yapıcam ben babam cnc freze operatörü milin motorun içinde kalan tarafına bi delik deliğe de metrik 8 diş açtırıcam o dişe geçecek diğer tarafın mili 16mm 16mm lik bir ucuna yine bir metrik 8 diş bu şekilde çift tarafınan mil çıkarıcağım bunu da youtubedan gördüm bunun gibi projeler yapanlar full bu şekilde yaparak projelerini hallediyorlar benim şuan en büyük sorunum bu kontrolcüyü bir şekilde torq kaybı yaşamadan hız limiti kaldırmak ve şu gyro olayını kaldırmak ileri geri tuşu veya direnç kontrollü bir şeyle kontrol etmek istiyorum
bataryamı da kendim yapacağım
ardubilot
