Bunlar olası kullanım senaryolarının içinde. :)
aslında konuyu şurada epey konuştuk, ben oradaki görüşümün hala arkasındayım; kendim de bir amatör olarak yalıtım trafosuna falan para vermem emsal 2 trafoyu ters kaskat bağlayıp (sekonderler birbirine/ primer1 giriş /primer2 çıkış şeklinde) kullanır işim birince söker başka yere kullanırım.
herkesin atölyesi-imkanları kendine özel o yüzden kendi yolunuzu çizmelisiniz.
https://mekatronik.org/forum/threads/cihazlarimi-korumam-icin-ne-yapmam-gerekiyor.4892/
izolasyon trafosuun kullanım amacı elektrik sebekesinde dağıtım trafosunun yıldız noktasının yanı notr un topraklaması ve şebekenin topraga gore referanslı hale getirilmesidir
eğer osiloskop gibi topraga referanslı calışan olcıu aletlerimiz var ise ölçeceğimiz devreyi izolasyon trafosundan besleriz ki galvanik izolasyon olsun toprak referansı ortadan kalksın yoksa osiloskopumuzun gnd hattını topraga gore yuksek ponasiyele sahip olan bir nokaya değdirir isek osiloskop bozulur
Sen de benim gibi bir kere alayım, geniş şekilde kullanayım diye düşünüyorsun. İyi bir politika :tamam2:
500 VA izolasyon trafosu araştırabilirsin. Yaygın bulunuyor ve 1500 TL gibi bir fiyatı var. Bununla 3 kVA UPS bile tamir edersin. Neticede tamir sonrası herhalde UPS'i maksimum yük ile test etmeyeceksin. Ben inverter tasarımı düşündüğüm için, maksimum yükte de test edeceğim için 4.5 kVA lık trafo aldım.
Tam da üstüne bastın:)
Link rica edebilirmiyim?
Şu uygundur
Ama işte tipik Türk esnafı. Trafonun verimini %3 - %4 olarak belirtmişler. Yani bunların dediğine göre 500 VA veriyorsun, 15 VA alıyorsun :katil2: Ayrıca ürünün resmi de yanlış. Neyse önemli değil, o trafo işini görür.
%3-4 olarak belirttiği verim değil. Uk yanlış hatırlamıyorsam short circuit test altında rated voltajının yüzde kaçı primer voltajı olması gerektiğini belirtiyor. Bu değer aslında eş değer devredeki seri bileşenlerin yani bakır kaybı gibi değişkenkerin durumu hakkında bilgi veriyor. Ancak tek başında verimli demek için yeterli değil, zira core loss u ifade eden bileşenden yoksun, open circuit testte yapılması lazım. Ancak düşük olması daha verimli olacağını gösterir o değerin.
ozel sarım yapan trafoculardan da fiyat almanızda fayda var daha yeni birtanesi listeye eklendi diğer konuda bahsedilen
150va toroidal trafo için geçen sene 50 dolar+kdv fiyat almışım bi yerden ama izolasyon trafosu değil 220 giriş 30v çıkış lineer guç kaynagı yapmak için sormuşum ama sonra üstüne 15-25 dolar arası bişey ekleyip korad aldım
220v 1000va izolasyon trafosu deyince hangi standarda göre yapıyorlar volt ve watt dışında? Başka parametreye ihtiyaç varmı acaba ?
Normalde bir trafo için bu iki değer çok yeterli değil. Voltaj regulasyonu, izolasyon dayanımı gibi değerlere de ihtiyaç var. Ancak tek bir adet alınacak iken ne kadar seçme şansı olur bilmiyorum. Sizin amacınız da zaten bunu sürekli kullanmak değil, piyasadaki herhangi bir izolasyon trafosu diye satılan trafo sanırım işinizi görür
Aslında niye voltaj regülasyonu denmiş, ne kadar yanıltıcı bir ifade. Transformatör regülasyon mu yapıyor? Onun yerine yük ile bayılma miktarı demeleri daha uygun olurdu ...
Osiloskop probunun olduğu poşet 1 metre yükseklikten parke üstüne düştü, zarar görme olasılığı var mı? :)
kafasında kancası takılı ise birşey olmaz değil ise de pek birşey olmaz gerçi :katil2: zaten çok hafif anca pini uzerine dik dusse bi ihtimal sıkıntı olabilir onu da paketi engellemiştir
Poşet
5V USB'yi 1X ve 10X olarak olc, belli olur zaten.
5v adaptörü ölçerken izoleli trafoya bağllamaya gerek yok sanırım, 5v adaptörde toprak hattı yok çünkü.
Acemice sorular sorabilirim, kusura bakmayın :D
Osiloskop kullanırken nelere dikkat etmeliyim zarar görmemesi için?
İlave olarak,
AC voltaj ölçerken DC konumunda olsa zarar görür mü ya da tam tersi gibi buna benzer dikkat edilmesi gereken noktalar varsa neler?
Fatih Kemal
