St-Link bağlantı Sorunu
Bowman
7 Ekim 2022
Amazonda Robotistan mağazasından ST-Link ve Bluepill aldım. Tahmin edileceği üzere klon ürünler tabi. St-Link ile aldığım sıfır bluepill'e bağlanamadım. Arkadaşımdaki içinde led yakma kodu olan bluepill'i aldım. Ona direkt bağlanabildim(STM32CubeProgrammer kullanıyorum). Bu seferde içine kod atmaya çalıştığımda St-Linki görmüyor ve bağlanmaya çalıştığım takdirde de artık karta bağlanamıyorum.
Nasıl çözerim bu problemi? Aldığın St-Link'in arkası bu şekilde.
Bir garip durum da şu. Ben bluepill üzerindeki 4 pini St-Link'e bağladım. St-Link'i de bilgisayarın usb portuna. Bluepillim gücü alıyor. Fakat ofisteki orijinal St-Link ile denediğimde karta enerji gitmiyor. Hem St-Link'i bilgisayarın usb portuna bağlamam gerekiyor hem de bluepill'i mikro usb portundan bilgisayarın usb portuna bağlamam gerekiyor. Ancak öyle kartı görüp çalışıyor.
Bluepill'i USB kablosuyla PC ye baglamiyormusun?
Power ledi yaniyor olsa da Bluepill su durumda power almiyor.
JTAG cihazi ile Bluepilin 3v3 baglantisinin yapilma sebebi power gelsin amaciyla degil.
Amac, Jtag cihazinin Bluepill 'in poweri varmi, varsa kac volt onu anlamasi icin.
Yok bağlamıyorum. Şimdi usb power kablosunu da bağladım bluepillin stm32cube programmer'da şu şekilde hata alıyorum. STM32CubeIDE'de debug ayarlarına gidiyorum. Interface kısmında st link kutucuğunu işaretleyip st-link seri numarasını buldurmak istedim ama orada ne kadar scan yapmış olursam olayım bir şey yok. Ama cubeprogrammer'da seri numarasını görebiliyorum. Sorunun bluepill'den mi yoksa st-linkten mi kaynaklandığını bulamadım.
STLINK-Bluepill arasindaki
GND
SWD
SWCLK
3v3
Baglantilarini duzgun olarak yaptigindan emin olman lazim.
Dogru ise STLink yazilimi ile baglanmayi dene. Setting altinda Reset under reset modunu dene.
Bluepill reset tusunu basili tut. STLink de connect'i tikla bu anda reset butonundan elini cek.
Nadiren de olsa bu tip sorunlari yasadigimda bu sekilde kurtuluyorum.
GND
SWD
SWCLK
3v3
Evet reset modu ile bağlanmayı denediğimde bir defa yapmıştım. Under reset->hardware reset idi ayarlar. Fakat ide de build edip run'a basarak kodu atmak istediğimde yapamıyorum bunu. Bunun sebebi ne olabilir?
nrst bağlantısını da bağlamayı dener misiniz ben de dün uzun bir aradan sonra stm ile ugrastım ve başta bağlanamadım sebebi dandik jumperlar diye tahmin ediyorum delikli pertinaksa sağlam bir kabloyla baglayınca sorunsuz çalıştı çünkü
O kablolar da sıkıntı olabilir st-link ve stm32 arasında.
sende st-link bağlanıyor, sorun kartı görmüyor.
cym247
