Newtech PRO3 ONE LCD 3 kVA FAN tavsiyesi lütfen - Çıkardığı ses sanki 100 desibel sürekli
SECourses
3 Şubat 2025
Gerçekten bu üründeki ses inanılmaz ötesi. O kadar yüksekki ve UPS sıcaklığına göre artma azalma yok hep maks. UPS 23 derece hala maks devir çalışıyor.
Şu anda beni delirtiyor ve acil fan değiştirmem lazım.
En pahalı fanı almaya razıyım hatta 2 adet de alabilirim.
Ne tavsiye edersiniz?
Mersinde olup modifiye edip sessiz hale getirecek varsa fan hariç 1000 TL vermeye hazırım
Ses videosu
Evet online UPS ler böyle gürültülü çalışıyor. Dünyanın en sessiz fanlarını taksan bile bu gürültü devam edecek, çünkü gürültüye sebeo olan içerideki hava kanallarından akan hava.
Ben sessizleştirmek için kapağını çıkardım ve iki tane 200 mm fan bağladım soğutucuların üzerine. 10 yıldır sıfır ses ile kullanıyorum. Ama haliyle kapak olmayınca faz voltajı açıkta oluyor, o yüzden gereken güvenlik önlemlerini alman lazım. Küçük çocuk varsa makinayi metalden bir ızgara ile kapatabilirsin mesela.
İnform un yeni nesil online UPS lerinde bu problem yok.
Oldukça sessiz.
Hocam çocuk olabiliyor. Sizin modifikasyon gördüm harika ama işte bu cihaz gerçekten tehlikeli.
20 metre kablo aldım mecbur artık başka odaya koyacağım. Bu ürünü böyle satan Tuncmatik'e yazıklar olsun.
İsteseler 20 cm fan koyup sıfır ses yapabilirler
Burada paylaşım yaptım şikayet ettim : https://www.linkedin.com/posts/furk...2x?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
Cihaz kapalı iken 20 cm fan olsa bile gürültülü olurdu muhtemelen. Kapağın olmaması önemli miktarda ilave soğuma imkanı sağlıyor ve ses üreten türbülans da olmuyor.
Artronic 2KVA online upste eski fanları değişeyim dedim ses yüzünden ilk sahibinden alırken çok tozluydu dalgınlıkla kapatırken sense dirence şaseye vurdu cihazı patlattık durduk yere çok vakitte olmayınca mecbur servise yolladım. Bu arada servis hizmetlerini çok beğendim cihazı izmirden yolladım 3-4 gün sonra tamir edilmişti ve eskiden kalma ne kadar abuk sabuk vida vs varsa hepsi değiştirilmiş cihaz resmen toplanıp geri gelmiş.
Güç ne kadar? 3 kVA ve sessiz ise süper bir ürün olur.
Bendeki 1KW
Ancak daha güçlüsünde de aynımı bilmiyorum.
Zaten yeniler çin üretimi.
Eskisinde 3 akü wardı bu yenisine 2 akü koymuşlar.
Ama daha verimli gibi geldi bana nedense.
Ölçüm yapıp denemedim lakin eskisiyle kıyaslama konusu hissiyata dayanıyor.
Ek: Haa bide benim kulaklar eskidi artık eskisi gibi tiz sesleri duyamıyor.
Kulaklık taktığımda da pek bişey duyulmuyor.
Oysa Klima fanları kulaklık takınca beni delirtiyor.
Tuncmatik bana ulaştı LinkedIn'den de yazınca. Mersin'deki servise fan göndermişler değiştirecekler. Bakalım ne kadar fark yapacak. Ama fan boyutları çok küçük çok umutlu değilim.
Bende eski modelleri olanın 1 kVA'sı var, aynı gürültü seviyesinde çalışıyor. 3 kVA olan bu ürün de benim alınacaklar listemde duruyor. Gürültünün devam ediyor olması sorun ama iyi bir servis anlayışları varmış. Nasıl sonuçlanacağını merakla bekliyorum.
Bir kaç ay önce bilgisayar kasası üstünde gelen fanların ne kadar sessiz olduğuna şaşırdım. Özellikle sessiz üretilmiş olanları var. Lakin normal fanlardan daha pahalı.
12cm ve üstünde sessiz fan daha kolay bulunuyor ancak çap ufaldıkça devirde arttığı için ses yüksek oluyor.
Tabii kolay bulunmaz.
tb5byo
