Evde bluetooth hoparlör yapımı
ethereal80
8 Aralık 2023
Arkadaşlar elimde 2 tane 60w tavan hoparlörü var bunlarla Bluetooth hoparlör yapmak istiyorum, şarjlı değil fişle çalışan bir sistem yapmak istiyorum, devreden felan az çok anlarım, nasıl yapabilirim? ne gibi malzemelere ihtiyacım var? Yardımcı olursanız sevinirim.
Ev için 2x60w güç fazla gelir. Maksimum 15W yetecektir. Hoparlörler tam kapasitede çalışmayacağı için cızırtı az olur.
Böyle bir amplifikatör kullanılabilir
Bu modulu alip 24V DC'ye bagliyorsun. Cikisina da hoparlorleri takiyorsun. Al sana 2x50W BT 5.0 amfi. Eskisi gibi ugrasmaya gerek yok incik cincikle. Mis gibi, tertemiz sistem. Fiyati da cok makul. 400 TL'ye bluettoooth 5'li 2x50 Watt amfin oluyor. Istersen iki tane aku al yanina, git kampta cayirda dinle. Iki aku agir olur diyorsan 12V tek aku al, 2x20W olsun. :D
Bu modulu alip 24V DC'ye bagliyorsun. Cikisina da hoparlorleri takiyorsun. Al sana 2x50W BT 5.0 amfi. Eskisi gibi ugrasmaya gerek yok incik cincikle. Mis gibi, tertemiz sistem. Fiyati da cok makul. 400 TL'ye bluettoooth 5'li 2x50 Watt amfin oluyor. Istersen iki tane aku al yanina, git kampta cayirda dinle. :D
Hocam bendeki hoparlör 60w bununla Max 50w alırım değil mi?
Modül destekler fakat evde gerçekten 2x50w çalıştırılmaz. 20w olsa 4 kat bina ayağa kalkar dayak yemek mümkün
Ev müstakil mi hocam? Hehheh
O sese 30 saniyeden fazla dayanabilecek insan oldugunu sanmiyorum 5 metre mesafeden. Kulak zarlarinin delik oldugunu bilmeyen arabada son ses gezen hirbolar haric. :D
Yalniz devre cok basarili. Eskiden 60 -70 Volt gerekirdi 50W amfi yapmak icin. Simdi 24V yetiyor. Ustelik 4 Ohm'da. 2 ohm falan isteyip hile de yapmiyor.
Bu trafolu hoparlörler merkezî seslendirme işleri içindir. Okulda camide kullanılır.
Siz trafosuz olarak beyaz kabloları karta bağlayabilirsiniz. Trafoyu ve kablosunu hiç bir yere bağlamayın. Gerekirse sağa sola değmesin diye bantlayın
Beyaz kabloları ohmmetre ile ölçelim.
8 ohm görünüyor mu
Bu trafolu hoparlörler merkezî seslendirme işleri içindir. Okulda camide kullanılır. Evde olması garip.
Mağazamdaki hoparlörleri yenilemiştim, bunlar eski olanlar, bende hobi amaçlı oyalanmak için ahşap bir hoparlör yapacağım, sizce yapmama değer mi bunlar, ses kalitesi nasıl olur?
Bu hoparlörler ile mağazadaki müzik yayını gibi ses alınabilir. Ortalama bir kalitesi vardır.
Müzik işlerinde bas tiz subwoofer gibi detaylı birimler tetcih edilir. Pahalı ekipmanlar kullanılır. Bir nevi hastalık. Böyle merakınız yoksa hiç bulaşmayın derim.
Bence o çıkma hoparlörleri yedek olarak saklamak veya çöpe atmak daha uygun. Kabin gerekir. Karton kutuyla da çalışır ama çirkin olur zırlama yapar.
Cevabı aldım hocam teşekkür ederim.
Bu gerçekten sürekli 2x50W çıkış verebiliyor mu ya? Amplifier ın tipi hakkında bilgi göremedim, fotodan da açıkcası pek anlamadım, ama eff %90 bile olsa 100W çıkışta 11W loss eder bunu da atabileceği yer yok gibi. Modül gerçekten çok ilginç, estetik açıdan tasarımı da çok hoş, alıp kullandınız mı bunlardan?
D Class amplifikatör ise verir. Çatır çatır çalışır. Kısa devre, termal koruma vardır. Kendisi pek ısınmaz
LC filtresi gözükmüyor o yüzden D ye pek ihtimal vermedim, ama belki LC filtresiz bir tasarımdır. D class ın tipik verimi nedir ki bu güçlere?
50W ne ki? 2x100W'i bile var bunlarin ve sorunsuz calisiyorlar. :D Transitorlu amfiler qled yanindaki tuplu tv gibi kaliyor artik. :p
Ama videodakinde heatsink var ve fan takmak gerekebilir diye belirtiyor, sizin attığınız linktekinde yoktu. Böyle olunca bana şaşırtıcı geldi o yüzden sordum, bence attığınız linkteki ürünü alıp birebir kullanmadıysanız speclerine şüphe ile yaklaşmakta fayda var. Tabi çok anladığım bi alan değil belki oradaki amplifier yapısı özeldir, %99.5 verimlidir dolayısı ile gerekmiyordur.
Bu 2x100W, benim attigim 2x50W. 200W cikis verirken fan takilsin artik yahu. :D
2x50W olsa ses sürekli bu güçte verilmez ki. Isınma varsa anında kısar yine devam eder.
Rms güç değildir Belki eskiden olduğu gibi 2x50W tepe gücü yazmışlardır?
yaxe22
