Hakko fr301 arıza
Sonunda parçayı ayırdım üzerinde yazan değere göre 100v ve 127v arası şebeke gerilimi ile çalışan Fr 301 cihazları aynı ucu kullanıyor, Kart üzerindeki dirençlerde sadece farklılık var, Bende artık Amazon jp takip edeyim A5046 Japon versiyonunu100V çalışan ucu.
Baya dövüşmüşünüz galiba :) Nasıl çıktı?
Biraz dramel gazlı ile ısıtıp çekiçle vurdum asıl amacım sadece kablo ekini almaktı özel sonra buraya yöneldim ben ya o pes edecekti Sonunda o beyaz bayrağı çıkartı 100v yazan element görününce hem sevindim hem üzüldüm Aslında tek üç büyün modellerde çalışıyor uygun ayarda yanılmıyorum umarım.Usahakko mail cevabında yerel satıcınız cihazınızı dönüştürebilir demişti 220v ye ayrıntı vermedi oraya yönlendirdi .Sonuç bu. Direnç oyunları
Tahmin ettiğim gibi olmadı hesabım . Amazon jp. 100V olan jp versiyonunun ısıtıcı elementini aldım A5046 fakat fr301 e takınca ısı 1.kademede 350c olması gerekirken 400 üzerine çıkıyor acaba bu ısıtıcının içindeki resistansın değeri dahamı düşük yük USA modelinden
Evet Assemco dan aldığım fr301 ısıtıcı elementi mefta oldu gayet güzel çalışıyordu bu kez voltaj kaynaklı olmadı resistanskısmı yandı sensör kısmı sağlam duruyor. Bende kartı cihazdan söküp detaylı incelediğimde farklı şebekelerde çalışan modellerin tek farkı ısıtıcı ucun korunması için kullanılan farklı değerlerde dirençler . Böylece karta 220v gerilim uygular isem motor ve ısıtıcı uç olmaz ise karta bir zarar getmiyeceğim düşünerek videodaki uygulamayı yaptım. 220v verip ısıtıcı yerine sıcak hava tabancası resistansı koydum sonuç bu . Voltaj çevirici kullanmadım.
Are anyone made Hakko FR-301 conversation from 110v version to 220v version by replacing the power resistors without replacing the heater element which is suitable to 220v and he get a working Hakko FR-301 for 220v?
Here is the updated step-by-step conversion guide for transforming the Hakko FR-301 (120V US Version) into a 220V-240V Version:
Technical Overview
To safely convert the 120V logic board and heating loop to 220V without destroying the internal 100V DC vacuum pump, you must modify the main voltage dividers, swap the heating element, and increase the series resistance of the pump motor loop.
Step-by-Step Conversion Guide
1. Heating Control Circuit (Voltage Dividers)
  • Action: Desolder and remove the original factory resistors at positions R16 and R17.
  • Modification: Install two 47 kΩ, 3W (or 2W minimum) metal oxide/film resistors into the R16 and R17 slots.
  • Note: The 3W power rating is crucial. These resistors drop the 220V mains voltage down to logic level; choosing 3W ensures they run much cooler and prevents the internal plastic housing from melting over time.
2. Heating Element Replacement
  • Action: Remove the original 120V heating element (approx. 35 Ω) from the barrel assembly.
  • Modification: Install the original 220V Hakko A5049 (160 Ω) heating element and solder its leads to the board.
3. Vacuum Pump Motor Protection Circuit
  • The Issue: The Hakko FR-301 uses the exact same 100V DC vacuum pump across all regional variants (100V, 120V, 220V). The 120V board uses two parallel 300 Ω resistors (totaling 150 Ω) which is completely inadequate for 220V and will burn the motor instantly.
  • Action: Remove the original factory motor resistors.
  • Modification: Wire two 680 Ω, 2W resistors in parallel to achieve a net resistance of 340 Ω with a combined power rating of 4 Watts. Solder this parallel combination into the motor resistor slot.
  • Installation Tip: Do not solder the resistors flush against the PCB. Leave a 3-4 mm air gap underneath the resistor bodies (elevated in the air). This air bridge allows the momentary peak heat to dissipate safely into the air instead of damaging the PCB trace.
  • Result: This 340 Ω 4W combo successfully drops the 220V mains voltage down to the safe 100V AC limit required by the pump's bridge rectifier. This eliminates the screaming high-RPM noise, restores the correct factory suction power, and completely prevents motor burnout.
4. Post-Assembly Calibration Procedure
Once all soldering is complete and the tool housing is put back together, you must perform a temperature calibration:
  1. Before plugging the unit into the 220V outlet, use a small flathead screwdriver to turn the internal yellow calibration trimpot (VR1) fully counter-clockwise (all the way to the left). This is a crucial safety measure to prevent initial over-heating.
  2. Set the external temperature adjustment dial (VR2) precisely to Level 4 (400°C).
  3. Plug the tool directly into a 220V wall outlet and wait for the red heater LED to switch from a solid state to a flashing/pulsing mode (indicating the loop has stabilized).
  4. Apply a small amount of fresh solder to the tip to ensure a good thermal bridge, then press the tip firmly at a right angle onto a dedicated tip thermometer (such as a Bakon 191 or Hakko FG-100).
  5. Slowly turn the internal yellow VR1 trimpot clockwise until the thermometer display reads exactly 400°C. Allow the LED to stabilize after each micro-adjustment.
Following this exact layout updates the 120V architecture into a flawless, factory-spec 220V unit that runs quietly and safely.
boduroglupoliüretan
