Aktif subwoffer
11 Kasım 2023
Herkese merhabalar elimde Sony sa wp 780 aktif subwofferi bulunuyor bu cihazı sinema amfisine bağladım sinema amfisi kapalı iken subwoffer ses yapıyor buzz tarzında bir ses ama amfi açıkken bu ses kesiliyor. Sizce bu olay normal birşey mi yoksa sorun mu var
benim bu alandaki bilgim sınırlı, ancak problem çözmeyi seven biriyim.
Cihazın kapalıyken ses çıkarması gerçekten de sıradışı.
1. kabloları kontrol edin
2. farklı bir pirizde deneyin
3. etrafındaaki cihazları kapatın
umarım sorunun çözülür
Aşağıdaki linkte bu tür zırıltı seslerin kayıtları ve çözümleriın anlatımı var.
Genelde "Hum Elininator" denilen cihazla sorun çözülür. Eskiden satılıyordu.Şimdi varmı bilmiyorum araştırmak lazım.
Birkaç komponentli bir filtreydi diye hatırlıyorum
(Sesleri Play butonlarına basarak dinleyebilirsiniz)
https://blogs.qsc.com/live-sound/what-causes-loudspeaker-hum-and-hiss-and-how-to-eliminate-it/#:~:text=The simplest way to eliminate,hum from AC device interference
Teşekkür ederim hocam
En kesin yontem kapattiginiz cihazi fisten cekmek. Buna karsi koyabileni gormedim. Saka bir yana uyku modunda ses geliyorsa cihazin guc kaynagi kismindaki filtre kondansatorleri uf olmustur, degismesi gerekir. Sorunun subwooferdan degil bagli oldugu aletten kaynaklaniyor olacagini dusunmek gerek. Hum elinimator cozum ama bize gore pahali.
Reactions: nt
Hocam sinema amfisine açınca ses kesiliyor amfiyi kapatınca subwoffer ses yapıyor subwoffer ayrı güç aldığı için bazı kişiler normaldir diyor
dostum sen bi yangın tüpü al bence odaya
Sinema amfisi ve subwoofer'in acma kapamasini ayni anahtara yonlendiremiyor musunuz? Sorunu cozmez ama etkisini ortadan kaldirir.
Bunu yapmayı bende düşündüm ama nasıl yapacağımı bilmiyorum yapabilsem çok güzel olur aslında
Bunun gibi birşey işe yarayabilir
https://www.hepsiburada.com/aplus-toprakli-3-lu-anahtar-klemensli-grup-priz-pm-HB00000LK8JX
Bu üründen kullanıyorum hocam amfinin on off tuşundan subwoffer açıp kapatmayı yapsak die düşündüm de biraz zor galiba
Arkadaşım eğer anfin ve subwofferın mekanık power anahtarı varsa ikisini de ON (Açık ) konumuna alırsın power fişlerini bu prize takarsın
Bu prizli anahtardan ON/OFF yaparak iki cihazı da aynı anda açar ,aynı anda kapatırsın
Cszmen
