pioneer teyp, entegre değişimi sonrası ses çıkışı yok
asicocuk34
1 Kasım 2022
elimde 2 adet aynı sorunlu pioneer teyp var, ses çıkışı kısadevre olduğu için PAL013A ses çıkış anfi entegresini değiştirdim.
Sistem ayarlarını konrol ettim bir ses çıkışı yok.
cihaz çalışıyor ama her hangi bir ses çıkışı yok.
pm9013a entegreyide değiştiridm gene bir ses çıkışı yok.
anakartlar iyice kontrol ettim kısadevre olan bir kompanent bulamadım.
entegre yollarını ve bacaklarını kontrol ettim,
voltajları kontrol ettim.
2 cihazda da voltaj var. ses amfi entegresi hiç ısınmıyor ve ses çıkışı yok.
sen anfi entegresi volum bacağında ses açıkken 4 volt var ses kapalıyken voltaj yok, yani normal
service manuel
2 pionner teyptede sıfır entegeler takmama rağmen ses yok sebebi nedir bilen var mı?
Volüm bacağından başka bir ses kuvvetlendiriciye çıkış verin. (Test amaçlı Düşük güçlü bir ampli de olabilir)
Ses duyarsanız, çıkış entegresi arızalıdır.
Ses çıkışı yoksa geriye doğru kontrollere devam.
entegrenin giriş bacaklarına, ses sinyali geliyor mu? bunu kontrol edin.
axu girişinden osiloskopun voltaj jeneratörü ile kare dalga verdim.
pm9013a ses entegresinin giriş bağına kare dalga geliyor ama çıkışta kare dalga yok.
"sys+5.78" ve "vdd 3V" voltajları var.
ama entegrenin tam datasheet'ini bulamadığım için STB bacağının kesin ne olduğundan emin değilim.
"STB" mutemalen "Standby" ama voltaj yok. "
STB" bacağı işlemciye "1k" direnç ile bağlı.
burada tıkandım...
burada tıkandım...
benzer teyp şeması
malesef yanlış yerden ölçmüşüm 3.3 volt standby voltajı var.
ses girişinde ses var mı yok mu diye bakmanız gerekirdi. oraya kontrolsüz sinyal uygulamak geriye doğru cihazı bozabilir.
Ses girişinde ses var mı yok mu? kulaklık bağlayıp kontrol edin. yada harici bir anfi bağlayıp ses olup olmadığını kontrol edin
rica etsem biraz daha detaylı anlatır mısını? "Sesi girişi" derken neyi kasterdiyorsunuz? cihazın aux soketinimi yoksa ses entegresinin "aux-L" ve "aux-R" girişleri mi? kulaklığı tam olarak nerelere bağlayabiliriz?
ses çıkış entegresinin(pa2032a) girişinden bahsediyorum. entegrenin (input) pinlerinde ses sinyali var mı yok mu?
furkanuzal
