Birçok kişinin 70 yaşında sahip olacağı şeylere sadece 35 yaşındayken sahip olmanın sırrı
Mikro Step
25 Eylül 2022
Linkedln'de gordum ve cok hosuma gitti.
Birçok kişinin 70 yaşında sahip olacağı şeylere, eğer sen 35 yaşında sahip olmak istiyorsan o zaman yazılımcı olacaksın.
70'ini beklemeden 35'inde sahip olacağın güzelliklerin birkaçı
➡ Bel ağrısı
➡ Göz ağrısı
➡ Gözlük
➡ Kellik
➡ Kilo
➡ Uyku problemleri
➡ Her şeye "Evet" deyip yine de unutmak
➡ Kafa meşguliyeti ve detaylarda boğulmak
➡ Çay, kahve ve çikolata bağımlılığı
➡ Her şeyi iyileştirme refleksi
➡ Uçanla kaçanla toplantı yapma alışkanlığı
➡ Çanta taşımaktan bir yanı çökmüş omuz
➡ Kazancını kendin hariç başkaları için harcamak
➡ Ekmek parası için oradan oraya sürüklenmek
➡ Evlenememek, evlensen de eşini razı edememek
➡ Yeni sürümler geldikçe ömür törpüsü hissi yaşamak
➡ Sinir stres
-Bel fıtığı
-Boyun Fıtığı
-Popo/Kalça uyuşması
-Ayak parmaklarına kadar wuran siyatik ağrıları
-Yoğun başağrıları
-Aşırı ışığa duyarlılık
-Göz tembelliği
de eklenebilir.
Eğer birde elektronikçi isen...
-Astigmat bozulmaları nı da eklemelisin.
Okuz altinda buzagi aramaya baslarsin.
insani iliskilerde bu davranisi yapanlardan nefret ederim.
Fakat isin icinden cikilamayacak yazilim ya da elektronik hatalarinda ya da anlamsiz bir sistem davranisinda okuz altinda buzagi aradigim cok olmustur.
Hatta devrede cok sira disi mantiga ters bir davranisla karsilastigimda yeni bir fiziksel yasayi bulmak uzerinde oldugumu bile dusunurum.
Sonra bir bakarim ki olcum yaparken mesela negatif voltajin olmamasi gereken bir devrede GND noktasini yanlis yere baglamisim.
Mesela unlu bir olay var.
NPN transistor ve beyz direncinden olusan bir devrede transistorun beyz emetor devresinden akim akittiginizda kollektor hic bir yere bagli degilken beyz ucu ile kollektor arasinda negatif bir voltaj goruyorsunuz.
Bu siradisi olay adini hatirlamadigim bir transistorde olusuyor.
Emetor beyz jonksiyonu led gibi isik yayiyor. Yayilan isik beyz kollektor jonksiyonunu aydinlatarak fotopil gibi davranmasina neden oluyor ve negatif voltaj olusuyor.
Gel de bu olayla ilk kez karsilastiginda okuz altinda buzagi arama.
Ben pozitip kutuplanmış NPN transistörün beyzinde çok defa negatif gerilim görmüşümdür.
Genelde tuner devrelerinde Osilatör ve yüksek frekans transistörlü kazanç anfilerinde rastlamışımdır.
Bana garip geliyor olsa da yüksek frekansın devrede olduğunun ispatı olarak ele almışımdır hep.
O negatif gerilimi görmediğimde anlarımki devrede problem war.
Muhtemelki yüksek frekans güç Verici devrelerinde de görülüyor olması muhtemeldir.
Telsiz devreleriyle uğraşan arkadaşlar bu konuda katkıda bulunabilirler.
Cunku RF devrelerinin genellikle C sinifinda calisitirildigini dusunursek, bu tip devrelerde beyz surekli olarak ileri yonde biaslanmaz. Genelde 0 hatta bazen negatif voltajla biaslanir.
Ilgincligi aciklamak icin base bacaginin negatif degil de 0 volt ile bialandigini dusunelim. Emetor sase uygulamasinda sinyal dogrudan beyz emetor arasina uygulanir. Haliyle beyze uygulanan AC sinyalin + alternansi beyz jonksiyonu tarafindan 0.6v da sinirlanir. Fakat negatif alternansi sinirlanmaz haliyle beyz bacaginda pozitif alternansi 0.6v negatif alternansi daha buyuk degerde olan AC sinyal gozlenir. Bunu ozellikle ibreli voltmetre ile olcmeye kalktigimizda negatif voltaj olarak goruruz.
(Not: Base emetor ters kirilma voltaji 7v civarindadir.)
Hepsine erken yaşta sahip oldum.
35 yaşında bir tane dişim bile yoktu. :)
➡ Bel ağrısı
➡ Göz ağrısı
➡ Gözlük
➡ Kilo
➡ Uyku problemleri
➡ Evlenememek,
➡ Sinir stres
35 yaşındayım yukarıdakilerin hepsi bende mevcut.. ama sebebi yazılımcı olmak değil hayat şartları çok şey var ama söylenecek neyse bir insan da doğuştan şans olacak coğrafya kaderdir...
İsmail16
