Ramps ekranı kaymış yazılar
saykodracore
4 Şubat 2023
Kendi 3d yazıcımı yapıyorum ve her şey bitti montajladım fakat makineye gücü verdikten sonra ekran üzerinden eksen sıfırlama veya tabla seviyeleme gibi komutları yaparken ramps ekranım birden kayıyor ve ne yazdığı belli olmayan şekiller desenler düzensiz şekilde beliriyor . Elektriği kesip tekrardan güç verene kadar aynı şekilde kalıyor bunun bir çözümü var mıdır veya ekranım mı bozuk acaba . Son olarak marlin yazılımını kullanıyorum yazılımsal bişey de olabilir mi acaba ?
Ekran bağlantısını kontrol etmek lazım. Kablo yada konnektörlerden birinde temassızlık oluyordur. Ekran grafik mi karakter mi?
Muhtemelen Marlin yazılımda çok fazla özelliği etkinleştiriyorsun ve firmware de artık kart üzerindeki işlemcinin belleğine sığmıyor. Belleğe girebilen kod çalışıyor, giremeyen kod çağrıldığı anda sapıtıyor.
Ayar yapılması gereken fonksiyonlar haricinde geri kalana dokunmadım hazır halinde duruyor aslında
Ekranda böyle şekiller beliriyor
    269.3 KB · Görüntüleme: 207
Ve belli süre sonra ekran bu şekilde her tuşa bastığımda reset atmaya başlıyor.
  • VID_20230831_000019.mp4
    41.6 MB
voltaj çökmesine benziyor, adaptörün watt değeri yüksek mi ? kabloları güce uygun kalın mı?. Adaptörün dibinden ve takılı olan kablo noktasında ölç volt metre ile ölç çökme oluyormu kontrol et ekranın gitmesi ile birlikte oluyordur büyük ihtimalle
Elimde 12V 21A lik bir güç kaynağı var dediğiniz ölçümleri yapayım onunla mı alakalı acaba sonucunu tekrardan yazacağım
Güç kaynağını arduinoyu ramps kartını ve ramps ekranını değiştirdim ve hala aynı problem var değişmeyen neredeyse hiç bişey kalmadı ve ben de kafayı yemek üzereyim neyden kaynaklı olabilir bu sorun
Marlin'in eski ve daha basit bir versiyonunu kurmayı denedin mi?
Evet maalesef onuda denedim ve sonuç alamadım
Peki ekran bu hale geldiğinde printer çalışmaya devam ediyor mu? Yani ekran bozulsa da yazıcı yapmakta olduğu işi yapıyor mu? Eğer öyleyse yazıcı hareket ederken titreşim yüzünden sorunlu bir kablo kesikli iletiyor olabilir. Flat kablolar nazik oluyor. Anladığım kadarıyla her şeyi değiştirmişsin sadece kablolar kalmış.
Yazıcıyı çalıştırmayı denemedim yazma işleminin devam etmeyeceğini düşündüğüm için çünkü paylaştığım videodaki gibi ramps kartı resetlenip duruyor buda yazma işlemini yarıda keser diye tahmin ediyorum . Bu arada kablolarıda değiştirdim .
Garip hakkatten. Belki bir yerde kısa devre var. Bileşenlerin hepsi yenilenip de aynı sorun devam ediyorsa burada ya konfigürasyon hatası ya da kablolamada hata vardır. Yanlış sokete takılmış kablo olabilir, bir soketteki kablo çıkışları yanlış dizilmiş olabilir. Videdoda nozul ve tabla sıcaklığı negatif görünüyor, muhtemelen defalarca yaptığın denemelerde tam montajı da yapıp denemişsindir...
Sistemi tümden söküp parçaları tek tek bağlarken de denemek mümkün. Mesela sadece ekran ve arduino ile menülerde gezinmeyi deneyip, step sürücüleri sırayla bağlayıp deneyerek ( her seferinde gücü kesmeli, step sürücüler bozulur yoksa) hangi aşamada sorun olduğu bulunabilir.
Açıklamaların ve zaman ayırdığın için teşekkür ederim. Sistemi tümden dağıtacağım ve teker teker deneyeceğim şuanlık zaten yapacağım pek bişey kalmadı bunuda deneyip sonucu paylaşırım tekrardan .
Her denemeyi yaptım ve sorunun endstop kablolarında olduğunu fark ettim . Endstop kablolarını söktüğüm zaman asla o videodaki veya fotoğraftaki ekran gelmiyor kabloları komple çıkarıp ölçü aletinin buzzer modunda test ettim ve hiç bir sıkıntı olmadığını fark ettim bu sıkıntı için sorun ne olabilir çözümü var mıdır kablolarda sorun yok fakat neden bu sıkıntıyı yapıyor.
Her denemeyi yaptım ve sorunun endstop kablolarında olduğunu fark ettim . Endstop kablolarını söktüğüm zaman asla o videodaki veya fotoğraftaki ekran gelmiyor kabloları komple çıkarıp ölçü aletinin buzzer modunda test ettim ve hiç bir sıkıntı olmadığını fark ettim bu sıkıntı için sorun ne olabilir çözümü var mıdır kablolarda sorun yok fakar neden bu sıkıntıyı yapıyor.
Endstoplar input olarak ayarlı bacaklara gidiyor, yani endstop kablosunda veya switchte sorun olsa da kartı resetlemez. Ramps kartında bir yerde kısa devre olmalı. Karttaki endstop pinlerini takip edip kontrol edebilirsin. Muhtemelen 5V ile endstop yolu arasında kısa devre var. Encoder butonu da 5V ile kısadevre olabilir. buna bastığında da resetleniyordu.
Deneme yanılma yoluyla test ederken endstoplardan birisini rampsa ters bağladım ve sinyal pinine voltaj gitti karttan bir yanık kokusu geldi enejiyi kesip düzgün bağladığımda sistem çalışmaya devam etti fakat ekran rengi soluklaştı bir sıkıntı olmuş mudur acaba
Fotoğrafta ne kadar belli bilmiyorum ama rengi baya değişti ekranın
    246.6 KB · Görüntüleme: 213
cuneytbulbuloglu
