6s bms sorunu
Erkangenc
19 Ocak 2024
Selam aleyküm taşınabilir hoparlör yapımı için 6s bms devresi yaptım bağlantıları doğru çıkışları ölçtugumde 21v görünüyor anfi bagladigimda 1v düşüyor sorun nedir acaba
Cikis 1V'a mi dusuyor yoksa 21V'tan 20V'a mi dusuyor? Tam anlamadim. Mesajda imla kurallarina dikkat edersen daha anlasilir olacaktir.
Ya bms aktif olmamıştır.
Ya pillerden biri boştur. Bms çıkışı kesiyordur.
Ya bms arizalidir.
21 volt okuyor olmanız pillerin biri yada birkaçının alt voltaj değerine yakın olduğu ve yüke binince voltajin çökmesi ile bms in çıkışı kestiği fikrini düşündürüyor bana.
Bu yaptığınız bağlantıları pil paketini bms i görme şansımız var mi?
Piller sıfır pil mi?
Birlesimler lehim mi punta mi?
Pilleri ölçtüğümde 24v hepsi dolu bms den ölçtüğümde 21v ölçüyorum anfi bağladığımda 1volta düşüyor
Piller sıfır değil elimde olan powerbank pilleri bağlantı yerleri punta değil rehim
Bence pilleri test edin. Piller arasinda sarj oluyor gorunup bozuk olan vardir. 3.3 Ohm / 10W ya da 4.7 Ohm / 5W tas direnc baglayin. Bakin bakalim ne surede dusuyor gerilimi, test aleti yoksa.
Öncelikle lehim yaptığınız yerler bu işe uygun değil. Lehim iscilikleriniz kalitesiz. Muhtemelen benzer lehimler pil kutuplarinda da var. Hatta pil kutuplarini lehim tutsun diye biraz uzun isittiysaniz o pillerin kimyası bozulmuştur.
İlk basta bu lehimler düzeltilmeli. Piller yuk altında gerilim ölçümü @Alt 255 arkadaşımızın önerdiği gibi ölçülmesi gerekli. Voltaj çöküşü yaşanan pil var ise o pil kullanılmamalı.
Aşağıdaki resimdeki lehimler düzeltilmeli. Kablolari ben olsam bir tık daha kalın kesitli kablo ile değiştirirdim.
bazen sıfır bms bile hatalı olabiliyor; kontrol entegresi açık devre oluyor ve mosfet gateleri float oluyor. çıkışta boşta gerilim varken yük değdirince hemen sıfıra düşebiliyor
Cevaplarınız için teşekkür ederim gündüz çalıştığım için bakamamıştım akşam denediğimde sorunsuz çalışıyor muhtemelen bms kendini korumaya almış
Arkadaşlar birsey daha soracağım bu elimdeki pilleri denedim kullandığım anfi için biraz güçsüz kalıyorlar yeni pil aldım 3000 mah bu pilleri 25.2v 1a ile şarj edersem ne kadar sürede şarj olurlar
6 sı sa zaten hepsi birbirine bağlı seri. 24.2 volt vererek hepsini birden sar ediyor olacaksınız. Şarj aletiniz 1 amperlik piller 3 amper buna göre 3 saatte doğacaktır belki yarı doluysa 1.5 saatte yada 2 saatte dolar.
Tam boş ise 3 saatte dolar.
Yanlis hatirlamiyorsam BMS'lerde pil basina 4.2V veriliyordu. 6 pil icin 25.2V olmayacak mi? 6S'te guvenlik icin biraz asagida mi birakiliyor voltaj?
Portatif bir amfi için neden bu kadar riske giriyorsunuz?
Anfinizin besleme voltajı kaç volt ? Çıkış gücü kaç watt ?
Li-Ion pil yerine 12volt 5 veya 7 Amp.lik akü ile risksiz şekilde besleseniz olmuyormu ?
Genelde portatif anfilerde 12 volt aküler kullanılır.
Cihazın içinde yerinizmi yok?
Uğur ÇOTUK
