E915 Gsm Modül
frmman
27 Haziran 2024
Merhaba
E915 gsm modülü ile daha önce tecrübesi olan varmı?
Saha performansı nasıl?
Anten olarak sma tipmi kullandınız yoksa smd chip antenle (ör: ignion firması) test eden oldumu?
direkt bu modulu kullanmadım ama benzeri çok fazla modul ile çalıştım.
bu multiband bir cihaz ama ülkemizde çalışacaksa hangi operatör ve hangi bandlar gerekli bu tespit edilmeli. daha sonra uygun bir multiband anten (antennova, taoglass, johanston etc.) seçilir.
yalnız iş burada bitmiyor anteni takınca iyi kötü çalışır ama gerçekten iyi performans vermesi ve düşük güç tüketmesi isteniyorsa bir de multiband matching tasarlanmalı.
orjinal pcb, modul, anten ve tüm mekanikler takılı iken plastik kutu kapalı olarak, modulun tam anten pini devreden ayrılarak buraya 50 ohm ile open-short-load kalibre edilmiş ve ek kablosu de-embed edilmiş bir VNA bağlanmalı. bu adımda geniş band yüksek çözünürlükte düşük gürültü modunda s1p dosyası elde edilecek.
ardından optenni lab veya benzer bir matching yazılımına yükleyip gene istenen bandlar seçilerek matching çıktıları alınacak. yalnız burada da bir trick var. bu tasarım ideal komponentler ile olursa sizi yanıltır. modelithics cli library içinden gerçek komponent listesi seçilmeli.
bu adımda elde edilecek birçok farklı matching tasarımı olacak ve hepsinin bazı avantaj-dezavantajları olacak. yalnız dediğim gibi seçilen parçaların çıktısı generic 100pf-10nh gibi değil de johanson 0402 -S402abcd-6.8pf gibi spesifik bir komponenti işaret edecek.
tercih edilen matching devresi pratikte uygulanacak ve gene vNA ile tam anten pininden ölçüm yapılarak en son ince ayarlar yapılacak.
mesela bir rezonans noktası 2.45 ghz istiyoruz ama 2.35 çıkmış. burada örneğin uygun kapasitör 5.6pf yerine 5.1 pf seçilerek uygun iterasyonlar anteningerçek devrede ve istenen tüm bandlarda tam performans çalışması sağlanacak.
ayrıca seçilen kutuya RF absorpsiyon testi de yapılmalı özellikle siyah plastikler ve ucuz abs kutularda ciddi sorunlar oluyor.
seçilen anten konusunda antenin isterlerine dikkat etmek de gerekli çoğu pcb seramik anten belli bir uzaklıkta ve belli bir uzunlukta groundplane ister bunu bulamazsa verimli çalışmaz. bir de modulden çıkan microstrip hat doğru empedansta antene kadar gitmeli arada 2-3 malzemeli bir matching olmalı ve buradan direkt antene girmeli.
örnek matching tasarım adımları
Teşekkürler @czorgormez hocam. Çalıştığınız modüllerde chip anten kullandınızmı?
Proje için ön hazırlık adına araştırma yapıyorum. Daha önce gsm modülleri aktif olarak kullanmadım. Yazılım tarafı için AT komut seti kullanımı sorun çıkartmayacağını düşünüyorum. Donanım tarafındaki bilgi eksikliğimi tamamlamak için araştırma yapıyorum.
Şu an için LTE yüksek download / upload ihtiyacı yok. Basit https post işlemi veya sms ile durum mesajları iletilecek.
Bu iş için yine Quectel in M95 modeli sanki daha uygun gibi sanki.
Cihaz doğrudan enerji altında olduğu için düşük güç kullanımı ile ilgili bir sorunumuz olmayacak.
Yukarıdaki E915 modeli özellik ve fiyat avantajı olarak M95 den daha iyi gibi görünüyor.
Forumda daha önce buna benzer bir konu açılmıştı. Orada SIM800 gibi modeller de sıkıntı yaşandığı belirtilmişti.
Sizin tecrübelerinize göre, kullanıp memnun kaldığınız modül markası / ları hangileri.
sim800'de aslında bir sorun yok sadece ucuz arduino modullerde devre doğru tasarlanmadığı için beklenmedik sıkıntılar oluyor. yoksa sim800 sahada yüzbinlerce kullanılan bir modem. ucuz bir ürün ve sadece 2G destekliyor.
telit gsm modemleri ile çalıştım ama mantık her zaman aynı çok iyi bir besleme, doğru ground ve anten tasarımı gerekiyor. bu moduller 2w kadar çıkış yapabiliyor ve anlık 2A peak akımlar çekebiliyor bunlarıhesaba katmak lazım.
anten olarak chip-seramik-pcb antenleri sürekli kullanıyoruz. al tak şeklinde çalışacak ürünler değiller. şartlar iyi ise çalışır ama doğru ayarlanırsa çok daha verimli olur. bir seçenek de ufak kablolu ipx internal antenlerden kullanmak. aslında bunlar da gene ölçme-ayarlama istiyor ama pcb seramik-chip antene kıyasla biraz daha toleranslı. tabi anteni gidip metal bir yüzeye yapıştırmamak gerek.
Nazan
