Bankalarda teknik sorunlar
frekans50
⁵⁰
8 Ekim 2022
Bir banka mobil uygulamasına sabahtan beri giremedim. Sonra açıldı ama çok ağır çalışıyor. Çağrı merkezi zaten donmuş cevap vermedi.
Diğer bankanın mobil uygulaması "yoğun güç kullanımında" bulunmuş.
Acaba bugüne özel bir durum mu var?
Telefon değişmedi. Dünden beri yeni uygulama kurmadım. Farklı internetler denedim. Değişmedi
Acaba telefona özel durum mu diye düşündüm ama çağrı merkezinin yüzüme kapanması olayın dış kaynaklı olduğunu düşündürdü.
Bende 4 tane banka var. Şimdi denedim dördüne de ışık hızı ile giriyor. Dünde havale filan yaptım bir sorun olmadı.
Bence bankalar bazen teknik sorun bahanesiyle bir şeyler çeviriyor.
Mesela geçtiğimiz yıllarda biiip bankası : ) tam para gerektiğinde, güvenlik bahensiyle erişimi engellemişti. Buradan şüphelendim. giriş yapılıyor sistem çalışıyor fakat düz bir transfer için engelleme yapıldı. Hesap bloke olmuş. Havale/EFT limiti gibi bir şey değildi. Kendimce yüksek olan o rakama özgürce erişemedim.
Parayı bir yerlerde kullanıyorlar diye düşündüm. Anlık olarak çevirerek kazanç sağlıyor ?? Veya belirli saat aralığında bloke kondu. Dümeni o aralıkta çeviriyor. Belli olmasın diye farklı müşterileri seçiyor olabilir.
Yönetim emir veriyor şu saat aralığında bankadaki para belirli değerin altına kesinlikle inmesin?
O bankadan uzaklaştım az bir bakiye bıraktım. sonraki yıllarda öyle sorun çıkmadı bakiye az olduğu için olabilir. Sorun çıktığı zamanlar Aralık ayı son günleriydi. Galiba üstüste iki sene aynı sorun olmuştu. Yılın son ayında banka strese giriyor korkudan bu işleri yapıyor?
Dun para transfer sistemi Fast çöktü.
Bundan dolayı havale eft yapması gereken kişiler sisteme yüklenmiş olabilir. Bundan dolayı ağırlık ve eft yapamama sorunu vardi.
Bir sure sonra çözüldü.
Veya sizde İnternet bağlantınızda sorun olabilir.
Neyse iyi hadi, yeni bir TOSUNCUK vakası da olabilirdi, bizim millet sever hesaplarında ne var ne yok çekip birilerine elden vermeyi :)
inş çökmüştür de... bence onu hacklemişlerdir abi
Fast her bankanın üstünde merkez bankasına bağlı bir para transferi alt yapısı.
3 saatlik bir bakım vardı sadece çökme vs. yok
Bakim olduğunda bankalar kullanıcılarına bilgi mesajı atıyorlardı. Bana böyle bir mesaj gelmedi.
muzaffer can
