Punta makinesi yapmayı düşünüyordum fakat
orijinal
4 Kasım 2021
Merhabalar,
Pilleri puntalamak için ben de mikrodalga fırın trafosundan yapmayı düşünüp, Bosch HMT9856EU modelini 2.el olarak satın aldım. Kapağı kırık, cam tabağı yok, ampulü patlak döküntü bir cihaz. ‍♂️
Cihazın kapağını sökünce hüsrana uğradım, bu cihazın trafosu farklı.
Magnetrona baktım, ölçtüm arızalı görünüyor yanlışım varsa düzeltin lütfen. Kısa devre konumunda; zil ötüyor, omaj kademesinde 12.62 görünüyor.
Bir de bu magnetronların izolatör kısmında berilyum oksit olduğu ve tehlikeli olduğunu dıymuştum şu pembemsi parça.
Magnetron arızalı mı?
Bu trafo neden böyle?
Son olarak dijital saati var işe yarar mı acaba?
Teşekkürler.
Yalniz bu guzel fikir. HF transformator ile belki punta yapilabilir. O trafoyu modifiye etmen zor ama sifirdan tasarim yapilabilir.
Internete bir bakalim yuksek frekansla punta yapmaya engel bir durum varmiymis.
Sargılar güzel ve bakır gibi gözüküyor.
Umarım işe yarar trafo ve zor değildir.
Teşekkür ederim.
O cihazin devrelerini kullanmak zor. Islerin yolunda gidip gitmedigini monitor eden devreler illaki vardir. Bu nedenle de yapacagin modifikasyonlar sonucunda cihaz ariza oldugunu sanip korumaya gececektir.
O yuzden onunla ugrasmaktansa sifirdan calisma yapmak lazim.
Doğru, kontrolcü devreler kesin vardır böyle tehlikeli bir cihazda.
Anladım hocam; teşekkür ederim, sağ olun.
Punta devren varsa, yüksek akım kaynağı olarak lipo pil veya araç aküsü de kullanabilirsin.
aizolo
