GPSDO projesi
Leobodnar'dan GPSDO alma gafletinde bulunmuştum. Gümrük de bunu tespit edip bana 450 dolar para cezası yazmıştı ve mecbur ürünü iade etmiştim. Yurtdışından bir hobici olarak böyle bir cihazı getirmek kolay değil. Gümrükçüye ne olduğunu anlatamıyorsun ve adam da ürünü ticari olarak kabul ediyor ve çok büyük bir masraf çıkıyor.
Ama forumdaki üyelerden birisi sağolsun elindeki kaliteli bir GPS modülünü bana gönderdi. Bunu kullanarak bir GPSDO elde etmeye çalışacağım. Bunun için önce bir anten alacağım. Sonra üzerindeki değişik konnektörü çıkarıp yerine SMA takacağım. Sonra da gelen 1 pps sinyal üzerinde benim SR625 ile peryot ölçümü yapacağım. Eğer iyi bir sonuç alırsam, 10 MHz lik bir OCXO alıp Atmega328p ile frekans ölçümü bazlı GPSDO yapacağım.
Timur Bey,
Bir arkadaşımın yaptığı denenmiş bir devre.
Belki size bir faydası olur.
Evet o projeyi inceledim. Benim yapacağımın çalışma prensibi de aynı olacak. GPS 1 pps sinyalini gate olarak kullanıp frekans ölçümü yapmaya dayalı olacak yani.
tesla'nın robotuda vardır sende abi çıkartırsan şaşırmam :D
Modülün piyasadaki yaygın adını buldum. Trimble Lassen SK2
Ben de tam alternatif olarak U-BLOX un SAM-M8Q modülüne bakıyordum. Karşılaştırma amaçlı değerlendirmek için. Üstelik de bu modül doğrudan 10 MHz de veriyor. Ama içerisindeki osilatörün kalitesini bilmiyoruz. Ben gene de bundan temel GNSS 1pps sini alıp harici OCXO çalıştırmak isterim.
Merhaba bu proje ne durumda ben de bir tane toplamak istiyorum. 2 çeşit sinus ve kare dalga çıkışlı ocxo siparişi verdim.
aslında piyasada neo-8m gibi pps çıkışı programlanabilir ucuz gpsler de var ama anladığım kadarıyla bir de bu işlere tam uygun
T serisi timing amaçlı gpsler mevcut. onlar da türkiye piyasasında yok. mouser-digikey vs bakınca 100usd civarı. kargo-gümrük derlen 150 usd rahatlıkla bulur. bir module o kadar ödemek istemiyorum.
Elimde birkaç tane modül var, ölçme imkanım da var, ama daha deneme fırsatım olmadı.
SenCan
